2.9.2012 11:56
Se selviää kokeilemalla, mutta muistaakseni ylin.
4.9.2012 21:24
Hei!
Tilasin tossa justiin polisport halo maskin ja tuli sitten jälkeenpäin mieleen, että meneehän se suoraa kiinni ettei tarvitse mitään kantoja tms. vaihtaa?
4.9.2012 21:39
Menee jos sx:ään laitat, itellä oli samallainen. Voit kurkkaa galleriasta miltä näyttää
5.9.2012 12:37
tietääkö kukaa minkä kokone hehku dt:ssä on vakiona? Itsellä tällä hetkellä oliko 35w/35 ja palaa aivan vitun himmeästi vakiomaskilla että mmx:llä
10.9.2012 21:08
Onko HP Masteriin vaikea modata h4 xenon look poltin?
10.9.2012 22:10
Yhtälailla siihen laittaa kun muihinkin makseihin eli aika helposti jos vähänki olet joskus jotain tehnyt itse.
15.9.2012 0:33
http://www.blackbikeshop.com/products/v ... -tnt-cross oisko tossa mitään järkeä?
että näkeekö sillä eteensä ollenkaa ku omaan silmää näyttää aika hienolta eikä oo ees pahan hintane... mielellään ei mitään perustelematonta "täyttäpaskaaostatämä" vastausta kiitos
15.9.2012 1:04
Ei näe eteen kunnolla, eikä kyllä imo miltään hyvältä näytäkkään.
15.9.2012 1:18
Noilla mihinkään nää, hajavalo häikäisee vastaantulijat kun ei ole minkään valtakunnan valokuviota ja poliisisetä antaa sakot koska E-hyväksymätön.. Kuka noita edes valmistaa noista keittiönvalohalogeeneistä jotka on tarkoitettu valaisemaan tasaisesti joka suuntaan. Tiellä pitäisi olla vähän erilainen valaistus.
15.9.2012 9:53
Ei näe kauheen hyvin eteensä eli kannattaa ennemmin numerokilpi ja joku HYVÄ lisävalo hankkia. Tietty jos ite pidät tosta TNT Crossista niin ei me voida sua kieltääkkään
15.9.2012 11:08
Joo kyllä se sitten taitaa numerokilven puolelle kallistua
kiitos tästä
16.9.2012 15:05
Minkälainen valoteho Polisport MMX:sässä? Entä miten parkki kytketään kiinni, ja onko maskissa pitkiä lyhyiden lisäksi? Sopiiko hyvin DRD Racingin mittariston kanssa kiinni?
22.9.2012 17:46
Oon ostamassa v-naamaa ja laittaasisin siihen H4, eli jos oikeen tajusin niin mun pittää ostaa H4:sen kanta ja tietysti H4:nen?
22.9.2012 18:17
Juuri näin.
