20.2.2008 20:29
Lisää pakoaukon tai säätimen tilavuutta, jotkut sanoo että lisää alavääntöä..
Vastaavan efektin saa ohuemmalla alapahvillakin, jos ei jopa paremminkin esiintyvää.. ainakin tuo 200nen alaväännöiltään on 0.15 tiivisteellä kun alkup on 0.9mm niin väännökkäämpi alhaalta mitä 300nen TM
Ajoin orggiskuntoisella 200lla omani jälkeen.. se alkaa vetämään vasta kierroksilla kun tuo vetää kokoalueelta paljon mukavammin
20.2.2008 20:34
Ei tainnu olla se verrokki sitten ihan iskussa
On meinaan aikas muhkeet alaväännöt 3-satkussa TM:ssä, tai en mä oikeastaan ole siltä osin heikkoa 3-satkua koskaan tavannutkaan.
21.2.2008 21:19
Dodiin, kone auki ja stefahan siellä oli paskana... Eikun huomenna uutta tilalle jos sais sitten kuntoon (ja myyntiin kun tuli kevari hankittua)
22.2.2008 18:43
Oho, oli boyesenin läppä ihan palasina, puolet läpästä puuttui :O
11.4.2008 20:58
Nostetaanpa tätäkin dopizia ylös.
Tässä selailin nettimotoa ja havaitsin, että noin 7-10 vuotiaista gasgas-peleistä pyydetään reilustikin alle paria tonnia. Jos vertaa japskeihin, joilla on minusta täysin ihmeellisiä hintoja, jostain vm.1990 kakspuolikkaasta pelistä saatetaan 1800 euroa ihan kirkkain silmin pyytää.
ELI:Onko noissa gasgassin 250-kuutioisissa jotain vikaa, joka painaaa hintaa alas? Varaosien saatavuus?
11.4.2008 21:00
kyllähän kaskassit on hyviä pyöriä ja varaosiakin saa
11.4.2008 21:14
Valtteri kirjoitti:ELI:Onko noissa gasgassin 250-kuutioisissa jotain vikaa, joka painaaa hintaa alas? Varaosien saatavuus?
Merkki. Otetaan nyt esimerkiksi joku 40-kymppinen tavan kaljamaha, niin ei ne tiedä mikä se semmonen "kas kas" on. Sensijaan japsit ja jopa kotarit kyllä tunnetaan merkkeinä.
Eli jos tämä herra Huu innostuu ostamaan krossin "mökkimopoksi", niin hän pidättäytyy näissä tunnetummissa merkeissä.
Toivottavasti mahdollisimman moni nelikymppinen veti nyt herneen nenään
12.4.2008 8:24
echo kirjoitti:kyllähän kaskassit on hyviä pyöriä ja varaosiakin saa
kerrotko mistä niitä varaosia saa?ainakaan swingin laakereita ei muutaman vuoden ikäiseen löydy mistään.Muuten pyörä kyllä kestää vertailua muihin merkkeihin mutta kyllä se mukava on kun osat saa suoraan hyllystä tai parissa päivässä viimeistään
12.4.2008 11:13
Varaosia saa vaikka CellenMC (
www.cellenmc.fi) tai Ahvalalta (
www.gasgas.fi)
Swingin laakereita saa tarvikkeena myös stormilta ja useimmista laakeriliikkeistä kun ovat ihan stanu tavaraa
2216.2rs näyttäis ainakin 2006 mallisessa 200:ssa olevan laakerit
lerppa kirjoitti:echo kirjoitti:kyllähän kaskassit on hyviä pyöriä ja varaosiakin saa
14.4.2008 9:47
Miten tollainen Gasgas EC250 toimii crossiradalla? siis että onko alusta kuinka pehmeä jne.
14.4.2008 10:10
McInen kirjoitti:Miten tollainen Gasgas EC250 toimii crossiradalla? siis että onko alusta kuinka pehmeä jne.
NO enskahan se on, joten ei aivan kauheita loikkia kärsi tehdä ettei jouset pohjaile.. vaimennuksilla saa paranneltua tai vähän muuttaa ajotyyliä.
Itselläni EC200 ja tuolla ei krossiradalla ainakaan ole ongelmia.. tosin vauhtikin on hidasta enskan C-tasoa
Tuossa pieni pätkä Ohkolasta vlopulta kyseisellä laitteella, lataa koneelle(85mb) ja katseluun vaatii pleierin vaikkapa
www.divx.com
http://sohva.org/~eetu/video/ohkola120408.divx
14.4.2008 13:35
Olisi tarkoitus mennä katsomaan lähipäivinä 250 cc Gasgas EC:tä. Myyjän mukaan toki on vaihdettu suunnilleen kaikki liikkuva, tosin niinhän sanotaan kaikissa myynti-ilmoituksissa
Silmään pistää, että ei vielä ole upsidedown-keulaa noissa vm98 ja 99 vehkeissä. Mutta kaiketi hoitaa hommansa ihan hyvin.
Gasgas-gurut, onko mitään erityistä paikkaa mitä kannattaa silmällä pitää?
14.4.2008 14:02
Perinnekeulassa tutki mahdolliset öljyvuodot, Marzocci oli aika tarkka stefojen kunnosta.
14.4.2008 20:17
Terve!
Millaisia suuttimia ootte 250ec:ssä käyttäneet?
Ostin juuri ko. pyörän ja paikalla on pääsuutin 185 ja tyhjäkäynti 38 (jos muistan oikein) Ilmat alkaa olla lämpimiä joten kesä suuttien kokoja siis.
14.4.2008 20:56
Aja samoilla jos se niillä käy.. Gassit on siittä hyviä laitteita ettei tarvi kelien mukaan suuttimia vaihdella.. omallani menee 25 lämmöstä 25 pakkaseen samoilla säädöillä..
