4.8.2012 19:34
no mulla on ainakin temmin maskis sama polttimo ja kanta kuin detsin vakiomaskis että kyllä sen pitäs onnistua ton ohjeen avul?
4.8.2012 20:27
onnistuu mutta eikös siinä oo erikseen lyhyen ja pitkän polttimot kun taas detsissä vaan se yks polttimo vai onko detsin vakio maskissa kaksi polttimoo ja aijon tehdä sen silleen että molemmat palaa samaan aikaan
Viimeksi muokannut yamahadt2006 päivämäärä 4.8.2012 20:38, muokattu yhteensä 1 kerran
4.8.2012 20:37
päätin että lyhyet ja pitkät tulee eri katkasijalle pitkät vakiojohtoon ja katkasin väliin kun taas lyhyille vedän akulta uuden johdon johon katkasija myös väliin luulisi toimivan viisaammat kertokoon?
E:sori tuplapostaus
6.8.2012 23:54
Laitoin gileraan H7-hehkun nii sain pelaa vaa lyhyen puolen. Ku pitkät laittaa päälle, pitkien merkkivalo syttyy, mut ajovalo sammuu. Onko mulla jotenki johdot väärin vai häh täh?
Hehku kyllä on ehjä..
7.8.2012 0:21
Nyt en siis tajunnu et jos ostaa vaikka v-face maskin, ja siinä on siis H4 vastaava poltin? Miksi siis sille pitää ostaa erikseen kanta, eikö sitä oo siinä maskissa valmiiks?
7.8.2012 0:37
ruoste kirjoitti:Nyt en siis tajunnu et jos ostaa vaikka v-face maskin, ja siinä on siis H4 vastaava poltin? Miksi siis sille pitää ostaa erikseen kanta, eikö sitä oo siinä maskissa valmiiks?
ei oo kantaa mukana. kanta on siis se jossa on piuhat kiinni ja se painetaan polttimoon.
7.8.2012 10:43
Näin se on joo. Erittäin helppo asentaa sen kannan kanssa.
7.8.2012 12:43
lelle69 kirjoitti:Laitoin gileraan H7-hehkun nii sain pelaa vaa lyhyen puolen. Ku pitkät laittaa päälle, pitkien merkkivalo syttyy, mut ajovalo sammuu. Onko mulla jotenki johdot väärin vai häh täh?
H7 polttimossa ei ole pitkille erillistä hehkulankaa. H4 polttimossa on.
8.8.2012 17:20
Rajis- kirjoitti:johnsku_ kirjoitti:Ahaa, nyt ymmärrän (kävin vähän opiskelemassa)
Mutta jos nyt alkuun en tahdo H4:ä, niin mahtaako maskia muokkaamatta saada sopimaan tälläseen, jo vähän vanhaan mopoon, siis johtojen osalta?
Halossa/V-Facessa on vakiona H4 vastaava poltin(HS1), jota varten tarvitsen H4 kannan, eli tämmösen:
http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/482041.jpgTuohon siis laitat vaan johot kiinni, ite maskia ei muokata mitenkään. Tai jos et halua tuollaista ostaa, niin voit laittaa johdot kiinni polttimoon vaikka abikoliittimillä
Millä/miten laitan maskiin menevät johdot ja H4-kannan johdot yhteen, kun maskin hankin? Joo, ei ole tosiaan mitään kokemusta sähköistä ja johdon pätkistä.
Muokattu kuva linkiksi, kuvia ei lainata. Kertaa foorumin säännöt.
8.8.2012 19:34
Juottamalla tai abikoliittimillä, suosittelen juottamista.
8.8.2012 22:08
Ite suosittelen abikoliittimiä, koska saat helposti irti jos tarttee maskia vaihtaa missä ei oo H4 kantasta valoa, ja onha se hienomman näkönen
MUN MIELIPIDE MUTTA TEE MITEN HALUAT
8.8.2012 23:21
Kiitos vastauksista
Ajattelin noita liittimiä käyttää. Onko noiden abikoiden koolla väliä, kunhan ovat toisiinsa sopivat? Löysin nurkista kaksi uutta pakettia sinisiä, jotka ovat hieman suuremmat, kuin johdoissa, jotka riejun alkuperäismaskiin sopivat. Voinko korvata alkuperäiset ja laittaa kannan johtoihin sellaiset myös?
9.8.2012 17:01
Kiitos taas. Noita liittimiä näyttää olevan myös montaa eri tyyppiä. Onko väliä minkä näköisiä ovat? Eroja?
9.8.2012 20:01
ei oo mitään väliä, ite ainaki kääräsin johtoo vaan siihen polttimon kantaan ja teippiä päälle, pelas mutta en kyllä suosittele tätä kenellekkään.
meet vaikka motonettiin, otat kätees h4 polttimon ja käyt kattelee et mikähän liitin siihen mahtais passata, ihan sama minkä merkkinen tms, samanlaisia ne on kaikki, H4 kanta tosin aina paras mutta toimii myös liittimillä hienosti,
