Re: Kawasaki Kx
28.1.2014 17:00
Moro!. Oon uusi täällä ja en tiedä tuleeko oikeeseen paikkaan, mutta kokeillaan.Mistä löydän -04 kawasaki kx250f:ään 44-46 takarattaan kun mc scatterillakin näytti hyppäävän 47:sta 42:seen?.
Re: Kawasaki Kx
28.1.2014 18:40
jälleekköö meinaat? muussa tapauksessa aivan liian pieni takaratas kun vakio näyttäisi olevan 48.
kuitenkin 24mx.fi ei kyllä sielläkään näytä pienempää olevan. Mcscatterista nyt ei kannata tilata mitään, surkea pulju.
Re: Kawasaki Kx
29.1.2014 0:31
maksda kirjoitti:Moro!. Oon uusi täällä ja en tiedä tuleeko oikeeseen paikkaan, mutta kokeillaan.Mistä löydän -04 kawasaki kx250f:ään 44-46 takarattaan kun mc scatterillakin näytti hyppäävän 47:sta 42:seen?.
http://www.ebay.com/itm/JT-REAR-Sprocket-fits-Kawasaki-KX-250-F-KX250-F-2004-09-45T-/231144074346?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item35d142ac6a&vxp=mtr tässä tosiaan on vaikkei halvin olekkaan, itsellä sama enskavanteissa :)
Re: Kawasaki Kx
29.1.2014 10:57
jo kirjoitti:jälleekköö meinaat? muussa tapauksessa aivan liian pieni takaratas kun vakio näyttäisi olevan 48.
Juurikin jäälle ois tarkotus kun tulikis vauhikkaampi rata.
Mulla toiminu toi scatteri ihan hyvin. Huonoja kokemuksia?.
Re: Kawasaki Kx
29.1.2014 10:58
imafinland kirjoitti:
Kiitos tästä!.
Re: Kawasaki Kx
30.1.2014 19:13
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/kawas ... vaihteisto
Nyt oon vähän ulkona tän vehkeen kanssa. En oo aikasemmisa pyörissä tuommoseen vetoakselin stefa ratkasuun törmännyt, joten mitenhän nuo O-renkaat tuonne kuuluu?? Saattaa olla tyhmä kymysys mut koitetaan jos tärppäis..
Sitten toisekseen, mimmosillas säädöillä porukka on näillä talvella ajanut?
Kawasaki kx 250 -02 siis kyseessä.
Re: Kawasaki Kx
30.1.2014 19:18
holkissa olevat o-renkaat pitää holkin ja akselin välin tiiviinä ja sen lisäksi on stefa.
Re: Kawasaki Kx
1.2.2014 19:53
Osaako joku selittää miksi piikkisen KX:n kampiakselin toinen limppu on lähempänä lohkoa kuin toinen? Vaihdatin kiertokangen vanhaan kampiakseliin ja kasasin koneen uusilla runkolaakereilla aivan oikeaoppisesti. Kanki on täysin keskellä lohkoja kuten kuvasta näkyy ja kampiakseli pyörii herkästi. Toisella puolella kuitenkin lohkon ja kampiakselin limpun välissä n. 2mm ja toisessa n. puolet siitä.
Re: Kawasaki Kx
1.2.2014 23:11
Kootessa on kampura vähän likkunut. Prässillä vähän päähän työntää sillain että keskellä. Ei tosin kuulemma sais kampuraa painaa tai lyödä melkeen mutta kun muutaman kilon voimalla sitä liikauttaa ja painaa keskeltä niin ei pitäis tasapainotus kärsiä. Itsellä ei ainakaan ole vaikuttanut vaikka prässiä vähän käyttänyt
Re: Kawasaki Kx
2.3.2014 19:13
Moro!. Mikähän mahtaa olla vikana -04 kxf:ssä kun ei meinaa lähtee polkemalla käyntiin kunnolla. Puristukset tuntuis olevan ok ainakin polkemalla kokeiltuna. Toimii kyllä kyvin kun lähtee käyntiin ja vedot tallella. Suuttimien koonhan ei pitäisi vaikuttaa käyntiinlähtöön vai?. N.15 asteisesta hallista poljin äsken käyntiin ja ei millään meinaa lähtee.
Re: Kawasaki Kx
2.3.2014 20:34
mitenkä kytkinpulen ratas tulee kampuraan kiinni? kun yleensä kampura kiristetään kyseisen rattaan pultilla kytkinpuolen petariin kiinni ja tuolloin ei todellakaan aleta vasaralla siirtämään keskelle.
Re: Kawasaki Kx
5.3.2014 22:15
Mistä muusta mallista sopii vanteet 2005 mallin KX250:seen (R1) ?
Re: Kawasaki Kx
6.3.2014 8:45
[quote="Jasu80"]Mistä muusta mallista sopii vanteet 2005 mallin KX250:seen (R1) ?[/quote-03 piikistä ja -05 puolikkaista aina tähänpäivään. Etupyörän toisen holkin joutuu vaihtamaan, vanhoissa napa on leveämpi.
Re: Kawasaki Kx
6.3.2014 11:35
Moro! Nyt olis semmonen probleema että kawasaki kx 125 -93 ei käynnisty. Staattorin vaihdoin uuteen rikkinäisen tilalle se piti olla vain ongelma mutta nyt ei käynnisty kaasari on putsattu, ilmanputsari on putsattu, tulppa on vaihdettu, tulpahattu vaihdettu, mutta ei vaan käynnisty. Lyö kipinää kyllä mutta onko sillä kipinän värillä väliä kun itellä lyö semmosta sinisen ja valkosen sekoitusta jos kuulostaa tutulta vialta tai on omas pyöräs ollu sama juttu ni kertokaa ihmeessä! :)
Re: Kawasaki Kx
8.4.2014 20:10
Moi! Tarviiko KX85;sta ilmata jos vaihtaa jäähdytin nesteet? Nyt ottaa ittekseen hitosti lämpöjä vaikka ajelis julaa ja rauhallisesti? Vesipumppu toimii, voiko johtua siitä että kävis laihalla? Miten säädän PWK;ta rikkaammalle?
