Re: Kiinailmiöt
30.7.2012 8:30
proppu kirjoitti:No jos yhdistät ne navat niin varmasti säret jotain...
Jos vaan irrotat akun ja eristät ne navat vaikka teipillä niin toimii.
Kiitos neuvosta, toimii hyvin. Heivaan koko akun pois painoa lisäämästä :=))
Lähtee kohtuuhyvin potkimalla käyntiin muutenkin ja on huoltovapaampi. Onko niin että tuohon pyörään käy heittämällä Yamaha WRF 250cc crossin käynnistyspoljin? Käyttäjätunnus SMK) tietänee asian varmasti...
Re: Kiinailmiöt
2.1.2013 9:46
Moi!!
Foorumilla varmaan vielä pyörii shine merkkisten pyörien omistajia, niin osaisiko joku sanoa, että mitkä muovit sopivat suoraan pyörään?
Uusia alkuperäisiä ei kaiketi oikeen saa?
Alkaa olemaan omasta pyörästä takakatteet aika huonossa hapessa, niin voisi päivittää uusilla. :nörtti:
Kiitos vastauksista.
Re: Kiinailmiöt
4.1.2013 11:22
Onko täällä vielä shine kuskeja? :s
Re: Kiinailmiöt
7.1.2013 11:09
Laitetaan kuvan kans, jos heräis keskustelua.. Onko siis ihmisillä tietoa, mitkä muovit käy shineen suoraan? :|
Re: Kiinailmiöt
7.1.2013 11:45
Mitäänhän en asiasta tiedä, mutta eikös tuo Honda-kopio ollut... Menisköhän muovitkin?
Re: Kiinailmiöt
7.1.2013 12:30
höh, ku ei mene.. Mulla on sarja CRF:n muoveja joita olen kokeillut. :roll:
Mutta kiitos kuitenkin vastauksesta! :)
Re: Kiinailmiöt
13.1.2013 13:53
Onko kellään myynnissä Loncin 250c nestejähdytteistä konetta.
http://www.orionmotors.nl/shop/product_ ... e977b71d9b
Re: Kiinailmiöt
14.1.2013 14:52
Ei käy Shineen minkään muun pyörän muovit suoraan. Tai no sovittamalla vaikka minkä vaan ;)
Mullakaan ei ole enään ilman ohjaimia tai numerokilpiä. Lokareita, ketjulaahaimia swing/ohjuri ja ilmanputsareiden päällimuoveja löytyy vaikka millä mitalla. Myös muuta pientä pisteosaa löytyy mm.ajamaton runko. Jos jollain on tarvetta voi ottaa yhteyttä s:postilla -> petobikes@gmail.com
Re: Kiinailmiöt
14.1.2013 15:33
Toni I kirjoitti:Ei käy Shineen minkään muun pyörän muovit suoraan. Tai no sovittamalla vaikka minkä vaan ;)
Kiitos vastauksesta Toni! :)
Täytyy ottaa yhteyttä, jos/ kun tarvetta varaosille tulee.
Haluatko kertoa nykyisestä pyörästäsi enemmän, vai onko siitä jo jossain topicissa kerrottu? :)
Shine on nyt puolenvuoden kokemuksella ollut juurikin sitä, mitä pitääkin, eli mukava kannonkiertoväline. Voimaa on niihin touhuihin juuri sopivasti.
Re: Kiinailmiöt
14.1.2013 17:42
Onko tollanen Loncin kone kuinka kestävä ?
Re: Kiinailmiöt
14.1.2013 22:50
h4nkki kirjoitti:Haluatko kertoa nykyisestä pyörästäsi enemmän, vai onko siitä jo jossain topicissa kerrottu? :)
Taustatyötä vasta olen tehnyt. Yhden tehtaan kanssa olen tehnyt yhteistyötä ja sieltä on tulossa kevään mittaa kaksi eri moottorista demoproto pyörää. Toinen on 190cc ilmajäähdytteinen 23hp ja toinen 250cc 4-valve vesijäähy 25-32hp versio. Pienessä koneessa on hauskaa luonnetta kun se on kuitenkin vain 190cc 2-venttiilinen ilmakone, joka kiertää 13000rpm ja silti antaa tukevan alaväännön.
Tuosta Loncin koneesta sen verran, että se on ihan perusmoottori. Yhden tuollaisen koneen kanssa pelanneena en nähnyt siinä hirveästi potenttiaalia. Saman asian ajaa ilmajäähdytteinen CB versio, itseasiassa se tuntui tehokkaammalta kuin tuo....
Re: Kiinailmiöt
15.1.2013 1:22
Toni I kirjoitti:250cc 4-valve vesijäähy 25-32hp versio.
Minkä merkkinen kyseinen kone on ja mistä saa tilattua.
Mikä olisi yli päätäänsä hyvä 250cc 4-tahti, mielellään nestejäähdytteinen.
Re: Kiinailmiöt
15.1.2013 10:15
Toni I kirjoitti:
Kuulostaa mielenkiintoiselta! :) Pidä meidät ajantasalla, kun mopot saapuu.. ;)
Re: Kiinailmiöt
18.1.2013 16:28
joru95 kirjoitti:
Kone on merkiltään Zongshen ZS170MM moottori. Jonkinlainen CRF250 koneen kopio.
Kun kysyit, mikä on hyvä moottori, niin se ei ole noin yksiselitteinen asia. Kaikissa koneissa on omat ongelmansa. Ensin pitäisi tietää mihin käyttöön kone on tulossa, mitä ominaisuuksia siltä haetaan, mihin runkoon kone asennetaan yms.....
Roscianolla on ainakin löytyy konetta varaosana -> 4-valve kone
H4nkille -> Juu, pidetään ajantasalla sitten kun on jotain kerrottavaa ;)
Re: Kiinailmiöt
24.1.2013 18:20
Pikku teaser tulevasta ;)
Engine type:
190CC, single cyclinder, 2-valve, 4-stroke, air cooled, electric start
Bore X Stroke: 65.5x56.2mm
Compression Ratio: 11.6:1
Max power: 23HP / 13000rpm
Max torquer: 18N.m/10600rpm
Taansmission system: 5 speed, international gear
lgnition mode: CDI electric ignition
Clutch: Manual, wet mutiple plate
Carburetor: Keihin PE30
CHASSIS
Frame:Heavy duty strengthened chromolly, equiped with linkage
Swing arm: Heavy duty alloy swing arm, with linkage connector
Suspension system: Front fork:size:54/60-940mm, up-side-down type, compression and rebound adjustment , 300mm stroke
Rear shock: size: 490mm, compression and rebound adjustment, 190mm stroke, wheel travel: 300mm
Brake system: hydraulic disc brake, special designed disc for sufficient brake, disc size: front: 260mm, rear: 240mm
Tank Capacity:10L
G.W/N.W: 118kg/110kg
Seat Height: 980mm
Wheel base: 1440mm
Ground Clearance: 320mm
Engine and Rear sprocket: 15/51T, 520 Chains.
Rim Size: Heavy duty alloy rim, front 21/ Rear 18
Tire size: Front/Rear: 80/100-21 100/90-18
