3.5.2011 19:29
Sulle tulee verot & muut.
3.5.2011 19:31
Anonyme kirjoitti:Sulle tulee verot & muut.
Ja kaverilta lähtee kortti?
3.5.2011 20:05
Luultavimmin.
3.5.2011 20:23
Varmaan kyllä se sun kaveriki saa sakkoja jos se on ajanu ylinopeutta tai jotai muuta.
3.5.2011 22:26
Anonyme kirjoitti:Noin mustavalkoisesti en tuota tarkoittanut ihan, pointti oli se, että alle 15 vuotias voi ajaa kortitta mopolla, jäädä kiinni, saada suorituskielto, MUTTA ANOA SE POIS VEDOTEN TUOHON LAKIIN!
Ja juttuhan menee aina sossuun sitten, siellä ei hyvällä katsota jos useampi tälläinen rike sitten sattuu
3.5.2011 23:48
Onko laillista, että esim. äänenvaimentimen päässä olisi jokin "holkin" tapainen juttu, mikä kuristaisi sen oikean pakoreiän vaikka puolet pienempään? Minkänäköinen merkitys sillä on, että miten mopo on kuristettu? Eikös pääasia ole että 45km/h ja <50cc, vai pitääkö kuristustenkin olla jonkun säännösten mukaisia?
4.5.2011 6:26
Tepitin kirjoitti:Anonyme kirjoitti:Noin mustavalkoisesti en tuota tarkoittanut ihan, pointti oli se, että alle 15 vuotias voi ajaa kortitta mopolla, jäädä kiinni, saada suorituskielto, MUTTA ANOA SE POIS VEDOTEN TUOHON LAKIIN!
Kolmekkos niitä sossumerkintöjä saa olla, niin aletaan jo johki toimenpiteisiin? Ei se yks haittaa...
4.5.2011 7:41
sploz kirjoitti:Onko laillista, että esim. äänenvaimentimen päässä olisi jokin "holkin" tapainen juttu, mikä kuristaisi sen oikean pakoreiän vaikka puolet pienempään? Minkänäköinen merkitys sillä on, että miten mopo on kuristettu? Eikös pääasia ole että 45km/h ja <50cc, vai pitääkö kuristustenkin olla jonkun säännösten mukaisia?
Ei välttämättä ole lain mukaan laillinen, mutta käytännössä se on aivan sama miten sen kuristaa. Mutta äänenvaimentimessa oleva kuristin ei usein toimi, ja se rasittaa konetta enemmän kuin alkukäyrässä oleva.
4.5.2011 19:13
Tepitin kirjoitti:sploz kirjoitti:Onko laillista, että esim. äänenvaimentimen päässä olisi jokin "holkin" tapainen juttu, mikä kuristaisi sen oikean pakoreiän vaikka puolet pienempään? Minkänäköinen merkitys sillä on, että miten mopo on kuristettu? Eikös pääasia ole että 45km/h ja <50cc, vai pitääkö kuristustenkin olla jonkun säännösten mukaisia?
Mutta jos poliisi huomaa tollasen kuristuksen, niin voiko se edes pyytää poistamaan sitä, koska eihän niillä ole mitään millä todistaa että olisin ajanut ilman sitä kuristusta, ellei ole sitten nähnyt sitä äänenvaimentimen päätä aikaisemmin? Kyllä se saa konetta sen poliisin testauksen ajan vähän rasittaakkin
4.5.2011 20:10
no eikös se ois sama ku poliisi natais sulle työkalut ja sanois että ota kuri pois ja sitte testais
4.5.2011 20:49
Jep, eli taidan olla tässä asiassa voiton puolella
sorry jos meni out of to topic..
4.5.2011 21:06
Aika pöliä kysymys mutta kysytäänpä silti
eli jos poppareilla kilpi kii kilventelineessä ja poliisi vie kilvet ja alkaa irrottaa ja huomaa että poppareilla kii nii voiko ne laittaa mopon omistajan ottaa niitä kilpiä irti ku niitten kilvethän ne on ja mitähän mahtais sanoa ku että no älkää sitte ottako jos ette irti saa?
4.5.2011 21:08
Joko sä irrotat kilvet, tai poliisi irroittaa ne tavalla tai toisella. Vaikka sitten telineen päivineen.
Suosittelen kiinnittämään kuitenkin kilven ihan pulteilla ja muttereilla.
4.5.2011 21:40
Sebu-- kirjoitti:Joko sä irrotat kilvet, tai poliisi irroittaa ne tavalla tai toisella. Vaikka sitten telineen päivineen.
Helpointa varmaan halkasta kilpi. Kilpi kumminki lähtee vaikka olis hitsattu kiinni, joten pistä vain jotenki ystävällisesti kiinni niin ei tarvi loppupäivää viettää poliisien seurassa.
4.5.2011 21:47
kaverille sattu sillain että toinen poliisi huus toiselle autoon että tuoppas porakone, kilpi on niiteillä kiinni.
eli kyllä se irti lähtee, ja poliisit on voinu varautua hankaliinki tapauksiin
