15.7.2011 13:16
Tee semmone moottoripyörän kilven kokonen kilventeline ja siihe keskelle ruuvaat kilven, kuitenkin että se selvästi siitä näkyy. Kauempaa katottuna näyttääkin moottoripyörän/kevarin kilveltä mutta lähempää katottuna ei, pitäisi kaiken hyvän lisäksi olla vielä laillinenkin.
15.7.2011 13:26
Tepitin kirjoitti:Laitonta tuo ainakin on, tämän lain mukaan:
23 §
Rekisterikilpien käyttö
Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet tai siirtomerkit eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.
Rangaistuksesta en sen sijaan saanut selkoa
Luulisin että on pienempi paha laittaa vanha kilpi kuin joku moottoripyörän tai piikin kilpi koska siinä olisi tarkoitus kusettaa, mutta tuo vanha kilpi olisi vain koristusta.
15.7.2011 14:28
se on kyllä ihan yhtä iso paha, koska on väärä rek. numero
15.7.2011 14:45
HeGee` kirjoitti:se on kyllä ihan yhtä iso paha, koska on väärä rek. numero
mutta siinä ei tavoitella hyötyä eli petos ilmeisesti sulkeutuisi pois.
15.7.2011 17:25
Miten saat poliisin uskomaan että siinä ei yritettäis tavotella hyötyä?
15.7.2011 21:46
Mieti hetken aikaa mikä on rekisterikilven tarkoitus. Sitten mieti mikä motivoisi ihmistä laittamaan jonkun muun muun kuin kyseiseen ajoneuvoon tarkoitetun kilven kiinni. Ei hyötyä, vai?
Yhtä kaikki, laitonta on.
16.7.2011 4:04
Sitä vaan mietin että onko pakko olla vilkkuja siinä vilkkupaikalla tai mitenkään suuntamerkkiä näyttävää valoa missään nurkassa mopossa? että voiko vaan kädellä näyttä jos ei ole vilkkuja tai mitään valoa mikä näyttää suuntamerkin?
16.7.2011 7:03
drifter4samp kirjoitti:Sitä vaan mietin että onko pakko olla vilkkuja siinä vilkkupaikalla tai mitenkään suuntamerkkiä näyttävää valoa missään nurkassa mopossa? että voiko vaan kädellä näyttä jos ei ole vilkkuja tai mitään valoa mikä näyttää suuntamerkin?
Mopossa joko: Neljä toimivaa vilkkua, eli joka nurkassa, toinen vaihtoehto: kokonaan ilman vilkkuja.
16.7.2011 8:10
Jep, eli joka kulmassa TOIMINTAKUNTOISET vilkut, tai sitten ei vilkkuja ollenkaan. Ns. 'vajaita vilkkuja' ei siis saa olla.
Lakiteksti:
evottaja7 kirjoitti:Noniin tuli akelta virallinen vastaus:
Eli tämä lienee jo aika selvää.
17.7.2011 22:27
Eikö kehä 3:lla saa ajaa mopolla? On ollu kavereitte kaa keskustelua asiasta.
17.7.2011 22:37
nyt menee täysin mutuiluks, mutta jotenki sellanen muistikuva että kehällä sais ajaa mopolla tyylii jos se ei aiheuta haittaa muulle liikenteelle. Eli esim. ruuhka-aikana ei varmaa saa ajaa. Eikös joku allrightin miittiki menny itseasias ns. poliisisaattueessa kehää pitki?
17.7.2011 22:42
Mäkää en oo varma tost kehä asiasta mut oon mä siel mopolla ajanut, saakohan siel vai ei?
17.7.2011 22:48
Eikös jokaisessa liittymässä jolta ainakin kolmoskehälle käännytään, ole tämännäköinen liikennemerkki:
Se kielto koskee myös mopoja. Tsekkaa:
http://alk.tiehallinto.fi/www2/liikenne ... erkit1.htm (liikennemerkki 324)
18.7.2011 14:29
Pysyytkö alaikäinen laillisesti rekisteröimään ja kilvettämään mopon omiin nimiinsä sekä maksamaan vakuutus yms. kulut?
18.7.2011 14:52
Onkimato kirjoitti:Pysyytkö alaikäinen laillisesti rekisteröimään ja kilvettämään mopon omiin nimiinsä sekä maksamaan vakuutus yms. kulut?
Riippuu mitä tarkoitat ''ala-ikäisellä'', alle 15 vuotias ei voi reiksteröidä mopoa omiin nimiinsä
