6.7.2008 21:59
Niin mut millä bensalla ja sit öljytä?
6.7.2008 22:18
Ei sitä auta öljytäkkään silti menee kaikki läpi ja sen voi pestä saippuavedellä.
7.7.2008 3:34
jos iskee piperin ton vakio ilmanputsarin väliletkun päähän, jolloin se on n. 20cm päässä kaasarista nii onko sillonki yhtä räyheet imuäänet?
7.7.2008 4:14
DrD mies kirjoitti:Niin mut millä bensalla ja sit öljytä?
Metalliverkko suodattimia ei öljytä.. eikä kannata ees käyttää..
bpol kirjoitti:jos iskee piperin ton vakio ilmanputsarin väliletkun päähän, jolloin se on n. 20cm päässä kaasarista nii onko sillonki yhtä räyheet imuäänet?
Miksei olis? Ja sitä saa kokeilla ite.
7.7.2008 23:00
tietääkö kukaaan minkä kokonen powerfiltteri pitää olla 20mm dellorttoon????
10.7.2008 0:42
(Riksa) kirjoitti:tietääkö kukaaan minkä kokonen powerfiltteri pitää olla 20mm dellorttoon????
Unohda powerfiltterit ja osta pipercross. ;)
10.7.2008 9:55
TseiTsei kirjoitti:
mikä ihme hinku porukal on ostaa power filsui ku pipercross on melkeen parempi?
10.7.2008 12:55
Ihanko melkein ?
10.7.2008 13:17
no sanotaan näin että pipercrossi on parempi ku power filsu
10.7.2008 15:05
Minkälainen ilmanputsari pitäisi hankkia Dell`orton 17,5 mm kaasariin josta on kuristin poistettu ja pääsuutin muutettu isommaksi (noin 85)
10.7.2008 15:14
Noin 85? Ettei olisi 85,21? Ihan vakio riittää ja on hyvä tuohon, pipercrossin todellinen hyöty alkaa tulemaan esille vasta 70cc kanssa.
10.7.2008 20:25
no entiiä kannaattaako laittaa vakio pyttyyn mitään pipecrossia.taitaa pelata paremmin isommissa pytyissä.tuleeko 20 mmdellortttoon joku 32mm powerfiltteri?
10.7.2008 21:27
(Riksa) kirjoitti:no entiiä kannaattaako laittaa vakio pyttyyn mitään pipecrossia.taitaa pelata paremmin isommissa pytyissä.tuleeko 20 mmdellortttoon joku 32mm powerfiltteri?
Paipperi on erinomainen mihin tahansa pyttyyn kunhan vaan muistaa suuttimen vaihtaa, piperin voi kiinnittää vaikka 50cc vakiopyttyyn jos vaan vaihtaa suutinta (jos tarpeen). Powerfiltterin ongelminahan on kosteuden tiivistyminen siihen (käynnistysvaikeuksia) ja roskien pääsy suodattimesta läpi (mahdollisesti leikkaaminen). Pipercrossissa näitä ongelmia ei ole, ja silti se virtaa erittäin vapaasti.
Jos kuitenkin ehdottomasti haluat Oravannielijän niin mittaa työntömitalla se putsarin kiinnityskohdan ulkohalkaisija.
11.7.2008 0:06
Kyllä se pipercrossikin kosteutta/vettä imee kuten myös pölyä(tosin ei niin pahasti kuin powerfilsu), mutta sitä varten se kuuluu öljytä. :P
14.7.2008 17:16
joo,en kuitenkaan piperia laita.pysyn powerfilsusa.se on kyllä totta että meinaa mopo ikään kuin hyytyä ja pahasti jos sinne pääsee vähänki vettä tai kosteutta rapakosta.mää mittasin tosta kaasarinympäriltä sen mihin tulee toi putsari kiinni niin se oli tai tais olla 32mm.ja mulla on nyt siinä 28mm muistaakseni :| että pitäs varmaan vaihtaa tuo oikian kokonen siihen????vai mitä???
