29.1.2008 21:34
Huipputehoissa erot on pienet, tehokäyrissä isommat. Yleensä uudemmat potkii mukavammin alakiekoilta kuin vanhat, mutta esim. Hussen tapauksessa -04 on paljon sitkeempi kuin -06.
1.2.2008 16:14
Eikö hussen 08 mallissa pitäisi taas olla vähän enemmän tehoa alhaalla? Tai niin myyjä ainakin kehui
ja sylinterihän niissä vaihtui jos oikein katoin?
1.2.2008 16:30
The engine changes consist of a new cylinder with revised porting and a new powervalve system, a revised crankshaft to improve traction and a revised second gear ratio to improve drive out of tight corners.
Tossa ainaki uudest sylinteristä mainitaan. Ja sivu on
http://www.huskysport.co.uk/
1.2.2008 17:43
SMK;-) kirjoitti:Huipputehoissa erot on pienet, tehokäyrissä isommat. Yleensä uudemmat potkii mukavammin alakiekoilta kuin vanhat, mutta esim. Hussen tapauksessa -04 on paljon sitkeempi kuin -06.
Mistähän tuo johtuu. Samat sylkät on molemmissa. Läpät taitaa -05 lähtien olla v-forcet.
1.2.2008 18:57
Tokkopa aukot, mäntä, pakoaukon säädin, jne. on samoja kuitenkaan. Vai onko sylinterin varaosanumerokin sama, ei kai?
2.2.2008 0:19
SMK;-) kirjoitti:Tokkopa aukot, mäntä, pakoaukon säädin, jne. on samoja kuitenkaan. Vai onko sylinterin varaosanumerokin sama, ei kai?
Pytty ja mäntä 98 vuodesta asti samat..... kampura 00 vuodesta. Pakoaukosäädin 98------... Sellasta cr = wr
2.2.2008 1:10
Oukei...menee sit muihin osiin, mut -04 ja-06 on täysin erilaiset. Sytkäkäyrä ainakin tekee paljon.
6.2.2008 0:44
Joo Tiedetään ,että tulee Helvetin tyhmä kysymys,mutta kysytään nyt kuitenkin
Eli Mitäs eroa on KTM:nn ja WR:nn vanteilla? ,Lähinnä sitä ajan takaa että ,onko keskenään vaihtokelpoisia? Ei hirveästi näyttäisi olevan ainakaan ulkopuolelta katsottuna eroa ,mutta Kertokaas nyt viisaammat meneekö tuollaiset Kotkan vanteet kuinka helpolla Husseen? :=)
6.2.2008 0:58
_j00na_ kirjoitti:Joo Tiedetään ,että tulee Helvetin tyhmä kysymys,mutta kysytään nyt kuitenkin
Navat voi olla eri levyset ja akseli erikokonen tollasia eroja ainakin
6.2.2008 17:40
Husqvarna wr 125 -05 stefasarja maksaa 89e mp-racingissä. Saako noita stefoja jostain halvemmalla?
Joku mainitsi joskus ajat sitte että ulosvetimeksi kävis -00 honda cr:n vedin? Mp-racingillä ei nimittäin ollu hyllyssä tota omaa.
6.2.2008 18:27
Ei ollu? Kenen mukaan? Vai eikö se lasivitriinissä oleva ole myynnissä?
6.2.2008 19:35
SMK;-) kirjoitti:Ei ollu? Kenen mukaan? Vai eikö se lasivitriinissä oleva ole myynnissä?
no ilmeisesti ei. Soitin parikin kertaa tänään ja molemmat heput sanoivat ettei ole.
Mutta siis noista stefoista. Saako niitä halvemmalla jostain laakeriliikkeistä?
6.2.2008 21:48
Akekli kirjoitti:Husqvarna wr 125 -05 stefasarja maksaa 89e mp-racingissä. Saako noita stefoja jostain halvemmalla?
Taisin olla minä kun sanoin. Eli hondan vetäjä käy.
6.2.2008 22:22
uijui kirjoitti:Akekli kirjoitti:Husqvarna wr 125 -05 stefasarja maksaa 89e mp-racingissä. Saako noita stefoja jostain halvemmalla?
eli siis kysyn 125cc cr:n vedintä ku soittelen?
7.2.2008 1:42
Kun kerran Hondan käy, niin käy vaikika temmin, ´se Kokousanin vedin on varsin yleiskäyttönen (siis 2T).
Ja ne stefat on ihan vakiokokoja, kysy laakeriliikkeestä. Leveys saattaa olla eri, eri stefavalmistajilla on eri leveyksiä perusvalikoimassa joten toiselta saattaa löytyä koko mitä toinen ei tunne.
Vihjeeks voisit vaikka selaa simrit'n sivut.
