Re: Valoa kansalle joka pimeässä ajelee
12.12.2011 12:11
paapeli kirjoitti:Onko miten "laadukkaan tuntuinen? Ettei ihan meltoa kamaa?
Muksuille hommasin samasta paikkaa lamput pyöriin, ja kovaa muovia, jotka lohkesivat ensimmäisistä pudotuksista. Hinnatkin toki euron luokkaa..
Jos kysyt lampusta niin on todella laadukkaan oloinen. Jämäkkää alumiinia joka on työstetty huolellisesti. Tiivisterenkaat kierreliitoksissa joten kestänee roiskevettäkin. Käytän kyseistä lamppua lähes päivittäin muissa hommissa ja on tullut käytyy tuulastamassakin sillä. Käytännössä samaa Creen ledeillä olevaa ja samaa runkoa käyttävää lamppua myydään myös suomessa. esim. http://www.taskulamput.fi/tuote/valaisi ... e_1600_lm/
Neljä kaveriani on tilannut saman lampun samalta myyjältä huutonetistä ja hyvin ovat pelanneet ja toimitus kestänyt noin 8 arkipäivää.
Viimeksi muokannut Jusevaan päivämäärä 12.12.2011 12:19, muokattu yhteensä 1 kerran
12.12.2011 12:16
Postijunnu kirjoitti:Onko sulla muita valoja pyörässä, jos joku tulee vastaan? Vai ajatko vain maastossa?
Ajan pyörällä vaan maastossa joten ei ole tarvetta lyhyille valoille.
12.12.2011 14:44
Jusevaan kirjoitti:- Lamppu noin 55 € sis. postikulut. Pidennys holkki tuli lampun mukana vaikkei pitänyt. ( http://www.huuto.net/kohteet/4299-super ... /190827267 )
Ei kyllä pahan hintainen, mutta mistähän ihmeestä noi on keksiny noi valotehot?? 1 Creen XM-L T6 antaa maksimissaan hieman yli 900lm. Toi taskulamput.fi vastaava, josta mitattu tuo 1600lm taitaa olla aika lähellä totuutta, tuo 3800lm on täysin hatusta ammennettu :D
Mutta silti paljon valotehoa järkihintaan, taidan itsekin pistää tilaukseen ja tehdä pottaan kiinnikkeet tolle, nyt kun pyörässä on jo lamppu. Samalla hemmolla, myös akkuja ja laturi todella edullisesti verrattuna suomi-hintoihin.
12.12.2011 15:14
pecu_83 kirjoitti:
Valotehot on suurelta osin pelkkää mainoshömppää eikä niihin ole suoraa uskominen. Oikeat lumenia mittaavat mitalaitteistot on niin kalliita ettei niitä ole varmasti edes taskulamput.fi:n edustajalla. Sensijaan ledin valmistajan ilmoittamat arvot ovat luotettavia ainakin suurimmilla ledien valmistajilla.
Todellinen valoteho lienee tuossa lampussa 1000 - 2000 lumenia.
Suosittelen panostamaan kunnon laturiin ja laadukkaisiin akkuihin. Itse en tilaisi tuolta akkuja ja latureita. Suomesta saa hyviä latureita halvalla ( noin 20€ ) joissa on joka latauskanavalle oma latausen valvontapiiri. Halppisakut on lisäksi vaarallisia, varsinkin jos niitä käyttää väärin. Halppisakuissa luvattu kapasiteetti voi olla niin pieni että lamppu hyytyy jo muutaman minuutin jälkeen.
Laadukkaissa "oikeissa" akuissa on sisällä lautaus ja viranrajoituspiiri. Läppärin kennoissa on pelkkä sulake oikosulun varalta mutta ne ovat muuten laadukkaita, yleensä Samsungin valmistamia. Läppärin kennoja käyttäessä joutuu itse pitämään huolen ettei käytä akkuja liian tyhjäksi, jonka jälkeen ne ovat käyttökelvottomia, kun taas oikeissa akuissa suojavirtapiiri katkaisee jännitteen ennen kuin akku menee liian tyhjäksi. Hyviä oikeita 18650 Li-ion akkuja ovat ainakin AW, Soshine ja Lumilight.
Akkuporakoneiden akuissa olevat NiCd- ja NiMH-kennot voisi olla myös käyttökelpoisia ja kestää paremmin kylmää, mutta niistä minulla ei ole kokemusta. Niiden lataukseen tulee käyttää eri laturia kuin Li-ion. Li-ion akujen käyttölämpötila on -20c -> +60c ja lataus tulee suorittaa läpötilan ollessa plussan puolella. Mutta käyttölämpötila tuossa ei juuri ole ongelma, koska ledit lämmittää lamppua ja lamppu on kokonaan paksua alumiinia.
Viimeksi muokannut Jusevaan päivämäärä 12.12.2011 16:16, muokattu yhteensä 1 kerran
12.12.2011 15:58
:eek: :eek:
Lueskelin vähän lisää noista akuista ja aika karmeita tarinoita löyty :s Tulee vaan valolle hintaa, kun vertaa akkujen hintaa 20€/kpl vs. 1€/kpl, sitten kun niitä tarvis vähintään 4 (jos käyttää 2 ja 2 varalla), niin akkuihin 80€ vs. 4€ on jo aika paljon. Tulee valosetille yhteensä hintaa melkoisesti.
Tuossa yksi tapaus kun halpis akut räjähti kun vastaavankokoisen lampun kytki päälle: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... A-exploded
Täytyykin vielä vähän miettiä jos tekisikin kypärävalon ihan ite ja pyörän virroilla. Ottais sitten mukaan vaan erillisen pikkutaskarin taukoja varten ja hätävaraksi.
12.12.2011 16:30
pecu_83 kirjoitti::eek: :eek:
Tuon takia en suosittele halppisakkuja. UltraFire merkkinen halpa akku räjähti myös kaverillani laturissa ja teki keittiön lattiaan melkosen kuhmun. Tulipalon vaara on myös olemassa. Sama ongelma on myös mm. kännyköissä jos käyttää halpoja akkuja. Kännyköissä kun on nykyään pääsääntöisesti vain Li-ion akkuja. Lisätietoa Li-ion akkujen vaaroista ja käytöstä mm. http://jauno.nettisivu.org/litium-ion-a ... ppu-kytss/
Kannattaa ottaa virtaa suoraan pyörästä jos mahdollista, lampussa kun on vielä oma virranrajoitus- ja ohjauspiiri. Oikeiden akkujen ja lampun hankinnassa kannattaa ajatella myös sitä mahdollisuutta että lampusta on paljon hyötyä muussakin käytössä kuin pyöränsarvissa tai kypärässä kun vain laittaa sen pikakiinnikkeillä kiinni.
Ite tusasin tuommosen ruman kiinnikkeen pulteista, muttereista, pellistä ja teipistä. Ja aikaa meni alle ½-tuntia. Siipimutterit pitäs viel vaihtaa tuohon päälle...
12.12.2011 17:50
Jusevaan kirjoitti:Kannattaa ottaa virtaa suoraan pyörästä jos mahdollista, lampussa kun on vielä oma virranrajoitus- ja ohjauspiiri. Oikeiden akkujen ja lampun hankinnassa kannattaa ajatella myös sitä mahdollisuutta että lampusta on paljon hyötyä muussakin käytössä kuin pyöränsarvissa tai kypärässä kun vain laittaa sen pikakiinnikkeillä kiinni.
Hmmm... Mikäs tuon lampun käyttöjännite sitten on? Millanenhan homma on rakennella tuosta pyörän n.14V:sta sopiva virransyöttö tuolle? Tuossa kun on hinta aika hyvin kohdillaan ihan jo ajatellen sitä, että siinä on 3 teholediä, linssi ja heijastin. Irrallaan ostettuna tulee ihan yhtä kalliiksi kuin tuosta valmiiksi kasattu ja kytketty paketti. Ja tosiaan olisi akuilla sitten hyvä reissulamppu muutenkin.
12.12.2011 17:51
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-91136 tuolta kyseinen lamppu 38e eikä posteja tule. Toimitus luokka ~2 vk
12.12.2011 18:13
pecu_83 kirjoitti:
Kolme 18650 akkua kun laittaa lamppuun niin jännite on 3 x 4.25 volttia enimmillään eli 12,47 volttia. Lamppu toimii yhtälailla kahdellakin akulla eli sillon jännite on enimmillään 2x4.25 volttia eli 8,5 volttia. En sitten tiedä paljoko lampun piirille kestää syöttää jännitettä maksimissaan. Paras olisi varmaan jos sinne pyörästä syöttää 7-12 volttia tasa-sähköä. Lampusta ei tarvii käyttää kuin tuota heijastinosaa jossa on tuo jäähdytys "siili" ja sen sisällä virranrajoituspiiri ja ledit. Muu osa lampusta on ihan alumiinuputkee ja perässä manuaalinen on/off-kytkin. Käyttötila (high-med-low-strobo-sos) vaihdetaan lampussa näpyttelemällä virtanappia nopeaan tahtiin, alle sekunnin välein ja se muistaa edellisen käyttötilan. Just tuossa mittailin yleismittarilla niin lamppu imasee kahta täyttä akkua käyttäessä High asennossa eli kirkkaimmalla moodilla 2,67 amppeeria ja puolikkaalla teholla 1,15 A ja himmeillällä 0,26 A.
Veikkaisin että jännitteen täytyy olla ns. oikeaa tasasähköä eikä vain käämeiltä diodeilla tasasuunnattua. Ainakaan xsenonien hakkurivirtalähde ei toimi jos jännite on aaltomuotoista tasasähköä jonka tasasuuntaus on tehty pelkillä diodeilla. Mutta veikkaisimpa että nykyaikaisissa pyörissä tasasuuntaus on tehty kondensaattoreilla ja diedeilla jolloin jänniten on tasaista kuten akuista tuleva.
Viimeksi muokannut Jusevaan päivämäärä 12.12.2011 18:31, muokattu yhteensä 1 kerran
12.12.2011 18:15
-MpN kirjoitti:http://www.dealextreme.com/p/fandyfire-stl-v2-cree-xm-lt6-5-mode-1000-lumen-white-3-led-flashlight-black-2-x-18650-91136 tuolta kyseinen lamppu 38e eikä posteja tule. Toimitus luokka ~2 vk
Tuolta varmaan kannattaa tilata jos omistaa pankkikortin :) Tosin ainakin lampun runko on erilainen kuvien perusteella...
12.12.2011 23:16
Siis onko noi dealerextremen hinnat suomi-hintoja posteineen? Onko joku tuolta tilaillut kamaa?
12.12.2011 23:36
kyllä, postit sisältyy hintoihin. Luotettava kauppa, toimitusajat tosin välillä vähän mitä sattuu. Yleensä 2-3 vko, mutta tällä hetkellä itellä tilaus ollut kuukauden vetämässä eikä vieläkään ole lähetetty.. :|
12.12.2011 23:54
Kylläpäs tämä nyt alkoi kiinnostaa. Tuossa LINKKI on tuo sama pää, mutta jatketulla rungolla. Käyttöjännitteeksi ilmoitetaan 9-20V. Kuinkahan paljon se oikeasti kestää. Siinä alle 40€ kikkareessa alkaa oleen jo €/lm suhde kohdillaan, suattaapi olla että ostan itselleni joululahjaksi :D Tuolla on vaan liikaa kamaa, että jaksais selata läpi.
13.12.2011 8:12
Itellä tuli tasan 2 viikossa tavarat, kun tuolta tilasi. http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-92125 tosiaan hinta on tuo PELKKÄ 42.23 e , eli ei tule lisiä, kuten postikuluja tms. Kuten Masse jo sen totesi.
13.12.2011 11:51
Tälle kerrotaan jännitteeksi 9-20V: http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-92125
Ja tälle 3,2-8,4V: http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-91136
Molemmissa on tuo sama 3x Cree XM-L T6 lediä. Onko tuossa 9-20V ledit kytketty sarjaan ja tuossa 3-8V rinnan, vai mikä tuon jännite-eron tekee? Tuota 9-20V 3 ledin päätä saa myös irrallaan, mikä voisi olla näihin touhuihin aika houkutteleva vaihtoehto, mutta toisaalta koko lamppu ei paljon enempää maksa, ja siinä tulisi vedenpitävä runko ja jäähdytyskin mukana.
Irtopää: http://www.dealextreme.com/p/t6-3-led-l ... 22v-100483
Tuota voisi varmaan ajaa pyörän virroilla suoraan?
edit: Noissa monessa käyttäjäarviossa pahoitellaan kuinka lamput kuumenee kovin, jopa siihen pisteeseen ettei pysy päällä kuin muutaman minuutin kerrallaan. Onkohan tämä ongelma Suomessa? Ajettaessa pimeällä on täällä yleensä myös kylmä (lue:talvi). Vai olisiko millainen homma tehdä lisäjäähdytys?
edit2: Tuo FandyFire STL-V2 ei vastaa valoteholtaan tuota TrustFireä, koska niiden driverit on vaihtunut pienempiin. Ilmeisesti ollut liikaa kärtsänneitä lamppuja, joten tehoja on pudotettu.
Viimeksi muokannut pecu_83 päivämäärä 13.12.2011 13:38, muokattu yhteensä 1 kerran
