21.1.2012 15:34
Ajattelin laittaa derbiin xenonit niin mitäs näistä suosittelisit? Mikä menisi siis helpoiten kuumaliimalla kiinni:
http://www.motot.net/talli/osat/id30959/
21.1.2012 16:03
onko bixenonien laittaminen ba20d umpioon yhtä tuhoon tuomittu idea, kuin halogeenin tunkeminen sinne?
21.1.2012 16:20
Saiskos jostain sitten jotain
H4 umpiota, mikä sopis suht pienillä modeilla hussen maskiin? esim. polisporteista tms?
E: esim tämmönen?
http://quadpostshop.de/Headlight-unit-for-Halo-Headlights-universal-from-Polisport
21.1.2012 17:34
muokkaamallahan menee mikä vaan.
onhan niitä nähty jopa auton umpioita isompien pärrien keulilla
21.1.2012 17:50
kai tää oikee paikka on mut minkä kokoset vastukset noi str8 minivilkut tarvitsee?
21.1.2012 18:18
Kääntä kirjoitti:muokkaamallahan menee mikä vaan.
Aattelin, et jos joku olis laittanu hussen maskiin h4 umpioo, niin vois kertoo lisää
Näyttää toi halon umpion ainaki suht samanmuotoselta ku nykynen..
21.1.2012 21:13
mankin valokoppaan meni Alfa romeo GTV umpio suoraan kun oli sama halkaisija kun orkkislampussa niin on niitä pienemmissäkin pyörissä
Rajis- kirjoitti:Aattelin, et jos joku olis laittanu hussen maskiin h4 umpioo, niin vois kertoo lisää
jos jollain kaverillas on v-face/halo
käsittääkseni sama umpio noissa niin voithan sä kysyä niiltä vaikka lainaan että kokeilet
22.1.2012 0:44
Joo laitan kysymyksen toistamiseen, kun asialla kiire eli minkä xenonin saa helpoiten derbiin kiinni esim pelkällä kuumaliimalla + jesari? ba20d kanta vakiona.
Eli mikä näistä: H4, H4-2, H7 tai H8?
22.1.2012 1:48
Jos vakiomaskiin meinaat tyrkätä esim. H4 kannallisen polttimon nii et näe sillä paskan vertaa, kokemuksella... Myöskin xenonit vaatii tasajännitettä, joten joudut kikkailemaan sähköjen kanssa että saat ne edes toimimaan. Sanoisin että anna sen vakiopolttimon olla siellä ja unoha xenonit.
22.1.2012 3:05
Joo, jos ei tee kunnolla alusta loppuun xenoneita tms niin melko turhaa. Sensijaan jos vakiovaloon vähän näköä haluat niin erivärisillä polttimoilla saa sitä kivasti. Tai sitten paat parkkipolttimon eriväriseksi tms.
22.1.2012 3:10
paras ois varmaan se laadukas
ei kiinalainen ba20d halogeeni mistä tässäkin topicissa jauhettu moneen otteeseen eikä se xööneni puukolla ja jesarilla modattuna vakioumpiossa
22.1.2012 17:42
Väitän kyllä, että h4 kantasella xenonilla hyvin modattuna näkee helkkaristi paremmin, kun derbin vakio taskulampulla millä ei nää mitään.
22.1.2012 17:48
Väitän vastaan, että H4 xenonilla valokuvio menee ihan perseelleen. Lisäksi hajavaloa tulee H4 xenonissa aivan jumalattomasti, että varmasti vastaantulija sokaistuu. En todellakaan suosittele väärän xenonpolttimon modaamista mopon umpioon. Ainoa mikä saattaa toimia, on oikealla kannalla oleva xenon, mutta etenkin nuo bi-xenonpolttimot, jossa on sekä lyhyet että pitkät, eivät toimi.
22.1.2012 17:52
Kestääkö muovinen projektorilinssi xenonia?
