Re: Vannetopic
5.7.2011 20:47
Topsa- kirjoitti:Kannattaa naputella ne laakerit vanteeseen, sitten kun ääni kirkastuu niin laakerit on pohjassa. Vaikka ne lämmittämällä laittaa niin yleensä pitää (esim. koneremontissa lyödään kampiakselin päihin) kopauttaa niitä että ne on oikealla paikallaan.. Lämmittämällä ne ei "etsi" oikeaa paikkaansa kunnolla.
Joo no mut luulis et se on silti liian lyhyt, se tukiputki kun mittailin?
En kyllä naputellu mut en viitti ottaa riskiä taas onko se vika siinä. Tai meenpäs nyt kokeilemaan melkein rikkinäisil laakereil tota.
edit:
hui saakeli, huomasin just että se laakeripesä on vähän väljähtänyt, missä laakeri on aina hajonnut.
Laakerin menee käsin työntämällä sinne, ilman lämmitystä jne. Mutta ei lähde kauhean helposti silti pois sieltä. Ei kuulu väljyyden ääntä eikä tunnu yhtään. Eli eikös Laakerilukite toimis just ja just ettei tarvis uutta keskiötä hommata :(((((((( en yhtää tiiä mite olis menny väljäksi.
Aina lämmittäny ja laakeri pakastimesta, sitte vast laitettu..
EDIT: Noni nyt toimii ku on pitempi väliputki ja laakerilukitetta siellä sun muuta ;)
Viimeksi muokannut -Gazzu- päivämäärä 21.7.2011 0:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Vannetopic
9.7.2011 5:35
mitäs kaikkea pitää ottaa huomioon kun vanteita on eripyörästä ottamassa? enskojen tilalle tulos smotot niin mitäs kaikkea tarvitsee huomioida
spray maalaus
30.7.2011 17:56
kannattaako mopon vanteita maalata spraylla? kestääkö se jos vetää lakan päälle? ;)
Re: Vannetopic
30.7.2011 18:02
Eipä oikein kannata, pulveri kestäisi kunnolla
spray
30.7.2011 23:41
tuli maalattua tolla sprayllä 10 kerrosta maalia ja 6 kerrosta lakkaa eiköhän kestä:D
Re: Vannetopic
17.8.2011 20:47
Pitäs maalauttaa vanteet candy punaseks ja kyseleisin että missä olis hyvät paikat maalauttaa? Keskiuusimaan alueelt. :)
Re: Vannetopic
23.8.2011 22:42
Moikka, tota mulla on tollane derbi x-race. Ostin käytettynä, ja vanteita ei edellinen omistaja ole varmaan kertaakaan pessyt. Ja ne ovat aivan likaiset, niin ajattelin puhdistaa kaiken lian pois niistä. Kaveri ehdotti metal polishia, niin hinkataanko sitä rätillä vain vai onko jollain jotain muuta tehokasta keinoa ? :)
Re: Vannetopic
24.8.2011 11:57
Olisi hakusessa Generic Triggeriin takavanne tai molemmat, onko täällä kellään varmaa tietoa muiden merkkien sopivuudesta ko malliin, tai pienellä vaivalla sovitettavissa olevia.. Tiedän, että Aprilia rx 03,vm vanteet ainakin käy heittämällä, mutta motovanteita on vaikeaa näköjään löytää edes käytettynä. Kyseessä on enskamalli,mutta motovanteetkin kiinnostaisi, jos jollain pyörii nurkissa ylimääräinen enskamallin takavanne,niin ottaa yhteyttä, tai motovanteistaan jos haluaa luopua niin sama juttu..
Re: Vannetopic
24.8.2011 16:03
Miska L kirjoitti:Moikka, tota mulla on tollane derbi x-race. Ostin käytettynä, ja vanteita ei edellinen omistaja ole varmaan kertaakaan pessyt. Ja ne ovat aivan likaiset, niin ajattelin puhdistaa kaiken lian pois niistä. Kaveri ehdotti metal polishia, niin hinkataanko sitä rätillä vain vai onko jollain jotain muuta tehokasta keinoa ? :)
porakoneeseen villalaikka ja metalpolishia. rätilläkin voi muttei ole niin tehokasta ;)
Re: Vannetopic
25.8.2011 21:08
Jaa, seon nyt sitten näköjää takavanne soikeena -.-' Onko mitään mahdollisuutta suoristaaa/oikoA??
Re: Vannetopic
25.8.2011 23:17
jos joku haluaa vaihtaa melkein uudet derbin puolavanteet smotovanteisiin, kumeineen mutta ilman jarrulevyjä ja rattaita pistäkää yv
Re: Vannetopic
14.9.2011 14:46
tietääkö kukaan minkä mopon vanteet menee aprilia rx vm 2001 kiinni ku on omasta taka vanne hajalla
Re: Vannetopic
21.9.2011 13:51
Kellään tietoo sm hussen etuvanteen pinnojen pituudesta?
Re: Vannetopic
10.10.2011 18:20
Jos ostaa tälläsen vannekehän, nii pitääkö takavanteeksikki ostaa ton kokone vai isompi? Minkäkokoset pinnat tohon ja pitääkö ostaa vielä keskiöki erilaiseksi jos laittaa smoto vanteet?
Likaaa
11.10.2011 16:02
Milläköhän sais vanteesta kaikki ketjurasvasta lentäneet tahrat pois ei oikeen pesemällä lähteny....???
