28.10.2008 22:06
Osku19 kirjoitti:
WannaB Bomber kirjoitti:hjuuuuu, jääpä sit väliin. tätä mää hainkin, että mitä laitteita se homma tarvii, tietämätön kun on. viempä iskarin keitaaseen, siellä niillä taitaa olla vähän enemmän asiantuntemusta ja jonkin näköset laitteetkin :)
Juu oma takaiskari kävi myös Keitaassa huollossa, pelkää plussaa. Timo osaa hommansa. Vielä kun kuski jaksais hakee ne "kliksut" kohdilleen. :D
Paljon otti Keitaassa kun huollatit iskarin? Tietoa paljon siellä ottavat etupään huollosta?
28.10.2008 22:25
Mites kun mulla ottaa etupyörä välillä lokariin kiinni (china desing) ja talveksi on tulossa nastarengas. Etupäässä tuskin mitään säätöjä on ja pitäisi päästä tuosta pohjaamisesta eroon. Auttaako jos etu pumppuihin laittaa vähän enemmän öljyä. Vai pitääkö ulkopuolelle rakentaa jotkut pohjaamis tyynyt niinkuin autojen iskareissa on? Ideoita?
28.10.2008 22:30
Hamu:
Nyt ei ole varmaa tietoa, mutta muistelisin että hinta oli jotain 120€ luokkaa? Iskariin uusittiin paluuvaimennuksen säädön osia. En muista hintoja, ja keulan laitoin Sirkun avustuksella, soita sinne ja kysy niistä etupumpuista.
kurseikko kirjoitti:Auttaako jos etu pumppuihin laittaa vähän enemmän öljyä. Vai pitääkö ulkopuolelle rakentaa jotkut pohjaamis tyynyt niinkuin autojen iskareissa on? Ideoita?
Heitetään tähän nyt oma ehdotus.
Öljyä voi varmaan lisätäkin, mutta mä ehdottaisin että ihan yksinkertasesti otat pumput auki, katot mikä siellä on öljypinnan taso, otat tietyn määrän pois, esim. puolet ja laitat saman verran jäykempää öljyä tilalle.
28.10.2008 22:47
tiedä sitte onko tossa oikee ideaa vaihtaa puolet öljyistä paksumpaan?!?
Eikös se ois sama vaihtaa kokonaa ne öljyt ja vieterit jos ei parane tarpeeksi..
nii tai hei vaihtaa vaa toisee pumppuun jäykemmät rasvat : O :D :D :D
28.10.2008 23:06
Motokeitaassa sanoi mulle takaiskarin huollon olevan siinä 85€ paikkeilla ja etupäästä en oo aivan varma, oisko sen 120€? Kun laskee et 70-80€ (työt)+ 20€ (öljyt)+ 20€ (stefat) niin jotakuinkin toi 120€ siittä tulee.
28.10.2008 23:29
Ite selvisin n. 80 eurolla viime kesänä, kun huollatin takaiskarin Kärkkäisellä. Keulan kanssa pärjää itsekin jo paremmin, kunhan omaa muutaman erikoistyökalun.
29.10.2008 8:40
kurseikko kirjoitti:Mites kun mulla ottaa etupyörä välillä lokariin kiinni (china desing) ja talveksi on tulossa nastarengas. Etupäässä tuskin mitään säätöjä on ja pitäisi päästä tuosta pohjaamisesta eroon. Auttaako jos etu pumppuihin laittaa vähän enemmän öljyä. Vai pitääkö ulkopuolelle rakentaa jotkut pohjaamis tyynyt niinkuin autojen iskareissa on? Ideoita?
eikai tossa ole muuta vaihtoehtoo kun jäykemmät jouset ja oikee öljymäärä
29.10.2008 8:51
xQ kirjoitti:tiedä sitte onko tossa oikee ideaa vaihtaa puolet öljyistä paksumpaan?!?
No säästät öljyä jos vaihdat puolet. Voihan ne vieteritkin vaihtaa, hommaa vaan tulee lisää.
29.10.2008 8:57
Kyllä se iskarin toiminnan kannalta rajoissa oleva öljymäärä on ihan perus edellytys,jos ei se riitä nii sitten muita keinoja.Jousen vaihtaminen on vielä helpompi kun öljyn jos ihan tarkkoja ollaan,mutta voihan ne putket laittaa vaikka perä öljyä täyteen jos haluaa nii ei pohjaile(kannattaa varoa ettei tule röykyssä korkit silmään..)
9.12.2008 14:59
Etupään öljyjen vaihto ei ilmeisesti ole sen kummempi operaatio kuin pumput irti ja päistä korkit auki ja valuttaa mömmöt ulos ja uutta sisään + korkit kiinni? Koskaan en ole operaatiota tehnyt, mutta voisi olla tuossa hussessa tarpeen ennen kuin rikon lokasuojan piikkirenkailla, ottaa meinaan aika reilusti renkaaseen kiinni ilman piikkejäkin...
9.12.2008 15:25
no pitäs sulla olla öljyn pinnan mittaus työkalu.. katot manuaalista sen eljyn pinnan ja lyöt niin paljon ku se antaa laittaa.. joku 100mm??
9.12.2008 16:42
-MarkusH kirjoitti:Etupään öljyjen vaihto ei ilmeisesti ole sen kummempi operaatio kuin pumput irti ja päistä korkit auki ja valuttaa mömmöt ulos ja uutta sisään + korkit kiinni? Koskaan en ole operaatiota tehnyt, mutta voisi olla tuossa hussessa tarpeen ennen kuin rikon lokasuojan piikkirenkailla, ottaa meinaan aika reilusti renkaaseen kiinni ilman piikkejäkin...
Kyllä ne pumput olisi hyvä irroittaa, niin saa laskettua varmasti kaiken öljyn pois ja öljypinnan taso on helpompi mitata.
Katuenskoissa on muutoinkin löysemmät keulat vrt. kisamalleihin, rosseista nyt puhumattakaan.
9.12.2008 16:47
Vaihdoin öljyt pumppuihin. Laskin vanhat pois, mittasin ja laitoin aavistuksen enemmän tilalle. Etu putket asensin hieman alemmas. Noin 5-8mm niin että yläkolmio saa kuitenkin hyvän otteen putkesta.
Voisikohan tuonne korkkien alle laittaa pokku korotus palat? Saisi vähän esijännitystä.
iskarien säätäminen
9.12.2008 20:59
Lopputuloksena saat vaan enemmän jäteöljyä.
Valuuhan siinä suurimmat pois mut, purkaa ne iskarit ja tee kerralla kunnolla niin uusista öljyistä on hyötyäkin. Ei huolto ole avaruustekniikkaa ja netistä löytyy kyllä soivat ohjeet et, ei tarttee ihan umpimähkää touhuta.
Samalla vaivalla kun hakee öljyt ja maksaa niistä vielä muutaman kympin ni tekee huollonkin kunnolla. Samalla näkee onko jotain murhetta sisuskaluissa, iskareissa on kuluvia osia siinä missä koneessakin. Ei kepitkään loputtomiin kestä pelkällä öljynvaihdolla.
9.12.2008 22:13
Täytyy nyt katsoa teenkö sille mitään, talvella toisaalta lumikin (jos sitä nyt tulee) pehmentää röykkyjä niin ei ole jousitus niin kovilla... Iskarit on ainakin hyvässä kunnossa, alle 3000km ajettu pyörä kyseessä, suurin osa metsäautoteillä...
