3.5.2013 1:25
Keskustelua Hussen kisakäyttöön tarkoitetusta enduropyörästä. Huomaa, että kadulle rekisteröidylle mallille löytyy oma
topic kevaripuolelta.
Tietopankin
artikkeli WR:stä.
Vanhat viestit
täällä.
3.5.2013 1:26
Ja tähän viestiin jäimme edellisessä topicissa.
sankkuq kirjoitti:Mikäs vois olla vika husse wr, kun pätkii piikillä pelkästään 1 ja 2 vaihteilla? Tulppa ja tulpanhattu vaihdettu jo
4.5.2013 13:46
Saatettu jo aikaisemmassa topicissa kysyä, mutta pystyiskö kukaan sanomaan, kuinka monta männänvaihtoa WR 125 -07 pytty mahtaa kestää, ennenkuin tarttis pinnoittaa uudestaan?
4.5.2013 14:18
Olis tc 610 ylimääräisenä tarttis uuden Männän ja sylinterin pinnoituksen.. Myydään myös paloina hyvät vanteet, tehdas iskarit ja kaikkea pientä erikoisosaa. Entinen EM pyörä
5.5.2013 14:40
Olen tässä tilaamassa Husqvarna WR 125 -07 uutta sylinterisarjaa huoltoliikkeen kautta 690e. Osaako kukaan sanoa, tuleeko noissa yleensä kaikki pakoaukonsäätimen hilppeet mukana ja onko ne asennettuna, vai irtonaisena pytystä? Jos irtonaisena, eli pitää itse asentaa, onko kovinkin vaikea homma saada säädin toimimaan oikein? Kait sekin jostain kohtaa täytyy säätää aukeamaan oikessa paikassa?
6.5.2013 16:21
japa_ kirjoitti:Olen tässä tilaamassa Husqvarna WR 125 -07 uutta sylinterisarjaa huoltoliikkeen kautta 690e. Osaako kukaan sanoa, tuleeko noissa yleensä kaikki pakoaukonsäätimen hilppeet mukana ja onko ne asennettuna, vai irtonaisena pytystä? Jos irtonaisena, eli pitää itse asentaa, onko kovinkin vaikea homma saada säädin toimimaan oikein? Kait sekin jostain kohtaa täytyy säätää aukeamaan oikessa paikassa?
Ainakin kun mulle tuli 300cc kitti niin kamat oli irrallaan.
6.5.2013 16:22
yleensä jos pelkän sylinterin tilaat niin ei tule mitää muuta kuin pelkkä sylinteri. mutta sanoit ainakin että olet tilannut sylinteri sarjan niin niihin yleensä kuuluu kaikki sylinterin hilppeet mukana. itsellä ainakin kun ostin omaani niin oli hilppeet mukana ja itse pitää asentaa.. huolto liike kyllä opastaa tai voi myös asentaa ne siihen.. ei ota varmaan tuntia enempää.
7.5.2013 0:43
J!gs@w# kirjoitti:japa_ kirjoitti:Olen tässä tilaamassa Husqvarna WR 125 -07 uutta sylinterisarjaa huoltoliikkeen kautta 690e. Osaako kukaan sanoa, tuleeko noissa yleensä kaikki pakoaukonsäätimen hilppeet mukana ja onko ne asennettuna, vai irtonaisena pytystä? Jos irtonaisena, eli pitää itse asentaa, onko kovinkin vaikea homma saada säädin toimimaan oikein? Kait sekin jostain kohtaa täytyy säätää aukeamaan oikessa paikassa?
sarjasta oli liikkeeseen soittaessa puhe juu ja kiitos vastauksesta! Osaisko joku vielä kertoa, montako tuntia tai kilometriä (tai männänvaihtoa) uudella sylinterillä ajaa, ennenkuin se pitää pinnoittaa uudestaan?
7.5.2013 8:00
Siis jos mitään hazardia ei käy, mäntä/rengasvauriota, kiinnileikkaantumista yms niin se pytty/pinnoite kyllä kestää kokolailla maailmantappiin.
Eli vaihdetaan vaurion jälkeen...
Siksi niitä mäntiä olis hyvä vaihtaa määrävälein (ajoissa) että se kallis pytty pysyis kunnossa...
7.5.2013 21:40
Mikä noista miknumi tmx 38 kaasarin ruuvveista voisi olla ilmaruuvvi?
8.5.2013 12:34
Kyl ne osat pitää ottaa vanhasta vaikka onkin sylinterisarja. Ei oo paha homma, senku ruuvaa osat kii.
10.5.2013 13:53
sankkuq kirjoitti:Mikä noista miknumi tmx 38 kaasarin ruuvveista voisi olla ilmaruuvvi?
Itellä nelikymppinen ja siinä mihin tulee ilmanputsari kiinni niin siellä on pieni kolo jossa on pieni talttapäinen ruuvi, siinä on mun mielestä ilmaruuvi. Onko tosiaan niin ettei tossa kaasarissa ole tyhjäkäyntiruuvia? Eilen ois pitäny säätää mutta ei löytyny ku tuo minkä ylempänä kuvailin
10.5.2013 17:34
No kyllä siinä on tyhjäkäynti ruuvi. Jos et keksi sitä siitä kylestä minkä näkönen se on niin ota luisti irti ja kato mihin se stoppaa.
12.5.2013 20:21
Mikähän voisi olla vikana husqvarna wr 125 -09 mallissa kun se ei "jaksa" mennä piikille kun lyö kaasun pohjaan pieniltä kierroksilta, ensiksi se vähän saattaa booata ja sitten se vähän miettii ja menee sitten vasta piikille. Käykö liian laihalla vai rikkaalla vai mitä ? :o
17.5.2013 19:33
Mulla meni vaihteiston rattaat 125 wr -05 hussesta.
Mistähän ja mihin hintaan siihen sais uudet?
Viimeksi muokannut Vipezzi päivämäärä 17.5.2013 22:04, muokattu yhteensä 1 kerran
