23.7.2011 13:01
Mulla on gasgasin rungossa tarra, joka lähtisi tosi heppoisesti irti! Siinä kerrotaan mopon eturattaan koko, takarattaan koko, kaasutin, renkaiden koko yms. niin onko se pakko olla mopossa kiinni?
Kun mulla ei oo teknisessä osassa välityssuhdetta, kaasutinta yms, niin poliisit ei tietäisi jos vaihdan välityksiä, kun voisin sanoa että vakiothan nuo ovat
Eli saanko repiä sen tarran pois rungost?
23.7.2011 14:36
no et saa, ei sitä turhaa siihen oo laitettu..
23.7.2011 14:54
Mkkode kirjoitti:no et saa, ei sitä turhaa siihen oo laitettu..
Mistä kukaan tietää että siellä on semmonen?
23.7.2011 14:54
Mutta toisaalta tarraha voi kuluakki tost vaa pois, eikä omas xps:s ollu missää mitää tietoja, rekisteriotteessa eikä mopossa. Ainut oli tyyppikilves ne desibelit
23.7.2011 14:54
No voithan sä sen ottaa pois ja jos joku poliisi kysyy että missä se on niin sanot että ei siinä oo ikinä ollu mitään että oliskohan joku edellinen omistaja repiny pois.
23.7.2011 15:03
Nii-in, todella fiksua? Pyörän omistajan vastuulla on, että pyörä on laillisessa kunnossa, siihen ei auta tuommoiset: "No kun entinen omistaja..."-jutut.
23.7.2011 15:21
Niin on, mutta poliisitkin kyllä monesti ajattelevat että jos mopo on täysin raiskattu niin kyllä sillä entisen omistajan mainitsemisella voi jotain painoarvoa keskustelussa olla. Raastuvassa ei ole, mutta tien päällä todennäköisimmin on.
23.7.2011 18:08
Saat ottaa pois. Ja ei, entisen omistajan tekemiset ei vaikuta mitenkään, ellei pyörä nyt satu olemaan toissapäivänä ostettu.
24.7.2011 22:31
Sinun sanasi ei valitettavasti paina mitään siinä kohtaa kun mietitään saako sitä ottaa pois vai ei.
15 §
Mopon ja teholtaan rajoitetun moottoripyörän virityksen esto ja melu
3. EY-tyyppihyväksytyn 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon moottorin, pakoputkiston ja äänenvaimentimen sekä niiden osien vaihtaminen tai voimasiirron muuttaminen on sallittu ainoastaan kyseiseen ajoneuvoon tarkoitetuilla tunnusnumeroin tai merkinnöin varustetuilla varaosilla ja menetelmillä. Osan vaihtojen tulee lisäksi täyttää L-luokan rakenneasetuksen liitteen 2 kohdassa 19 säädetyt virityksen estävät merkintävaatimukset seuraavasti:
a) ajoneuvossa olevaa viritykseneston valvontakilpeä tai -tarraa, jossa on merkittyinä ajoneuvoon asennettavaksi hyväksytyt varaosan tunnusnumerot, ei saa poistaa ajoneuvosta;
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078Se millaista sanktiota kyseisestä rikkeestä jaetaan tai valvotaanko asiaa lainkaan, ei jälleen kerran kuulu tähän viestiketjuun.
25.7.2011 14:48
Käväsin äsken tallissa ja huomasin et jotenki kummasti moponi rekisterkikilpi oli lähteny kävelemään. Mielestäni viimeksi kun tulin mopolla kaupungilta kotia kilpi oli vielä paikallaan mutta nyt sitä ei enää ollut. Mietin siis, että onko laillista ajaa itse tehdyn kilven kanssa sen aikaa et saa hommattua uuden kilven tilalle? Ja miten nyt kannattaisi toimia kun en tiedä yhtään missä kilpi on? Tiä vaikka ois jossaki tappiviri derpissä kiinni tälläki hetkellä...
25.7.2011 15:06
Onko laillista tai edes mahdollista virittää skootteri kiihtymään alle sekunnissa 45km/h nopeuteen? Mutta huippunopeus kuitenki sen laillisen 45/km/h.
25.7.2011 15:14
Mahdollista se ei taida olla, mutta periaatteessa kai sen pitäisi olla..
TH3R1PP3R, Menet katsastuskonttorille papereiden kanssa ja teet kilvestä katoamisilmoituksen. Sillä aikaa, kun kilpi on tilauksessa niin ajelet vain sillä pahvikilvellä.
25.7.2011 15:28
Cranding kirjoitti:Onko laillista tai edes mahdollista virittää skootteri kiihtymään alle sekunnissa 45km/h nopeuteen? Mutta huippunopeus kuitenki sen laillisen 45/km/h.
Laillisuudesta en ole varma, mutta teet 45km/h nopeudenrajoittimen ja sitten pistät jonkun 50cc high-end pytyn ja kunnon putken ja kaasarin niin eiköhän se kiihdy melko rivakkaan.
25.7.2011 16:12
Jos
kaikki virityksessä käytetyt osat asianmukaisesti E-hyväksytyt, ne joko muutoskatsastetaan tai lätkitään ne tarrat virityksenestokilven viereen ja mopon huippunopeus on tasan sen 45kmh eikä penniäkään yli niin anna mennä, olisi se ihan laillinen. Käytännössä täydellisen mahdoton operaatio.
25.7.2011 16:22
Anonyme kirjoitti:Mahdollista se ei taida olla, mutta periaatteessa kai sen pitäisi olla..
eikös tuo katoamisilmoitus pitänyt tehdä kyttiksellä?
