29.9.2011 9:48
tatuuo kirjoitti:Noniin elikkä tänään minulla tippui ajossa kilpi moposta ajossa johonkin päin tätä korpea. En löytänyt pienen etsimisen johdosta tuota ja nyt siis täytyisi uusi tilata. Se ei varmaan ole laillista ajaa katsastuskonttorille kyseisellä pelillä (?), mutta kun tilaus on tehty voin pitää saamani lappua, jossa kerrotaan että uusi kilpi tilattu, mukanani ja voin huoletta ajaa "kilvettömänä"? Meinaan riittääkö kyseisen lapun vilautus jos poliisit sattuvat kiinnostumaan...?
Poliisille pitää tehdä katoamisilmoitus, ennen kuin saat tilattua uuden kilven ja viedä joku todistus sinne että ilmoitus on tehty
29.9.2011 16:23
Bettery kirjoitti:Joo ajattelin ottaa vilkut pois,kun tarttis numerokilpi hommata.Ajattelin vaan väliaikaseksi
Kiitos Radon!
Mut saahan ne vilkut siihe numerokilpeenkin kiinni
Tai ainaki hussen kilpeen saa...
29.9.2011 16:55
Omasta mielestäni vilkut ei vaan sovi numerokilven kaa, mutta sehän on makuasia
30.9.2011 18:28
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm Tietääkö joku noitten peilien läpimittaa? Eli onko lailliset? (pitää olla 100mm-150mm) Ja noihan tulee tangon alapuolelta nii onks se laillista?
30.9.2011 21:25
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htmEi vörki. Ajattele mieluummin käytännöllisyyttä ja turvallisuutta, kuin laillisuutta. Poliisitkin katsoo läpi sormien vaikka ois pikkusen asetuksen vastainen jos kuitenkin peileistä näkee hyvin yms. Tangon alapuolelta tod.näk ei saa mitään kurkkia, kun kädet ois edessä.
30.9.2011 21:38
Itselläni tangon alla nykyiset peilit ja näkyvyys vain parani. Peilin läpimitta on 86mm eli ilman mittaa on vaikea sanoa onko laillisen kokoinen. Niin ja kuten edellä sanottiin, älä mieti laillisuutta vaan käytännölisyyttää ja turvallisuutta. Laillinen peili ei välttämättä tarkoita, että siitä näkisi mitään, ei ainakaan oman pyöräni kohdalla.
Katso galleriasta miten olen peilit asetellut. Nyt niistä näkee, ne ovat tyylikkäät ja niitä ei saa kolhittua minnekkään.
30.9.2011 21:51
BigPaaryna kirjoitti:http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm
Tangon alla olevista peileistä imo näki paremmin kuin yläkautta olevassa, oli "kalansilmä" peili ja makso 3e ja poliisitki sano että tuohan on hyvä.
30.9.2011 22:02
Kiitos vastauksista. Kyl tollaset/tollanen tangon alla oleva(t) peili(t) tulee sit hommattua.
Ihasproblem: Onks noi sun peilit biltemasta?
teme: mistä sait 3 eurolla? :O käytettynä?
30.9.2011 22:54
Sellaset pyöreät pyörän peilit motonetistä, ehkä 5cmx5cm kokoset ja ei ole tiellä ja näkee hyvin
30.9.2011 23:24
Heitän ulkomuistista et peilin sisään pitää mahtua halkasijaltaan 750mm ympyrä. Ja ihan aikusten oikeesti 5x5cm peilistä ei näe hyvin
30.9.2011 23:41
BigPaaryna kirjoitti:Heitän ulkomuistista et peilin sisään pitää mahtua halkasijaltaan 750mm ympyrä. Ja ihan aikusten oikeesti 5x5cm peilistä ei näe hyvin
Pyöreän taustapeilin halkaisijan on oltava 94-150 mm
1.10.2011 0:39
Väiteltiin tossa kaverin kanssa, että saako välityksiä vaihtaa?! Itse sanon, että ei saa, kaveri väittää että 4 piikkiä kumpaan suuntaan vaan, kumpi on oikeassa? Ja saisiko lakipykälää, kun itse en oikeen finlexin hakukonetta haltsaa;) Kiitoksia vastauksista!
1.10.2011 1:35
Luku 1
2 §
Korjatun tai rakenteeltaan muutetun ajoneuvon tekniset vaatimukset
1. Ajoneuvoa saa korjata tai rakenteen muuttaa 2 luvun vaatimusten mukaisesti tai siten, että ajoneuvo muuttamisen jälkeen täyttää kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002), jäljempänä L-luokan rakenneasetus, liitteen 2 vaatimukset tai ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet tekniset vaatimukset.
Luku 2
15 §
Mopon ja teholtaan rajoitetun moottoripyörän virityksen esto ja melu
1. Mopolle (L1e- ja L2e-luokka) ajoneuvolain 11 §:ssä säädettyä suurinta sallittua rakenteellista nopeutta (45 km/h), sylinteritilavuutta (50cm3) tai nettotehoa (sähkömoottori 4 kW) ei saa ylittää ilman muutoskatsastusta siten, että ajoneuvoluokka muuttuu.
Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009 ... ka%5D=mopoEli lain mukaan saa vaihtaa, jos rakenteellinen nopeus ei ylitä 45km/h.
1.10.2011 13:02
No ite ainaki näin, kun siinä on se kalansilmä efekti.
1.10.2011 13:12
Tuommoisessa kalansilmässä vaan vaikeutuu etäisyyksien arviointi. Itsellä nuo peilit ovat hieman kuperat, mutta vielä sen verran lähellä normaalia, että etäisyydet osaa arvioida.
