27.4.2008 20:59
Tuli ostettua tollainen -99 EC gasgas. Vikana ilmeni ettei pyörä vedä ja tarkkailun jälkeen syyksi ilmeni pakoaukonsäädin. Säädin liikkuu pakoaukossa ongelmitta puhdituksen jälkeen. Eli miten säädin toimii? Keskipakovoimalla? Olisi myös hyvä, jos löytyisi räjätyskuva ko. moottorista ja säätimestä.
27.4.2008 22:21
Mites onkos nää GasGas endurot ihan "oikeita" enskoja, että ne ei ole mitään katukäyttöön tehtyjä? Nyt ois vähäsen kiikarissa tollanen EC 125. Pyörä tulis suurimmaks osaks enskan ajeluun, eli sillä pitäis pystyä menemään metässä ihan tosissaan.
27.4.2008 23:06
KisaENSKOJA nimenomaan. Pamperat on sitten eri asia.
16.5.2008 17:24
Nonni, ikuisuus projekti GasGas jatkuu :-)
Eli tällä kertaa vuotaa etupään tiivisteet ja vaativat vaihtoa. Onko noi jotenkin erikoisia, eli pitäiskö tilaa maahantuojalta, vai mistä ne sais? Pyörässä siis Marzocin upsidedown.
16.5.2008 22:19
Ootko ees soittanu Ahvalalle?
16.5.2008 22:31
SMK;-) kirjoitti:Ootko ees soittanu Ahvalalle?
En oo vielä mistään erityisesti kysyny, lähinnä vaan kiinnostais tietää jos joku on ostanu jostain muualta tarvikkeena (halvemmalla).
17.5.2008 8:22
Eli ongelma ei yleisestikään ole se, ettei osia saisi, vaan ettei niitä myydä missään HALVALLA?
17.5.2008 11:06
sir antti kirjoitti:
Parikymppiä muistaakseni makso mun stefat.Ne on kai jotain peruskokoo et yleensä löytyy hyllystä.
18.5.2008 20:34
Mites saako hieman vanhempiinkin gas gasseihin vielä osia? (2002 vm 300cc).
Tarvikkeena ei ainakaan taida oikein löytyä, mutta löytyykö alkuperäisenä hyvin ja onko samaa hintaluokkaa kuin muihinkin merkkeihin? entä onko osilla pitkät toimitus ajat?
27.5.2008 17:23
Mitäs veikkaatte miten toimii GasGas EC 200 vm.2000,
-08 250cc:n putkella?
Ahvalalle soittelin ja tohon omaan pyörään maksais putki
päälle 400¤!! mutta kuulemma ois hyllyssä 08 puolikkaan putki, joka ainakin kiinnikkeiden osalta sopis tohon.
29.5.2008 10:29
Ainakin 04-06 mallissa on samat putket 200,250 ja 300ssa. 07aan putken malli 300ssa vähän muuttui mutta kiinnitykset edelleen samat
Jos rakentelu kiinnosta niin hyllystä löytyisi käyttämätön 06nen EC200 putki, tosin se malli jossa on katalysaattori ja hapetin paikoillaan..
Kaipaisi hitsiä ja vähän taitoa jos ne haluaa pois..
Hintaa vaikka 200?
29.5.2008 11:07
www.motocross-shop.de myy Gas Gassiin Doman ja Pro Circuitin putkia. Taitavat olla kylläkin krossikäyttöön tarkoitettu. Hinta ei ainakaan ole paha kun ostaa ilman äänenvaimenninta!
29.5.2008 11:49
Tietääkös porukka onko -99 puolikkaassa EC:ssä runkolaakereina normi kuulalaakerit vai onko toisessa päässä rullalaakeri?
29.5.2008 12:04
33du: en taida viitsiä käydä rakentelemaan, koska lähes samaan hintaan saa valmiin putken.
Pro Circuitilta ei kyllä gasgassiin löytynyt putkia, mutta domalta kylläkin, ja kullähän tuo 229¤ jo vähän kirpaisee.
29.5.2008 13:54
Taisin muistaa siis väärin..
