Re: Virtuaalituunaus #4
30.9.2014 17:50
Kävikö ollenkaan mielessä kirjoittaa Googleen hakusanaksi: "GIMP Chrome" ? Samaa kannattaa kokeilla Youtubeen.
1.10.2014 9:52
Eipä käynyt mielessä. Pitää tänään kattoa ku ei tuo englannin kielen taitokaan kovin hyvä oo :lol:
17.10.2014 23:22
Hei löytyykö ketään innokasta muokkaamaan tätä KTM replicaa?
Eli putki pois tai jokin yläkauttanen tilalle.
Valkoiset katteet ja tarrasarja.
Jos innostusta riittää niin valkoinen KTM maski ja kultaiset vanteet, t-palat ja jarrulevyt. 8)
Kuva: http://u.kahvipaketti.com/u/88854760490.jpg
Tarrasarja: http://u.kahvipaketti.com/u/22413270175.jpg
Iso kiitos jo etukäteen!!! ;)
19.10.2014 14:47
Tuli varsin testailtua mitä onnistun tekemään.
Putkea en jaksanut sovitella täydellisesti. :D
19.10.2014 14:50
Toihan on iha pirun siistin näköinen! 8)
Magneetonkoppa kiiltävän mustaksi?
Sopisko kiiltävä alumiinen takahaarukka tohon paremmin?
Ja vielä 300mm etujarrulevy ja 2 -tai 4-mäntäinen etujarrusatula, niin sitten on täydellinen. ;)
Ajattelitko tehdä siitä siun Derbistä tuon näköisen?
20.10.2014 0:11
En mutta tekisin jos voisin, esim nuita Bidalotin vaimentimia ei valmisteta enää. :/
Se oli vain testiä. ;)
26.10.2014 22:41
Voisko joku muokata tähä detsii USD keulan, smotot,sähkön siniset etukatteet,lokari ja takalippa , takakakatteet valkoset. Vanteet puoliks siniset ja valkoset. Ja kilventelin on jo vaihdettu mutta seki pois vaikka kokonaan. Ja sitte maskia ei. Onkoha liikaa pyydetty? :D
2.11.2014 19:31
Vinkkejä noihin tuunattaviin kuviin:
Ota kuva auringonvalossa tai mahdollisimman valoisassa paikassa (yksikään osa ei ole myyntikuvassa varjossa).
Ota joko suoraan sivulta tai sitten sellaisessa kulmassa kuin netin esittelykuvissa pyörät esitetään
On nimittäin pikkusen vaikeaa alkaa litteää kuvaa vääntämään perspektiiviin, varjostamaan, värjäämään yleensä keltaiseksi huonon valon takia ja sitten vielä pitäisi venyttää vinolle pinnalle, ei onnistu...
E: nämä ohjeet ihan yleisiä, mutta suoraan tuohon ylempään kuvaan voisin kommentoida että lopputulos olisi sama kuva paksummilla varjoilla...
19.11.2014 19:52
miten saan esim maalattua rungon tummemmaks ku nyt vaa jää nuin haaleeks? muokkausohjelmana on gimp 2. elikkä samanlailla kun tuosa kuva 2:ssä :lol:
19.11.2014 21:18
Haetko siis jotain tälläistä? Tuon tein niin, että ensin erotin rungon ja monistin sen kahteen layeriin (siis kaksi layeriä rungosta + tausta). Sitten maalasin alemman rungon kokonaan 100% opacity mustalla, jonka jälkeen toinen (edelleen harmaa) runko siihen päälle. Siitä opacity alkuun n. 30-50%, jonka jälkeen etsitään sopiva blending mode tuolle layerille (unohtui katsoa, mutta voin tarvittaessa kokeilla uudestaan jos tälläinen on tulos jota haet). Sitten kun sopiva blending mode on löytynyt, niin säädetään levels tai curve, jolla saadaa rungon muodot sopivasti esiin. Loppuun vielä opacity kohdalleen, mun tapauksessa tais olla 13%. Opacitylla ja levelsseillä saadaan säädettyä miten noi muodot näkyy. Nyt kun katon lopputulosta, niin olis voinu levelssejä säätää vähän lisää, jotta muodot tulis paremmin esiin.
Tämä oli kuitenkin tehty ihan CS5 photarilla, mutta eiköhän noita ohjeita voi ainakin googlen avulla soveltaa Gimpiin.
19.11.2014 23:25
Juu tuollaista haen ja en sit älynny mitään nuista ohjeista ku en mikään ammattilainen vielä oo käyttämään nuita photoshoppeja. Nii varmaa älyäisin jonku videon avulla jos joku tekis gimpistä tai sit antas vaa ohjeet miten se gimpillä tehään :s mut kiitti kummiski nuistakin ohjeista :D
20.11.2014 1:09
Voisin joku päivä katsoa, jos tekisin jonkun opetusvideon. En silti lupaa mitään :lol:
20.11.2014 11:54
Photari mun mielestä paljon helpompi noiden blending moden ja levels/curves osalta, Gimpissä muistaakseni melko monen mutkan takana.
Voisin myös yrittää tehdä vaikka jonkunlaisen tutoriaalin ihan teksti+kuvia muodossa.
20.11.2014 15:24
Olisihan se ihan hyvä jos joku tekisi jonku opetusvideon. Pistäkää vaikka tänne se video jos teette :)
20.11.2014 16:53
Täytyy tähän väliin sanoa että kuulostaa toi AceFin:in menetelmä melkosen monimutkaiselta. Ite jos joku osa ei tummene tarpeeksi 1.yrittämällä, ajan saman säädön (esim. brightness/contrast) uudelleen ja ehkä pienen säädön kera.
Tässä nyt ihan lyhyt selostus miten ite tulee homma tehtyä jos mustaa haluaa:
1. Valitaan runko esim. polygonal lasso toolilla/pen toolilla jos kokoversio photoshopista käytössä.
2. Poistetaan rungosta värit (remove colour/saturation) jos runko on värillinen
3. Brightness and contrast kohdasta kirkkaus täysin alas ja kontrastislideriä yleensä ylös
4. Jos runko ei ole tarpeeksi tumma, toistetaan kohta 3.
Huomioita: Mustan osan kanssa tosiaan kontrastin lisäys tummentamisen yhteydessä usein auttaa realistisemman lopputuloksen kanssa. Kontrastia veivataan lisää niin kauan, että alkaa näyttää sopivalta ja rungon muoto tulee esille. Valitsemista nyt en sen tarkemmin selosta, mutta esim. feather ominaisuus on joissain tapauksissa tosi hyödyllinen.
↑ohjeet siis PS/PSE ohjelmalle mutta gimpillä menee ihan samalla tavalla. En vaan muista että onko esimerkiks kirkkaus ja kontrasti samassa paikassa :)
Ja näin omasta mielestä toi "harmaa" runko on realistisemman näkönen kun ihan tollanen sysimusta. Jos siis oikeasti maalaa. Ehkä hitusen tummempi olis optimi.
Edit: siis vielä tohon kohtaan 4: sopivat kirkkaus- ja kontrastitasot löytyy kokeilemalla, useinkaan sitä kirkkautta ei enää toisella kerralla tarvitse ihan alas asti laittaa.
