Re: Kaasuttimet
19.7.2016 20:56
Kyllä on
Re: Kaasuttimet
20.7.2016 0:40
Miksi derbi pätkäsee kun antaa kaasua 3000rmp ylöspäin kylmällä koneella pätkäsee vähemmän. Kierrokset nousevat hyvin sen pätkäisyn jälkeen. Nyt suutin on 116 on koitettu pienemmällä ja isommalla mutta ei ole auttanut
Re: Kaasuttimet
29.7.2016 10:20
Hei!
Onkos kellään tietoa/kokemusta mikä kaasuvaijeri sopii Dellortto phbg 19mm racingin kanssa. Vanhanmallinen räksän oma vaijeri kuulemma liian lyhyt :|
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Re: Kaasuttimet
2.8.2016 14:19
Onko pääsuutin sittenkään liian pieni, jos ainoastaan ääni muuttui, mutta muuten samanlainen paitsi kiihtyy ehkä vähän paremmin?
Re: Kaasuttimet
2.8.2016 19:05
Tuo vaijerihan oli siis liian lyhyt. Ongelman ratkaisin leikkaamalla kopiodremelillä vaijerin kuorta 2cm, vinkkinä muille joilla sama ongelma. :lol:
Re: Kaasuttimet
13.8.2016 19:56
Saakos tuohon PHBG racingiin tuorevoitelun?
Re: Kaasuttimet
13.8.2016 23:16
Google on ystävä. http://www.moposport.fi/kaasutin-phbg-1 ... t-dellorto
Re: Kaasuttimet
14.8.2016 16:03
Mietin vaan, että jos ostan tuolle PHBG:lle imukaulan niin mikä nippa siinä imukaulassa on?
Edit:
http://www.moposport.fi/imukaula-phbg-der-gpr-senda
Tuossa linkkiä. Onko siis tuossa mahollisuus valita mihin haluu tuorevoiteluletkun antavan öljyt? Eli joko kaasariin tai suoraan imukaulaan? Korjatkaa jos oon väärässä :D
Re: Kaasuttimet
14.8.2016 16:14
Noi on noita yleismallisia imukauloja, eli tossa imukaulassa on tuorevoitelulle ja alipaineletkulle paikat. Racing-mallisessa PHBGssä on myös samat, joten osta tuommonen imukaula ilman nippoja niin ei tarvi ruveta tukkimaan niitä. Mutta joo, käytännössä voit valita että laitakko imukaulaan vai kaasariin. Imukaulaan periaatteessa mukavempi, kun ei kaasaria irrottaessa (esim suuttimenvaihtelut) tarvi niin paljoa letkujen kanssa tapella.
Toki sit vaan vittumaista tukkia niitä nippoja, kun ne pitää olla just eikä melkeen tiiviit.
Re: Kaasuttimet
16.8.2016 18:53
Ok, eli kumpaan vaan laitan letkut, niin toisesta ne pitää tukkia? Toi on ny ainoa imukaula, minkä mopo-sportista oon löytäny nii kai toi on sit ostettava.
Mikä toi alipaineletku onkaan? :D
Re: Kaasuttimet
16.8.2016 20:16
19mm phbg kanssa voisi kyllä käyttää orkkis imukaulaakin. Ainakin tuossa omassa vakio imukaulassa on 19mm sisähalkaisija. Toki voi olla että jossain vakiona 14mm kaasarilla varustetuissa malleissa oli se orkkis imukaulakin pikkasen pienempi, mutta ainakin sellaisissa rabasan koneella varustetuissa mopoissa jossa on vakiona 17.5mm on vakio imukaulan about 19mm sisähalkaisijalla. Mutta nopeastihan tuon tarkistaa.
Re: Kaasuttimet
16.8.2016 21:26
Alipaineletku menee bensahanaan.
Re: Kaasuttimet
20.8.2016 15:58
Mulla on ny 14mm PHVA ja aukko on aika pieni jote ajattelin ostaa uude imukaulan. Eli tukin vaan jommankumman alipaine ja tuorevoiteluletkut?
Re: Kaasuttimet
22.8.2016 15:25
Onko ihan normaalia että täyskaasulla tuntuu ettei mopo vedä enää täysillä vaikka huippuihin pääsee täyskaasulla? Kaasarin säädöt ei taida olla kohillaan?
Re: Kaasuttimet
22.8.2016 19:50
Eli saat enemmän tehoja kun pikkasen löysäät kaasua? Koitas pari piirua isompaa pääsuutinta.
