20.3.2013 23:13
Aika oudolta kuulostaa. Kai pyyhit/kiillotit vahan pyörivin liikkein lopuksi? Jos se tarvii saada pois, niin eiköhän se jollain liuottimella lähde.
21.3.2013 10:07
Pyörivin liikkein menee vain mataksi pinta ,ja on jo aineita testattu mutta ei irtoo ,voikohan jotn asetoonia testata noissa :/
21.3.2013 11:14
En hirmu vahvoilla lähtis hinkkaamaan _vahaa_ katteista. Siis mitenkä sulla nyt on mennyt?
Mullakin näyttää rasvaselta ja mattapintaiselta mut hinkkaa pikkutovin lisää niin oikeen näkee kun siinä tulee se kiilto
Itse koittasin perus liuotinpesuaineella, ei ole tähänkään mennessä korrekin tai turtlen liuotinpesuaineet pilannu mitään muuta kuin lian.
21.3.2013 11:47
Sitä vahaa saa hinkata kyllä ihan huolella. Kyllä se menee mullakin aluksi matkasi, se vain tarkoittaa että sitä vahaa on vielä siinä katteen pinnalla. Eli lisää vaan ja paina ihan kunnolla.
21.3.2013 18:24
juurikin näin. hinkkaat sen pois siitä niin tulee hieno kiiltävä pinta, ja jos sitä jollain tehokkaalla liuottimella alat hinkkaan niin tulee todella matta pinta joka ei lähde kun uudelleen lakkaamalla
23.3.2013 16:11
Kellään ideoita millä saia läpivärjätyt valkoiset katteet valkaistua kun aika ruma jälki jää tarran poistosta kun muualta tummentunut ja tarran alta paljastuu vitivalkoista pintaa, onko uudelleen maalaaminen ainoa vaihtoehto?
24.3.2013 16:15
Pistät kiillotuskoneeseen hiovaa puhdistusainetta ja hinkkaat niin perkeleesti. Älä kuiteskaa viitti polttaa maalipintaa. Jos kiillotuskonetta ei löydy ni vaikka halpahallista saa kahellakympillä, hyvä sijotus.
28.5.2013 11:31
Mukavasti talven ajelun jälkeen mopon kone ihan ruskea suolasta.
Aattelin että pitäis pestä siis nuo paskat pois, kiillottaa vanteet koska ovat aina niin paskaiset, ja jos vielä saisi pesurin kemikaaliseosjutulla pestyä jollain vahaavalla autoshampoolla suoraan pesurista.
Koneeseen aattelin
Moottorinpesuaine
Poistaa öljyn ja lian moottorista, koneista ymv. Sopii myös bitumi- ja suolatahrojen poistoon lakatuilta pinnoilta. 300 ml.Ja vanteisiin
Vanteenpuhdistusaine
Biologisesti hajoava. Vältä aineen suihkuttamista auringon lämmittämille pinnoille ja herkille maalipinnoille. Ei saa käyttää kiillotetuille vanteille. 1 l.Saatan myöskin hakea jostakin muusta kaupasta vastaavaa ainetta, mutta mitä mieltä olette että toimiiko näin yleisesti tälläiset ruiskutettavat vanteenpuhdistus- ja moottorinpesuaineet hyvin mopossa? Pitänee isännältä kysyä soveltuuko vahaava pesuaine myös pesurikäyttöön. EI nääs jaksa sienellä pyyhkiä koko mopoa läpi, ellei sitten ole pakko.
28.5.2013 13:02
Miksei toimisi mopossa ? Ja eipäs toi nyt käsinkään oo iso työ mopoa vahata, ex derbiä pesin ja vahasin varmaan kerta viikkoon.
28.5.2013 13:57
Niin ei voi "vahapesut" ole oikeeta vahausta nähneetkään. Ihan sama kuin pesisi pelkällä pesuaineella, ehkä parempi mieli jää itselle.
28.5.2013 22:08
Blacklake, Pineline Tehopesu on monikäyttöinen pesuaine joka laimennuksesta riippuen sopii niin tuhdin kuin hieman kevyemmänkin lian poistoon. Litrahintakin on kertaluokkaa halvempi kuin valmiiksi lantratuissa liuotinputeleissa. Säännölliseen ylläpitopesuun kannattaa käyttää ihan autoshampoota, esimerkiksi Turtle Waxin Big Orange on todettu sekä edulliseksi että toimivaksi vaihtoehdoksi.
Vahapesut kannattaa melkeinpä unohtaa, puhdistusteho on heikompi kuin autoshampoolla ja vahaus ei vastaa oikeaa käsin tehtyä. Pahimmillaan vahapesulla saa lian tarttumaan entistäkin tiukemmin pintaan kiinni.
28.5.2013 22:41
Selvä, pitää kattoa löytyykö tuota Pinelineä kaupasta.
Se vielä jäi epäselväksi, että mitä mieltä olisitte siitä jos aina normi painepesun yhteydessä käyttäisi autoshampoota pesurin kautta?
Mopon olen vain kerran vahannut kunnolla, mutta tulevan Hussen tulen vahaamaan useammin.
En siis mopossa pyri saamaan bling-bling kiiltävyyttä, vaan yleistä puhtautta, ja miten puhdistaisi tämä painepesurin kemikaalisekotus asetus?
Koska siis ainakaan mopoa en ala kokoajan sienellä jyystämään, että onko tämä painepesu-shampoo sekoitus ihan turha, vai voittaako ihan perus pesemisen?
Koitin selittää selvästi, toivottavasti tajuatte
28.5.2013 23:07
Pelkällä painepesulla ei saa pintaa täysin puhtaaksi, vaan pesu vaatii myös mekaanisen kosketuksen sienellä. Toki isoimmat kurat ja suurin osa näkyvästä liasta irtoavat painepesurin ja sopivan pesuaineen avulla. Vahapesua en tuossakaan käyttäisi, mutta autoshampootiiviste tai jokin muu pesuaine toiminee yhtä hyvin kuin erityisesti painepesureihin myytävä pesuaine. Ota huomioon että painepesuri sekoittaa pesuaineen veteen, jolloin pesuainelokeroon on lisättävä raakaa pesuainetta ja annostelu säädettävä pesurin säädöistä sopivaksi.
28.5.2013 23:32
Eli voinko siis pistää raa-asti vaan Turtle Waxin pesuainetta purkista säiliöön, vai pitääkö olla jotain erityistä?
29.5.2013 21:25
Voit laittaa. En tosin tiedä miten paljon nuo autoshampoot vaahtoavat pesurilla levitettynä mutta kokeilemallahan se selviää. Sinänsä vaahdossa ei mitään pahaa ole, jotkut käyttävät itse asiassa erillistä vaahdotinta saadakseen
tällaisen pelkällä vedellä ja pesurilla.
