17.1.2012 16:33
Polttimo on sama, mutta umpio taasen ei.
17.1.2012 18:49
onko polisportin LMX laillinen tieliikenne mopossa? ku ostaessa kysyin asiaa myyjältä nii sanoi olevan laillinen, mutta kun avasin paketin niin takana on tarra jossa lukee: not for public use, only off road use.....
17.1.2012 19:27
No sitten se ei varmaan ole laillinen jos takana niin lukee.Poliiseilta ei kuitenkaan tule sanomista, sen voi melkein luvata.
17.1.2012 21:26
kossusukka kirjoitti:Polttimo on sama, mutta umpio taasen ei.
linkkaa joku tehokkaampi polttimo toho? =) ku en tiijä mikä käy......
17.1.2012 23:13
Selaileppas edellisiä sivuja, sieltä löytyy
17.1.2012 23:36
kuinkas saisin h4 poltimmon modattua sillen että kun pitkät on päällä, palaa sekä pitkät että lyhyet?
17.1.2012 23:59
En ala edes neuvomaan, sillä niin ei kannata tehdä. Jos yrität polttaa 55W + 60W lankaa samaan aikaan 80W magneetolla, niin ei tule onnistumaan. Lisäksi tuolla tehomäärällä saa helposti umpion sulatettua pilalle.
18.1.2012 0:11
Kertokaas joku kauppa pk-seudulla, mistä saa vielä noita ba20d halogeeneja(niitä mistä on iloa siis)! Tuntuu olevan jokapaikasta loppu
18.1.2012 13:10
No onko mitään tapaa muuttaa sitä valokuviota kun on ihan päin persettä, ja vakio polttimoa ei löydy?
18.1.2012 20:21
Oisko jollakulla myynnissä tai tietäiskö joku mistä saa KTM numerokilpee, ja minkälaine kiinnitys niissä on että saanko mun derbiin kiinni? Ja mistähän löytyis lisävaloa tämmäseen mikä nyt ei koko kaupungin poliiseja saa paikalle?
18.1.2012 21:41
jinchengtyyppi kirjoitti:No onko mitään tapaa muuttaa sitä valokuviota kun on ihan päin persettä, ja vakio polttimoa ei löydy?
Varma että polttimo on oikein päin?
19.1.2012 13:19
Kasperferm:) kirjoitti:Oisko jollakulla myynnissä tai tietäiskö joku mistä saa KTM numerokilpee, ja minkälaine kiinnitys niissä on että saanko mun derbiin kiinni? Ja mistähän löytyis lisävaloa tämmäseen mikä nyt ei koko kaupungin poliiseja saa paikalle?
Tuossa on!
20.1.2012 18:08
Doddii nyt kävi tälläne juttu et ostin postitse tollasen HP Masterin, piti olla uuden veronen jnejne. Mut tost sit puuttuuki kaikki lampunkiinnikkeet/pohjat jne.. Eli suora reikä vaa tossa. Miten toho oikee sais lampun jotenki järkevästi kii?
Eli tällästä:
20.1.2012 19:07
Ostat ba20d kannan ja lampun.
20.1.2012 20:06
tuo oo vielä edes pahannäköönen,näkisitpä mun masterin umpion
