22.5.2014 16:15
kossusukka kirjoitti:Onkos kellään noiden kiinalaisten nestekytkimien mittoja jossain käden ulottuvilla? Eli just se nestekytkin jota vaikka Wanhamotorilla myydään. Tarttis vähän infoa, että kuinka pitkä letku + kuinka pitkä liikevara vaijerissa (paljon vaijeri liikkuu kun kahvan painaa pohjaan). Jossain näin joskus mitat, mutten äkkiseltään löytänyt.
Vastaan itselleni, jos joku muukin saisi tästä neuvoa kun ostin ja kokeilin.
Eli pituutta letkulla on 85cm ja vaijerissa liikerata vähän yli sentin. Vaikka pieni liikevara, niin kytkimeksi hyvä. Miinuspuolena, että banjopultit ovat 8mm ja 6mm joista ensimmäinen on vähemmän käytetty (vrt "normaali" 10mm) mutta jälkimmäistä käytännössä ei ole olemassa. HiFlexin jätkät nauroi paskaisesti kun olisin tahonnut pitemmän letkun (uuden kokonaan tai alkuperäinen letku jatkettuna). Letku ja liittimet, kaikki, ihan epästandardia kokoa. Samoin kun sitä itse työsylinteriä (mistä se vaijerin pätkä tulee) ei saa edes etujarrukahvan kaveriks asennettua, kun niissäkin on kympin banjot.
Kiinanlaatu, se jaksaa aina yllättää. :D
22.5.2014 17:18
Mistähöhän sais tollasen liittimen mikä sopis tohon CDI:hin? Vai pitääkö ottaa se irti ja kolvaa johto siihen?
//Tuoltahan se läytyikin, ex tappokatkaisimen johto :p
22.5.2014 21:49
Elikkäs ostin tossa pari päivää sitten Yamaha DT50R '08. Huomasin että takajarrun jarruvalokatkaisin ei toimi, joten toimiiko '04 mallin jarruvalokatkaisin myös mun vuosimallissa?
22.5.2014 22:50
Kyllä sen pitäs olla samanlainen.
23.5.2014 22:58
Mikäs nyt kun vaihdoin enoxin kurittoman putken tilalle ja suutin 88->92 ja nyt ei lähde enää millään käyntiin. Kerran lähti mutta hetken kaasuttelun jälkeen sammui eikä lähde enää käyntiin. Missä vika?
23.5.2014 23:04
Tuleehan kaasarille bensaa? Imaseppa bensahanan alipaine letkusta niin jos alkais virtaamaan ;)
24.5.2014 19:47
Alipaineletku rikki/väärässä paikassa. Herkästi menee alipainehanan letkut sekaisin bensaletkujen kanssa.
Toinen vaihtoehto on, että koho tai neulaventtiili meni jotenkin väärin/vinoon/jumissa vaan kun avasit kaasarin pohjakupin. Älä väännä yhtään kohoa, tarkista bensanpinta eli letkulla puhallat bensan sisääntuloon, nostat kohoa ja katsot, milloin loppuu puhallus. Kohon korko tarkistetaan näin ja säädetään klipsiä vääntämällä.
24.5.2014 19:54
Syy selvisi jo. Sai niin paljon bensaa että tukehtui siihen eikä täten lähtenyt käyntiin.
26.5.2014 14:56
Hei!
Elikkä haluaisin viritellä supermoto 2 ja olen etsinyt tietoa siihen ( enkä nyt halua että se mopo menee 150 km/h ...) mutta tieto on ollut vähäistä. Eturattaasta , rajoittamattomasta CDI-Boxista , isommasta suuttimesta ja imukaulasta on joku sanonut että niillä tulisi jonkun verran vauhtia lisää. Haluaisin nyt joltain "ammattilaiselta" vahvistuksen että se pitää paikkansa ja jotain muitakin "viritys vinkkejä". Olisi myös kiva jos laittaisitte linkin osista jotta tulisi helpommaksi. . Sanokaa myös yleisiä asioita Supermoto 2 esim. viat ja huolto ja aloittavalle mopoilijalle hyviä vinkkejä.
Kiitoksia kaikille vastaajille!!! ;)
26.5.2014 15:28
onks toi 4-tahtisella vai 2-tahtisella koneella?
googletin ton helkama supermoto 2:sen ja ainakin kuvahausta löytyi kahta eri mallia (4- ja 2-tahtista).
4-tahtisesta saattaa löytyä pakoputkesta kuristus alkukäyrästä.. se on todennäköisesti joku prikka tai holkki. sen poistat jotenkin sieltä.. esim. dremel, porakone.. saa käyttää mielikuvitusta.
myös nelkussa saattaa olla imupuolella imukaulassa joku holkki joka kuristaa sen halkaisijan esim. 16mm --> 10mm. sitten laitat alkuun esim. 10 nroa isomman pääsuuttimen ja kokeilet miten toimii. ryypyn avulla pystyt kokeilemaan, mihin suuntaan pitää säätää.
2-tahtisesta löytyy hyvin todennäköisesti ainakin alkukäyrästä kuristus (prikka tai holkki). tuon lisäksi nykyään saattaa löytyä katalysaattoria yms.
suurimman osan tehoista saat käyttöön jo pelkästään poistamalla alkukäyrän kuristuksen ja vaihtamalla ~15nroa isomman pääsuuttimen.
Huom: kaasuttimen säätämisestä voit lukea tietopankista. sieltä saa paljon tietoa siitä ja siten on paljon helpompaa säätää se mopo toimimaan oikein ja varmasti.
tulpppaa voit käyttää myös apuna säätöjen haussa, samoin myös aiemmin mainittua ryyppyä, jonka avulla on helppo selvittää mihin suuntaan pitää säätää.
ja muista testata säätöjä _kuumalla_ koneella.
toisiovälityksellä vaikutetaan kiihtyvyyteen ja huippunopeuteen.
isompi eturatas ja pienempi takaratas = enemmän huippuja, mutta heikompi kiihtyvyys. ja päinvastoin.
26.5.2014 23:01
olisiko kellään tietoa kun tilasin 70cc airsalin riejuun (mrx). tarvisin isomman kaasarin mielellään 19mm siihen että voisiko joku neuvoa minkä laisen tilaan esim linkkaamallaa ettei tule ostettua vääränlaista.. ihmetyttää kun ei löydy sellaista kaasaria mihin saisi ne kaasarin esi lämmitys letkut kiinni :eek:
27.5.2014 4:15
Ei semmosta tarvi. Korjatkaa joku vesijäähyjen kanssa pelannu jos olen vääräs, mutta kuvittelisin että voit pistää ne letkut vaan suoraan yhteen ja pistää minkä vaan kaasarin kii kunhan sopii imukaulaan.
27.5.2014 10:24
Retroilija kirjoitti:Ei semmosta tarvi. Korjatkaa joku vesijäähyjen kanssa pelannu jos olen vääräs, mutta kuvittelisin että voit pistää ne letkut vaan suoraan yhteen ja pistää minkä vaan kaasarin kii kunhan sopii imukaulaan.
ok kiitti. ;)
27.5.2014 16:41
Juu ei tarvi, mutta esim Dellorto PHBG:ssä kyseiset letkunpaikat löytyy.
27.5.2014 18:08
Mikä derbissä vikana kun ajossa rupeaa tuhnuilemaan ja ei kierrä?
Myös nopeus laskee olettevasti n. 8km/h. :paha: :roll:
Kaasari putsattu ja puola vaihdettu (samalla cdi tietysti)
Voiko vikana olla tulppa, vai mikä?
