Re: Keskustelua rattaista ja ketjuista
8.2.2012 16:52
Kyllä linkin kautta oli toki helpompi kiitokset siitä;D
11.2.2012 19:39
Moi
-Mitkä on Skyteam Solifer Sm vakiorattaat/ketjut?
-Mitkä ois ripeät rattaat vakioon?
-Ja mist löytyisi ?
15.2.2012 11:15
Moro, mulla on Derbi senda r -05. Se menee 70 ja siitä on otettu alkukäyrästä yksi kuristus pois ja laitettu 55 piikkinen takaratas. Haluisin saada sen menemään joku 55 ettei poliisit olis heti antamassa sakkoja kun saan kortin kohta. Eli kannattaisko laittaa taakse 65 piikinen ja eteen 11 piikkinen niin meniskö sillä 55 ja olis kuitenkin suht tehokas vai olisko jollain muulla parempia ideoita? Vastauksia kiitos!
15.2.2012 15:51
Käytäppä nyt sitä rissalaskuria
15.2.2012 18:15
Eeror_ kirjoitti:Moro, mulla on Derbi senda r -05. Se menee 70 ja siitä on otettu alkukäyrästä yksi kuristus pois ja laitettu 55 piikkinen takaratas. Haluisin saada sen menemään joku 55 ettei poliisit olis heti antamassa sakkoja kun saan kortin kohta. Eli kannattaisko laittaa taakse 65 piikinen ja eteen 11 piikkinen niin meniskö sillä 55 ja olis kuitenkin suht tehokas vai olisko jollain muulla parempia ideoita? Vastauksia kiitos!
No se menee rissalaskurin mukaan noilla väleillä n.60. Ei ne välit vaikuta tehoon, mutta vääntöä saisit ainakin enemmän, mutta tosin kiihtyvyys varmaan huonontuisi hieman nuin lyhyillä väleillä. Muutenkin nuo välit on tuommoiset huutovälit. Itsellä on 12-70 välit ja kyllä se tasaisella menee ja ylämäkeen hyvä ajaa, mutta alamäkeen ei kehtaa ajaa kaasupohjassa, kun alkaa kierrokset meneen liian korkealle. Ite sää sen päätät laitatko kuria putkeen ja pidät pidemmät välit vai rasitatko moottoria lyhyillä väleillä.
15.2.2012 21:11
Eli onko sulla toi sama mopo ku mulla? ja mul ei oo kaikkii kuristuksii putkest otettu pois se yks sielt vähä enne paisarii. Ku tarvis se 55 saada tasasella menemään eli 12 ja 70 olis siihe hyvät vai?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 15.2.2012 22:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
16.2.2012 12:23
Ennemmi 11-65.. Tuo 70on helvetin ruma pitsalautane tuolla takanakissa.. 65 rissa vaa taakse ja kokeilee.. eturattaat halpoja.
18.2.2012 0:03
Ei kannata nopeutta rajottaa välityksillä, ostat 11-60 välit, ja hitsaat pakoputkeen pienen kuristuksen.
Tommosella isolla takarattaalla moottori vaan kiertää liikaa, eikä kestä pidemmän päälle.
18.2.2012 16:25
Mitkä ois hyvät stunttivälit monkesii huiput sais olla siinä 60 tuntumas, eli virii on 16mm kaasari,isompi imukaula,tyhjennetty vakiputki,73cc sylinterisarja. ?? :)
13.3.2012 0:23
Meneekös 140l ketjut 14/70 väleille Sendaan?
13.3.2012 10:29
Kuinka paljon n. pitää ketjuja jatkaa, kun 52 piikkinen takaratas vaihtuu 70?
13.3.2012 10:41
Eikös se mene about että yksi lenkki=yksi ratas? Ehkä 1 ylimääräsen voi laittaa..
18.3.2012 10:18
Mitä veikkaatte, miten mahtas kestää derbin vanhat ruostuneet ketjut, jos niillä jatkais noin 15 lenkkiä? Mureneeko heti vai kestääkö vai mitä? Vai pitääkö ihan käydä ostamassa uudet ketjut ja sitten vanhoista jatkaa? Vai onko jotain niksejä vielä ketjujen jatkamiseen, kiitos :)
18.3.2012 11:52
EI! Osta uuet ketjut ja heitä ne vanhat paskat roskiin, tuhoat rattaat niillä vanhoilla ketjuilla!
18.3.2012 11:57
Tarkoitin, että nyt on ok ketjut kiinni, lisäksi löytyy derbin vanhat ruostuneet ketjut, niin siittä ei kannata ottaa n.15 lenkkiä jatkaakseen?
