Re: Yamaha YZ
16.2.2015 16:44
Mikke22 kirjoitti:Moro! Paljonko tollaista yamaha yz250f pitää ajaa männänvaihdon jälkeen sisään? Mäntänä wiseco, milloin voi alkaa vetämään täysillä
Aika yleinen toimintamalli on se, että kone kunnolla lämpöiseksi, pari lämmittelykiekkaa ja torvi auki.
Re: Yamaha YZ
22.2.2015 11:21
-DuDe- kirjoitti:Missä vuosimallissa taka-akseli vaihtuu 22mm->25mm?
2009.
Re: Yamaha YZ
22.2.2015 20:20
Onks kellään tietoa, millä tavoin 1992 ja 1993 YZ250 mallejen kytkinkruunut eroaa toisistaan?
Miulla on (valitettavasti) tollanen '92:nen, johon ei tahdo löytyä uutta kytkinkruunua..
Lähinnä jotain billet kytkinkruunua etsiskelen, koska se kestää huomattavasti pidempään.
Nakkilan pyörä ja mopo paikasta kyselin joku aika sitten ko. pyörään kytkinkruunua ja sen valmistus on kuulemma lopetettu.
Ulkomailtakaan ei löytynyt juuri mitään..
Että on vähän ongelmallinen malli ilmeisesti. Haluaisin tietää ne erot, että tiedän miten saan '93--> kytkimen osat tuohon kiinni.
Googlettelin jonku aikaa, enkä löytänyt mitään järkevää vastausta. :roll:
Re: Yamaha YZ
24.2.2015 0:14
Moro! Ostin käytettynä yamaha yz 125 vuoden 2008. Pyörässä on 5 vaihdetta mutta owners service manualin mukaan 6 vaihdetta. Kummassa vika? :D Eli onko pyörässä oikeasti se 5 vaihdetta vai voiko 6 vaihde olla jollain tavalla rikki?
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 2:06
Varmista nyt ensin, että kyseessä on tosiaan 2008-mallin pyörä (jonain vuonna on voinut olla 5-vaihteisia). Runkonumeron paikka ja purkamissovellus tuolla: http://www.cyclepedia.com/motorcycle-vin-decoder/
Kutosvaihteen hajoaminen niin, että vaihtoyritys tuntuu siltä, että vaihteet loppuvat, ei kuulosta ihan jokapäiväiseltä. On myös mahdollista, että euro- ja jenkkimalleissa on eri lootat. Jos alkuperäinen manuaali tuli pyörän mukana, on väärä vuotisuus tai eri mantereen malli tietysti melko epätodennäköistä
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 8:22
2002-2004 malleissa on ollut 5-vaihteinen laatikko. Vuonna 2005 uuden alumiinisen rungon myötä vaihtui vaihdelaatikko takaisin 6-vaihteiseksi.
Jos pyörä on alumiinirunkoinen, saattaa siihen olla vaihdettu moottori/vaihdelaatikko jostain vanhemmasta pyörästä.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 8:38
Runko on alumiininen. Mutta kirjassa lukee että on yz125=eu yz125x1= USA yz125x= aus. Eli voisiko olla niin että 6 vaihde on vain jossain noissa muissa malleissa.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 13:45
Kato moottorin numerosarjan perusteella sen vuosimalli. ;)
Näin selvitin itekkin ton oman YZetan koneen vuosimallin.
Ko. numerosarja löytynee kytkinlohkosta.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 13:52
Numero tiedossa mutta mistä saan tietää vuosimallin? :D
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 14:02
Esimerkiksi täältä.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 16:55
Numero on: E120E-011331
Mutta en löydä tuosta linkistä. :D Auttakaa!
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 17:12
nollavitosesta eteenpäin,kytkin vaijeri menee magneeton koppaan.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 17:13
Ja runko numeron perusteella pyörä olisi yamaha yz125x1 eli jenkki versio.
Re: Yamaha YZ
25.2.2015 17:14
leppape1 kirjoitti:nollavitosesta eteenpäin,kytkin vaijeri menee magneeton koppaan.
Joo mulla menee kans sinne. Ja on vuoden 08.
Re: Yamaha YZ
8.3.2015 13:31
Osaisko joku auttaa? ku poljen yz:taa 2 kertaa nii niillä kerroilla meinaa lähteä käyntiin mutta ei lähekkään ja sitten sen jälkeen ei edes lupaa, tulppa on heti kahden polkasun jälkeen öljynen ja musta? :roll: käykö rikkaalla vai voiko olla joku muu ongelma? (välillä lähtee ekalla polkasulla mutta sammuu 5sec jälkeen ja ei lähde enää)
