Re: Kuiduttaminen, kittaus ym.
13.9.2011 20:08
En hitsauksesta tiedä muuta kuin sen että et onnistu siistiä jälkeä tekemään. Paras ja helpoin tapa lienee liimata kiinni ja taakse sitten lasikuitumattoa, tai jos ei ole siihen tarvikkeita niin iso kerros epoksiliimaa.
14.9.2011 16:16
tapoahtuu nii ett kolvilla sulatetaan Samaa muovia vähä levennettyyn railoon.
15.9.2011 19:25
Milläs kannattaisi tankki hioa ja kitata? Alotin hiomaan Mankin tankkia 180 paperilla ja siitä sitten varmaan 400 ---> vesihiomapapereille. Siinä on yksi reikä ja lommo, milläs tuo lommo kannattaisi kitata? Kemiallista metallia löytyy, mutta ei välttämättä tule hyvä.
16.9.2011 16:14
180 jälkiä et kyllä saa ikinä 400 paperilla pois. hio vaikka 240 ja 320 ennen 400 nii menee edes vähä nopeempaa. ja kittamiseen vaikka jotain paklan muovi/metallikittiä
4.12.2011 16:15
tuohon streetmagicciini oon nytten ettinyt jotain sopivaa perä aihiota mistä rupeisi sitten soveltamaan. Luultavasti jonkin minimoton/pocketbiken takakate sopisi parhaiten, mutta mistä sellaisia löytäisi suomesta!?!?
jenkeistä löysin kyllä mutta ei kiinnostaisi alkaa sielä asti tilaamaan 25€ osaa :lol:
http://www.pocketbikeparts.com/Body_Panel_X6_X8_Seat_Fairing_p/x6bp302090.htm
4.12.2011 16:24
Jos postit ovat kohtuulliset niin miksi et tilaisi? Parhaimmillaan tulee nopeammin kuin euroopan lähetykset, jos siitä on kiinni. (n. viikossa, korkeintaan pari viikkoa) Ja huomaa, nuo ovat dollareita, eivätkä euroja, joten hinta ei ole 25euroo, vaan 25 dollaria on jotain 18,5 euroa, en sitten tiedä paljonko tuossa putiikissa on postit suomeen.
4.12.2011 17:32
radon- kirjoitti:Jos postit ovat kohtuulliset niin miksi et tilaisi? Parhaimmillaan tulee nopeammin kuin euroopan lähetykset, jos siitä on kiinni. (n. viikossa, korkeintaan pari viikkoa) Ja huomaa, nuo ovat dollareita, eivätkä euroja, joten hinta ei ole 25euroo, vaan 25 dollaria on jotain 18,5 euroa, en sitten tiedä paljonko tuossa putiikissa on postit suomeen.
eniten ärsyttää se tullin kanssa leikkiminen, vain onkos jenkeissä kanssa joku alaraja minkä hinnan alle ei tarvitse tullata??
4.12.2011 17:43
Jos verojen osuus jää kymmeneen euroon tai alle, ei tulleja ja eikä veroja peritä. Eli jos paketin arvo postikuluineen on 43,45 euroa tai alle, ei tullimaksua eikä veroja tarvitse maksaa.
Jatkot täällä: viewtopic.php?f=101&t=71306&start=495
14.12.2011 22:16
eikö se olisi periaatteessa mahdollista, että jos saa jotenkin tehtyä katteesta muotin, niin pystyisi tekemään samanlaisen sitten lasikuidusta muotin avulla? Miten muotti kannattaisi tehdä, jos haluaisi tehdä vaikka takalipan tai katteen?
14.12.2011 22:48
On mahdollista sekä teoriassa että käytännössä ja Motowikistä löytyy jopa valmiit ohjeet moiseen.
http://www.motot.net/wiki/Lasikuitukatteiden_teko
15.12.2011 18:28
Mites paikka missä tuon kuiduttamisen suorittaa? Kannattaako sitä sisällä tehdä, jos kerran joissakin noissa on myrkyllisiä kaasuja yms. Ja homma ei varmaan onnistu ulkona varastossa pakkasessa?
15.12.2011 20:25
Asuttavassa sisätilassa ei kannata tehdä, vaikka tuuletus pelaisikin, haju jää pyörimään pitkäksi aikaa.
16.12.2011 0:10
ite homma onnistuu pienessä pakkasessaki, mutta kuivuminen pitää tapahtua lämpimäsä. esim jossain tallin nurkassa, pannuhuoneella...
16.12.2011 16:18
Milläs kitillä kitailemaan takalippaa, josta on irronut/lytistynyt palasia? Muovi- vai lasikuitukitti, käykä esimerkiksi tämä http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut
16.12.2011 16:22
kunnollista muovikittiä, jos lippa siis on muovia.
siinä on pieni joustovara eli elää katteen mukana tiettyyn pisteeseen asti
