Re: Ajovalot/valomaskit ja muut valaisimet
19.10.2014 18:10
Oon vetäny akulta virran. koitampa ladata ton akun ja yleismittaril tosiaa kattella ne voltit sitte. Sellanen juttu vielä ,että sen jälkeen kun olin ajellu ja valot sammunu niin seiso tos pihas tunnin, laitoon taas käyntii ja xenoni palo taas täydellä teholla :D
19.10.2014 20:20
Staattori ei jaksa ladata akkua tarpeeksi. Sama homma kävi itselläni kun oli xenonit. Tuonkin voi korjata ohjaamalla valojen alkuperäisen virran lataukseen tasasuuntaajan ja jännitteensäätimen läpi, mutta itse en jaksanut nähdä vaivaa.
19.10.2014 21:34
laitoin h1 35/35w takaisin.. sama homma, kunvaan että pitkillä valoteho tippui oletetusti :D valon suuntauksen tsekkasin, siinä ei häikkää ole.. Mikähän tuota vaivaa :D
26.10.2014 10:38
Mites pistäisitte noi ledit v facesta mopoon mis ei oo akkua. Itellä rieju mrt et pitäskö ryöstää virta etuvalosta ja laittaa kytkin vai laittaa ne ledit lyhyen valon tilalle?
26.10.2014 10:51
Parkeilta virta.
26.10.2014 11:35
Homman nimi vaan on se, että mrt:ssä ei ole parkkeja. Edes etuvaloa ei saa pois vaan se palaa silloin ja vain silloin kun kone käy. Ite laittaisin ledit varmaan lyhyen valon kanssa niin, että kun lyhkäset palaa, palaa myös ledit. Riejussa niistä ledeistä ei oo kauheasti hyötyä kun ei voi etuvaloa sammuttaa niin, että pelkät ledit palais. Tietysti saa kikkailtua mutta menee jo melko vaikeeks.
31.10.2014 0:36
meneekö v face led suoraan kiinni hm crm derapage 50 ilman mitään juottamisia yms
31.10.2014 12:52
Menee, mut niitä ledejä tusin saa toimimaan kolvaamatta mitään tms :) Ja en oo varma millanen polttimo siinä on vakiona, eli polttimon liittimen voi joutua vaihtamaan
22.11.2014 18:26
Mistä löytyy B20D Lampunkantoja?
9.1.2015 21:57
Kellään tietoa miten tuollaisen um kotkan maskin saisi derbi x race 04 kun kotkan maskissa on liittimessä neljä pinniä ja derbissä edes ole mitään liitintä mutta kannasta lähtee 3 johtoa?
10.1.2015 11:39
Yleismittarilla tutkit moposta mikä on lyhyiden, pitkien ja maajohto. Sitten vaikka akulla kokeilet maskin kannasta maskin piuhojen paikat. Jos siitä liittimestä jatkuu neljä piuhaa, niin ne on luultavasti pitkät, lyhyet, parkki ja maa. Mikäli derbissäsi ei ole parkkivaloja, niin voit jättää halutessasi parkin kytkemättä tai vetää sille johdon virtalukolta tms.
10.1.2015 12:36
Juu siinä feikkikotka maskissa on kaksi polttimoa , toinen sellainen normi ja sitten siinä sivummassa pieni polttimo niin olisiko tuo se parkkivalo?
10.1.2015 13:00
On juu, samanlainen on aidossakin.
16.1.2015 15:30
Voiskohan joku ehkä myydä mulle ch raaaasingin valomaskin umpion kanssa?
9.2.2015 23:24
myykää genericin vakiomaski! riejuprojuu. 8)
