21.1.2014 1:09
Osaakos kukaan kertoa mistä löytäis tiedon paljonko vm -04 ktm 450sx ään menee öljyä?
22.1.2014 21:55
Tuossa edellisellä sivulla kirjottelinkii kytkimestäni paljon. Sain uuden kuulan ja on nytten paikallaan mutta kasauksen jälkeen ei toiminut. Nyt kytkinkahva menee pohjaa asti ja tappi liikkuu mutta ilman mitään tuntoa. Sitten kun on kahva pohjaan painettu niin vaijerin palauttakseen pitää vipua vetää.
Tosin vivun kun irroitin niin näky oli tämä:
https://www.dropbox.com/s/z596zr2fwxeme ... 144739.jpgVipu ei ole ruosteessa, se on vaa öljyy joka näyttää ruosteelta valon takia.
Eli voisko olla niin, että vipu kun liikkuu nii se ei työnä sitä tankoo?
Kruunu kun löystyi niin sitä kautta jotenkin tuo tanko liikkunut vapaasti ja vipukin kai noussut hieman ja laskenut eestaas ja tanko sen tuhonnut noin?
26.1.2014 21:31
Voiko pakkanen rikkoa keulan stefat?
26.1.2014 22:33
Hitain kirjoitti:Voiko pakkanen rikkoa keulan stefat?
Kyllä voi. Stefat kovettuvat pakkasessa ja alkavat herkemmin vuotamaan.
31.1.2014 12:22
Pannaampa tännekki sama kysymys ku tuolta KX keskustelusta ei apua löytynyt. Passaako KX450f 06 kansi suoraan 08 malliin? Nokat niissä ilmeisesti ainaki erit? Mutta jos jos nakkais 08:n nokat siihen 06:n kanteen? onko muita eroja?
31.1.2014 18:04
Suosittelen kysymään maahantuojalta, kotarilla ovat ainakin innokkaita selvittelemään juuri tuollaisia asioita.
7.2.2014 22:13
Mitenköhän onnistus tommosen YZ 125 USD keulan stefojen vaihto? paljon öljyä putkiin vai pitääkö muka vain toiseen laittaa öljyä? vuosimallista ei tietoa mut semmone hopeinen kromisilla t-paloilla jonku näköset säätönamiskatki on tasapää meisselille
7.2.2014 23:17
Onko sulla tämän näkönen korkki niissä pumpuissa?
7.2.2014 23:26
melkeen isompi mutteri ei oo tommone "Kehä" eikä siinä lue noita säätö hommia veikkaisin et -99 vm keula
9.2.2014 2:15
Eli laitanks öljyä vaan toiseen putkeen?
9.2.2014 12:22
Pandemic kirjoitti:Eli laitanks öljyä vaan toiseen putkeen?
http://ymenvom.crestec.nl/new/manuals/M5MV30_1.PDFKohta 5-27
Öljyt täytyy laittaa molempiin pumppuihin. Muutenhan sulla olisi yksi vaimennin ja yksi hyppykeppi.
12.2.2014 10:03
Joo ei onnanu hommahan jysähti siihen että pölysuojan alla oleva pidike rinkula on pyöriä ja stefaa vasten eikä siihen saa ku ihan jonku piikin vaa.
12.2.2014 10:18
Pandemic kirjoitti:Joo ei onnanu hommahan jysähti siihen että pölysuojan alla oleva pidike rinkula on pyöriä ja stefaa vasten eikä siihen saa ku ihan jonku piikin vaa.
hae IKH.n stefakoukkusarja esim. motonetistä.Siitä löytyy 2 stefakoukkua ja pieni ohutkärkinen "piikki" jolla saa pieniä lukkorenkaita auki
http://www.motonet.fi/fi/tuote/771040/K ... rja-2-osaahttp://www.motonet.fi/fi/tuote/771039/K ... rja-4-osaahttp://www.motonet.fi/fi/tuote/765041/T ... usarja-3os
18.2.2014 16:58
Moro, osaiskohan viisaammat valasta mistä kannattas alkaa ettimään vikaa, husqvarna ei lähe käymään kirveelläkään, kastelee vaan tulpan. Bensat ja tulpan koitin vaihtaa mutta ei mitään vaikutusta. Tulpanreiästä ku kaataa bensaa suoraan sylinteriin niin käy hetken ja sammuu.
