12.4.2009 9:54
Ostin tollasen taloustalon mittarin joskus, ja nyt ajattelin pistää kiinni, mutta siihen pitää ilmeisesti tuumina syöttää se vanteen koko. Elikkäs miten saan muutettua millimetrit tuumiksi?
Ja pitääkö mitata kehä vaiko halkaisija?
-Kentsu kiittää-
12.4.2009 10:34
Sigman patentti
Miten jos tuon kuvan mukaisesti kiinnittää tuon magneetin niin miten pitää kalibroida silloin se renkaan mitta jos on noin lähellä että näyttäis oikein?'
Mikä osa pitäisi mitata?
13.4.2009 11:05
Infamy kirjoitti:Sigman patentti
Ööh mittaat samanlailla ku muutenki... Ei se magneetin paikka sen renkaan pyörimis kokoon vaikuta..
16.4.2009 19:17
Eli ostin justiin ton Sigman BC 906 mittarin.Niin eikös se kalibrointi mene niin,että mittaan renkaan halkaisijan ja syötän sen toho sigmaan?.Tollasen luvun syötin sigmaan 2010 suurinpiirtein,mutta ei ole aivan oikea vielä.Tulin auton perässä 55km/h ja auton mittari näytti 60km/h eli mihi suuntaan mun pitää säätää tota lukua että se on oikein.? Mopo on DT -08 enduro malli. DT:n vakio mittari näytti 73km/h kun sigma näytti 61km/h ,että pikkuse heitää DT:n mittari.
16.4.2009 21:03
Zero-Shiki kirjoitti:Eli ostin justiin ton Sigman BC 906 mittarin.Niin eikös se kalibrointi mene niin,että mittaan renkaan halkaisijan ja syötän sen toho sigmaan?.Tollasen luvun syötin sigmaan 2010 suurinpiirtein,mutta ei ole aivan oikea vielä.Tulin auton perässä 55km/h ja auton mittari näytti 60km/h eli mihi suuntaan mun pitää säätää tota lukua että se on oikein.? Mopo on DT -08 enduro malli. DT:n vakio mittari näytti 73km/h kun sigma näytti 61km/h ,että pikkuse heitää DT:n mittari.
Halkaisijan avulla on aika vaikea saada tarkka arvo. Aika tarkasti saat mitan, kun vedä kynällä renkaasen ja maahan aloituskohtaan merkin-> pyöräytä rengasta yksi kierros ja vedä maahan toinen merkki pyöränmerkin kohdalle-> mittaa merkkien etäisyys ja syötä se sigmaan ;)
18.4.2009 15:21
mikäst tossa mun sigma 1106 mahtaa olla ku kalibroin sen (omasta mielestäni oikein) ja se ei näytä sitä nopeut sil hetkel ku ajan sil mut ku pysähdyn ni siihe tulee se nopeus. Ja sit ne max speed ja ne muut ei muutu vaiks pitäis esim: ajoin 50 km/h mut se näytti sen vast ku pysähdyin ja sit se max speed pysys samana ku oli sillol ku ostin sen, jottai 29.97 :(
18.4.2009 17:43
kas1 kirjoitti:Ostin tollasen taloustalon mittarin joskus, ja nyt ajattelin pistää kiinni, mutta siihen pitää ilmeisesti tuumina syöttää se vanteen koko. Elikkäs miten saan muutettua millimetrit tuumiksi?
-Kentsu kiittää-
sun pitää mitata renkaan ulkokehä, millimetrit varmaan osaat ehkä laskea jos sanon että tuuma on 2,5 senttiä?
19.4.2009 8:31
Zero-Shiki kirjoitti:Tulin auton perässä 55km/h ja auton mittari näytti 60km/h eli mihi suuntaan mun pitää säätää tota lukua että se on oikein.?
Ei ne auton mittaritkaan niin tarkkoja ole (ellei sitten ole GPS). Heittää usein just tuon verran että sulla on oikea luku Sigmassa. Isompi halkaisija luku Sigmaan = Isompi km/h luku Sigmaan.
19.4.2009 10:19
Mikä tos sigma bc 1106 dts langattomas on ku se ei näytä nopeut ku ajan mut ku pysähdyn ni se nopeus tulee siihe :|
19.4.2009 10:38
SkyTeam PBR Poika kirjoitti:Mikä tos sigma bc 1106 dts langattomas on ku se ei näytä nopeut ku ajan mut ku pysähdyn ni se nopeus tulee siihe :|
se lagaa.. Onko miten kauan ollu käytössä? Voi patteri olla loppu, tai sitten kosteusvaurio.
19.4.2009 10:39
Miten sulla on magneetti kiinni? Siihen kuitenki kohdistuu aika paljon voimaa pyörän pyöriessä--> voi suuremmisssa nopeuksissa liikkua ja anturi ei ota signaalia. Itel teki joskus tota, kun vauhti oli <60km/h
19.4.2009 12:56
ollu käytös 2 päivää, mut olisko pitäny patterit vaihtaa
en o koskenu niihi
20.4.2009 15:14
SkyTeam PBR Poika kirjoitti:ollu käytös 2 päivää, mut olisko pitäny patterit vaihtaa
en o koskenu niihi
Ei niin uuteen tarvitse paristoja vaihtaa. Puolenvuoden käytön jälkeen otat mittarilukeman ylös ja vaihdat patterit, sillä ainakun patterin ottaa pois niin mittari nollaantuu.
21.4.2009 9:40
Olisko ton magneetin vaihto vahvempaa paikoillaa, ku näyttää iha pysähtymisen loppuvaiheel nopeuden :(
vai mitäs pitäsis tehä :|
Sigma BC800
25.4.2009 23:53
Itelläki on ongelma ton Sigman kanssa ku se ei taho näyttää mitään.
Välillä näyttää, välillä ei.
Vaihdoin uuden pariston eikä silläkään ollut vaikutusta.
Miten on, että voiko olla lähetin mennyt rikki, n. 1/2 vuotta ollu käytössä.
