26.4.2008 22:09
Siihen ei "vaan porata reikä" vaan tehdään nippa, johon letkun saa kiinni. Eli joudut tekeen sen rautaseen osaan, koska kumiin ei saa hitsattua... ;)
26.4.2008 22:12
Hmm, no mutta sepäs oli ovela oivallus!:D
Nohoo, kyllähän sen voi sitten joskus hitsata umpeenkin sen imukaulan reijän..
Oks se letku sitten sellanen puutarha letkun vai bensaletkun paksune??
26.4.2008 22:21
Lataappas se tiittasen kirja. Lisään linkin allekirjoitukseen. :D Sieltä kun luet hiukan boostbottlen toiminnasta niin jos siitä vaikka oppis jotain?
26.4.2008 22:22
pearl_ex kirjoitti:Hmm, no mutta sepäs oli ovela oivallus!:D
Siitä väliltä. ;) Tosi tarkka ilmaisu muuten. Mutta käsittääkseni sekin on jollain tavalla laskettavissa, minkä kokosen letkun tarvitsee.
26.4.2008 22:44
No kai mä on niin urpo kun en tajuu, mut kun syötän tohon taulukkoo ne kaikki tiedot, niin mitäs sitten teen, mistää ei löydy mitään "jatka" nappia että se sitten antais mulle ne pullon ja letkun koot.. Ja muutenkin #ituttaa käyttää tota kun joutuu joka toisen sanan kattoo sanakirjasta..
27.4.2008 0:37
No se exeli päivittää ne mitat siihen automaattisesti. Juu understand?
27.4.2008 0:39
Tiedät 2 arvoa, ohjelma laskee kolmannen. Tajusitko?
27.4.2008 10:42
Toivittavasti..
27.4.2008 10:48
Onko boost bottlen tekeminen ees virittämistä??
Kun eihän se huippunopeutta lisää, vai kuinka?
27.4.2008 10:52
pearl_ex kirjoitti:Onko boost bottlen tekeminen ees virittämistä??
Jos vakio suutin(eli liian pieni) ja kuripois niin kyl se sitte antaa lisää bensaa ja kiihtyvyys ja huiput nousee?
27.4.2008 12:10
Itseasiassa Boostbottle vähentää seoksen tuplarikastumista kaasarissa, joten teho nousee sitä kautta seoksen homogenoituessa. Ja kyllähän sinne kampikammioon saattaa jopa mennä enempi sitä seosta.
11.5.2008 21:11
Tuo RMP eli kierrosluku jolle teho tarvitaan, niin pitääkö se olla maksimi jonka moposta saa irti vai saako se olla vaikka puolella kaasulla??
Ja vielä että, kun on tiedossa letkun pituus niin mistä mihin se on mitattu? Bottlen suulta mihin? Imukaulan reunaan? Voiko Liitoksen tehdä niin, että kun minulla on SHA kaasari, teen siihen uuden 2 haaraisen imukaulan joista toinen menisi Bottleen ja toinen kaasariin, että toimisiko?? Ja onko se tosiaan vain niin yksinkertainen että kun on oikeat mitat niin se on vain sopivan paksuinen ja pituinen letku ja sopivan cc omaavan säiliön??
No siinä on kysymyksiä :D
Jos joltain löytyy kuvia itsetehdyistä BoostBottleista niin kuvat olisivat ihan mukavia :)
11.5.2008 22:15
Yleensä ne putelit mitotetaan just siihen tehokuopan tienoille. :P
14.5.2008 9:58
Se letkun pituus mitoitetaan sillai, että pullon ja letkun _yhteistilavuus_ on se mikä määrää, ja se mitataan siitä imukaulan kyljestä mihin "nippa" laitetaan. Tuo laskuriohjelma on vaan selkiytetty siten että se näyttää erikseen pullon tilavuuden ja letkun pituuden tietyllä halkaisijalla.
Ettei nyt sitten tehtäisi taas sutta, pelkkä "nippa" _ei_ riitä, letkun sisäpinta-ala pitää olla vähintään sama, kuin on kaasun luistin avautuman pinta-ala halutulla kierrosluvulla, ja sitä myöten myös "nipan" poikkipinta-ala pitää olla vähintään tuon verran. Eli se mitä minä käsitän nippana on jotain ilmausruuvin ja bensaletkun sisämitan välimaastossa. Näillä jos lähdetään tekemään ei tule yhtään mitään.
Ettei homma menisi yksinkertaiseksi, pistetään pari kotitehtävää:
Mikä pitää olla lähdön ja letkun halkaisija, jos 16mm kaasuttimen avautuma on 75% halutulla kierrosluvulla?
Vihje: pii on 3.1415
Tämän kun ratkaisee, voi syöttää suoraan letkun halkaisijan ja kierrosluvun laskimeen ja saapi pullon tilavuuden.
14.5.2008 19:28
Kumalla vaikutusta enemmän. Kiihdytyspumpulla vai boost botlella. Mihin ne vaikuttavat. Pytty olis 80 malossi johon laittaisin ja voiko kiihdytyspumppua tehdä itse
