Re: Keskustelua rattaista ja ketjuista
14.1.2016 20:55
Voin itekkin sanoo että nuo aikaisemmin mainostetut reginan rx3 on oiva valinta mopoon jos ei viiti joka ajon jälkeen kiriä. Mulla ollu jo 4v samat ketjut/rattaat täysteho-minarellissa ja joka kevät kiriny kerran ennen kauden alkua sekä tietty öljyilly tarvittaessa.
Mutta sitten asiaan. Onko yhtään kauppaa joka myy mankin 23 - tai 24 piikkistä 428 jaollista takaratasta vai pitäiskö turvautua teetettyyn? Kun 428 jaolla näyttäys olevan ketjuja aina 40hv ja 400cc kuutio suosituksiin asti.
14.3.2016 17:08
Mulla pomppas eturattaan edestä lukkoprikka pois ajon aikana. Ois tarkotus hommata uus. Niin tietääkö kukaan mistä kannattaa hommata ja minkä kokonen?
14.3.2016 22:14
Josko helpointa olisi hakea ihan orkkisosa valtuutetulta huoltoliikkeeltä, ei varmaan montaa euroa maksa. Homma toki helpottuu jos malttaa kertoa mistä menopelistä puhutaan.
2.5.2016 17:39
Minkäs lenkkiset ketjut olis sopivat 12/65 väleille derbiini niin ettei tarvis ruveta leikkelee nuita ketjuja! :lol:
20.2.2017 1:27
Onkohan turvallista pitää kaksi ketjulukkoa peräkkäin kun tuli lyhennettyä ketjuja lenkin verran liikaa enkä saanut yhtä lenkkiä takaisin paikoilleen. Toinen vaihtoehto olisi kääntää se pala jolla kiristetään ketjut toisin päin. Olisiko siinäkään mitään järkeä?
4.4.2017 10:50
Mitenkäs jos ei jaksa kiertää nykyisillä väleillä rajottimelle, ja laittaa vaikka pari hammasta isomman takarattaan (tuskin jaksaisi siltikään rajottimelle) niin laskeeko huiput? Kun periaatteessahan ei pitäisi sillä kiertää korkeammalle?
20.5.2017 1:15
Tällä hetkellä derbissäni välitykset 11-58 ja ykkösvaihe miltein turha (lähtee melko hyvin liikkelle kakkosella). Raiskaako tuollaiset välitykset konetta tai jtn, voiko joku tietävämpi kertoa. Kutosvaihteellakin jarruttaa vähän vaihteella kun päästää kytkimen yli 50 vauhista. Isompaa eturatasta en viitsi laittaa, sillä kulkisi silloin jo yli kevariveron.
20.5.2017 10:32
Kyllähän se konetta raiskaa jos joutuu jatkuvasti ajamaan korkeilla kierroksilla. Itellä tehari ja 13-70 niin pistän yleensä tankkiin 3.5% seokset ihan varmuudeksi.
28.6.2017 1:16
Mitkäs välit olisi hyvät rieju mrx:ään jossa enoxi kiinni?
Saa kulkea ihan reilusti.
1.7.2017 13:50
12-53, 13-58 tai jopa 13-53 vois olla ihan hyvät.
2.7.2017 3:35
Kiitos tästä pitää kokeilla noita 13-58.
14.7.2017 14:52
Kuinkakohan paljon luulette kuluneiden rattaiden vaikuttavan huippuihin? Kun nytten kunnon kuluneilla 12-65 väleillä kulkee mukavasti 60kmh :D Ettei tippuisi ton alle kun laittaa uudet alle
14.7.2017 22:29
Vaikutus lienee samaa luokkaa kuin kuluneilla renkailla.
27.7.2017 21:11
Mul on toi Rieju MRT ja haluisin saada sen sillee et kiihtyis paremmin muttei tää maksiminopeus menis yli 50, mitä kannattaa tehdä?
31.7.2017 18:29
Kuristusten osittaisella poistolla ja välityksiä lyhentämällä voi saada ainakin perstuntumalla kiihtyvyyttä paranemaan.
