Re: Valot/valomaskit yms.
27.9.2011 22:08
Umpion alareunassa tai toisessa reunassa(ylähäältä katsottuna) on ruuvi mis on jousi sitä säätämällä pitäs umpion säätyä, mut kato ettei umpio ota kiinni virtalukon pohjaan tai johonkin muuhun, toinen vaihtoehto on laittaa pienet kiilat maskin kiinnikkeiden taakse, alempii kumirenksuihin ku laitat ni pitäs saaha säädettyä ylöspäin.
Kestää varmaan mut ei kannatta laittaa molempia samaan aikaa palamaa, osta sellane ba20d halogeeni polttimo, esim. tollanen moposportilta.
Jos parkkivalon polttimo tummunu ni saattaa olla palanu polttimo. Ei pitäs 35/35w polttimol alkaa sulamaan kyl, voi olla viallinen polttimo.
Ledipolttimolle tuskin näet mihinkää pimeellä tuolta saat sellasen kuitenkii jos haluut kokeilla.
27.9.2011 22:10
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... =320-35356 Näyttäiskö tolla ajovalo siniseltä? Ja olisko tolla vaaraa että umpio alkaa sulamaan, ku on kuitenki samantehonen ko vakiopoltin :D EIhä toi vissii iha lailline olis, mut varmaa hieno :lol:
27.9.2011 22:12
Ei, umpion sulamaan saaminen on suorastaan saavutus, turha sitä on ressata. Valo ei juurikaan sininen ole. Ei se mitään erityisen hienoksi tee, ei sillä ulkonäöllistä eroa, parempi valoteho, sama valokuvio.
28.9.2011 15:15
Joo kiitoksia vastauksesta hegeX, aattelin että voisko pienimuotone sulaminen ja parkin tummuminen johtua jos tulis vähä liikkaa jännitettä polttimoille? Kunhan saan yleismittarin käsiini niin testaan..
28.9.2011 17:43
Mistäs saisin valon hussen numerokilven kaveriksi? siis sellanen vaikka että iskis etuhaarukkaan kiinni
nii ja mahollisimman halvalla :D
28.9.2011 18:14
Ja myyt vaikka ton toisen pois:D http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-4041
28.9.2011 18:44
kato mun galleriasta jos tollasen väsäät ;) ainakin halpa :D
28.9.2011 20:49
Timppavaan: Minäkin kiitän! :D Itse olen etsinyt jo vähän aikaa hyvää lisävaloa ja toi vähän vaikuttais sellaselta ;) Kattoo jos ite pistäisin jotenkin hienosti molemmat.
28.9.2011 23:03
Mikähän mahtas olla mmx-maskin parkkipolttimon kanta?
Ja mitäs porukka luulee, että kestäskö umpio 100/90W h4- polttimoo, ainakaa tosta nykysestä 60/55 ei oo moksiskaa :roll: Biltemasta vaa sattu silmää ja alko kiinnostaan :D (tuotenumero : 355572)
28.9.2011 23:27
Tuskin mopo jaksaa pitää 100W lamppua päällä kun ainakin osassa on vaan 85W magneetto..
28.9.2011 23:48
^ Tuota en kyllä tullut ajetulluksi ;)
29.9.2011 17:22
Jos kiinnittäisin nykyiseen Husqvarna wr:ään tuon numerokilven maskin tilalle: http://www.mc-scatter.com/imagemagic.ph ... 0739-0.jpg
Niin millainen etuvalo kannattaisi hankkia? Siis etulokariin kiinnitys ellei jollain ole parempaa vaihtoehtoa..
29.9.2011 17:32
Vaikka tuommoisen kuin Timppavaan linkkasi.
29.9.2011 20:42
Onko kuinka kettumainen homma tuo valomaskin vaihtaminen?
DT:seen ois tarkotus vaihtaa V-Face jossain vaiheessa niin osaampa varautua sitten jos on ärsyttävää.
Tai mikä on hommassa ärsyttävintä? Entä kauan meni aikaa operaatioon noin suurinpiirtein?
En tiiä kuuluuko tänne topicciin, antakaa huuvvot jos meni väärään :)
29.9.2011 20:59
No jos se on niillä kumilenksuilla kiinni niin homma on naurettavan helppo. Ei siinä mene kuin vajaa 10 min. Ärsyttävin juttu (ainakin itsellä) oli saada ne kytkinvaijerit yms. muut härpäkkeet menemään oikein, mutta eipä sekään vaikeaa ollut. Hieman mutuilua havaittavissa :s
