Viestiketju on lukittu
30.7.2007 11:27
Mites tuota takaiskaria saa säädettyä? tuntuu hieman löysältä kun varusteet päällä kuskilla on painoa melkein 100kg.
30.7.2007 11:46
http://www.realmx.de/bilder/News/TF5265.jpg Noista kulmikkaista "levyistä" mitkä on ton jousen yläpäässä..
30.7.2007 12:03
Oliskos kellään hajua, mistä saisin tohon mun pyörään (yz 125 vm.1999) enska äänenvaimentimen? Netistä jo vähän selailin, mut ei näkyny.
E. Olen ajatellut lähinnä Doman änkkää. Onks tietoo, onko PC:n nature friendly kuinka hiljanen?
Viimeksi muokannut plank päivämäärä 30.7.2007 12:09, muokattu yhteensä 1 kerran
30.7.2007 12:07
Joo, noin mä vähän itsekkin päättelin ,mutta ajattelin vielä varmistaa. Entä mitä toi kone tykkää jos siellä on liikaa öljyä?kävi pieni moka ja kaadoin sinne vahingossa liikaa öljyä. Aluksi se vähän pärski öljyä siitä ylivuoto letkusta, mutta sekin lakkasi pian. kun tuo tarkistusreikähän tuossa kusee, eli sieltä tulee öljyä vaikka koneessa sitä olisi vain joku 400ml... Näin lueskelin tuolta yhdeltä jenkki-saitilta
30.7.2007 12:50
Lurkki_ kirjoitti:Joo, noin mä vähän itsekkin päättelin ,mutta ajattelin vielä varmistaa. Entä mitä toi kone tykkää jos siellä on liikaa öljyä?kävi pieni moka ja kaadoin sinne vahingossa liikaa öljyä. Aluksi se vähän pärski öljyä siitä ylivuoto letkusta, mutta sekin lakkasi pian. kun tuo tarkistusreikähän tuossa kusee, eli sieltä tulee öljyä vaikka koneessa sitä olisi vain joku 400ml... Näin lueskelin tuolta yhdeltä jenkki-saitilta
Joo, huomasin saman asian. Laitoin joku 3dl ja sit tarkistusreijän mukaan öljyä on muka tarpeeksi. Mut ite laitan sen määrän minkä kuuluu sano tarkistusreikä mitä tahansa :D Ylimääräset öljythän se tosiaan sylkee pois sieltä ylivuotoletkusta. Mut stefat ei tykkää jos siellä on paljon ylimäärästä.
4.8.2007 0:16
Moro tuli tos vähä aikaa sitte yz 125cc -01vm tallii..
kertokaas nyt vähän kokemuksia :p
Mitkä hajoaa/kuluu helposti? mitä osaa/osia kannattaa valvoa? tietenki kulutus osat kuluu..
kauan männäl ajaa harrasteajoa? n.50?
jotain huoltovinkkejäkin kiitos :)
myynnis myös 125cc 01vm vakiokansi + läppärungo+läpät halval! laita yksityisviestiä.
4.8.2007 18:32
t0emi kirjoitti:Moro tuli tos vähä aikaa sitte yz 125cc -01vm tallii..
Sen enempää en osaa sanoa muuta kuin että kaverilla oli tuo -01 malli ja ei ollu kuulemma valittamista. Huhujen mukaan noissa vanhemmissa on ollu jotain laatikkovikoja mutta tiedä sitten. Männällä ajaa kevyesti harrasteajoa ainakin sen 40h. Itse ajoin 50h eikä ollu kamalaa kulumaa, vähän kiillottunut joistakin kohdista. Sit kun peset ja öljyät putsarin joka ajokerran jälkeen, tai ainakin joka toinen kerta, vaihdat öljyt siinä 10h välein, ketjut putsaat ja rasvaat ajoittain, linkut rasvailet kerran, pari kesässä ja yleistä rasvausta suoritat liikkuviin osiin niin kyllä luulis pelittävän ;)
6.8.2007 18:25
käyttääkös kukaan muu tälläsiä tulppia kuin
NGKR BR8ES omas yz toimii hyvi ja ei maksakkaa kun 3e kipale :)
7.8.2007 17:06
onko pelittäny?
..kyselee hieman katumapäälle tullut myyjä :S
7.8.2007 18:16
heh =) eiköhä sun pitäs tietää toimiiko se vai ei :) nojoo kyllä se hyvin on pelannu.
7.8.2007 23:57
Voisiko joku laittaa linkin sivulle mistä voisi tilata yz125 -04 eturenkaaseen uudet ohjauslaakerit ?
8.8.2007 0:09
t0emi kirjoitti:käyttääkös kukaan muu tälläsiä tulppia kuin
Mullakin katosi tulppa ongelmat kun vaihdoin kyseiseen tulppaan, 9 tulppa. Mitäs järkeä edes on ostaa kisatulppa jos halvempikin kestää :D
8.8.2007 7:17
Keijo-crossi kirjoitti:
Kisatulpalla pitäisi ottaa kierrokset paremmin yms. kun parempi kipinä, mutta toisaalta se ei taas kestä yhtä hyvin kuin vastaava "tavallinen" tulppa. tavallinen tulppa ei ole myöskään niin nuuka seoksista, eli jos seokset on hieman pielessä, niin tavan tulppa ei välttämättä välitä vaikka kisatulppa jo poksahtaa.
8.8.2007 9:36
oorait, sillä ny ei ole paljo väliä onko se kisa tulppa vai ei :) kunha se kestää.
8.8.2007 17:17
_made_ kirjoitti:Voisiko joku laittaa linkin sivulle mistä voisi tilata yz125 -04 eturenkaaseen uudet ohjauslaakerit ?
Tarvitko sä nyt etupyörän laakereita vai ohjauslaakeria?
