Re: Äänenvaimentimen teko
5.6.2011 20:06
Olisha se iha kätsä, mutten tiiä ku tuo pevu on vakio ja nii lusmu ettei sillä paljo kulmaa vedetä :D
13.6.2011 12:11
Mitenkä olisi helppoa tehdä uusi välipilli? Varmaan jostakin rautaputkesta ja hitsata änkkään kiinni, muttam iten tuota putkea olisi helpoin muokata ilman että se litistyy? Lisäksi kannattaako vetää vaan jonkinlainen sopiva välipilli siihen vai onko senkin muoto laskettava jotenkin tarkkaan että oikeanlainen virtaus syntyy tms?
13.6.2011 15:00
Ei oikeestaa välii mite se pilli menee, koha on ees lähelle oikeen paksust putkee, ei mitää auton 2 tuumasta, eikä mehupillii. Kaverin derbil ajoin pelkkä alkukäyrä kii, korvat halkes mut eipä se menoo vaikuttanu yhtää. Putkentaivuttimella saa taivutettua tota putkee ilma et menee lyttyy. Ja yks tyyli on että hiekkaa täytee ja toholla, tuttu väänti autoo rosterist tollee. Tost en tiiä tarkemmi, mut putketaivuttimel on ainaki helppoo.
13.6.2011 17:20
LaneKit kirjoitti:Ei oikeestaa välii mite se pilli menee, koha on ees lähelle oikeen paksust putkee, ei mitää auton 2 tuumasta, eikä mehupillii. Kaverin derbil ajoin pelkkä alkukäyrä kii, korvat halkes mut eipä se menoo vaikuttanu yhtää. Putkentaivuttimella saa taivutettua tota putkee ilma et menee lyttyy. Ja yks tyyli on että hiekkaa täytee ja toholla, tuttu väänti autoo rosterist tollee. Tost en tiiä tarkemmi, mut putketaivuttimel on ainaki helppoo.
Minkäslainen laite se putkentaivutin on? Hitsilaitteet ja tehokas kosaani kyllä löytyy ja kaveri joka on putkimies. Jos en itse saa silmämääräisesti tehtyä niin miten saisi helpoiten otettua mitat ja annettua tuolle kaverille tehtäväksi? Toimeisiko jokin pahvimalli/siluetti?
13.6.2011 18:09
Pahvin leikkaat tosiaa ton muotoo ni varmana osaa tehdä jos ei ihan kädetön ole ;)
Putkentaivuttimia löytyy googlesta http://www.google.fi/search?client=oper ... a=N&tab=iw
Ite en jaksa alkaa selittämää tuon toimintaa, mut kuvasta kyl ymmärrät paremmi ku miu selityksistä :D
Bomberin foorumilla luki et biltemas ois 129e, vähä hintava välipilliin, mutta jos käyttöä löytyy ni osta pois. Itekki haluisin tollase, mut toi hinta o vähä suolane.
14.6.2011 1:22
LaneKit kirjoitti:Pahvin leikkaat tosiaa ton muotoo ni varmana osaa tehdä jos ei ihan kädetön ole ;)
Annoin kaverille pahvilla tehdyt muodot ja sanoi pysytyvänsä vääntämään vastaavan helpostikin. Katsotaan nyt mitä sieltä tulee :) En viitsinyt vielä ottaa vakioänkkää irti ja en tiedä miten uuden änkän kiinnitys sopii vakioänkälle tehtyihin reikiin. Käskin tekemään vähän pidemmän niin ompahan sitten varaa rälläköidä juuri sopivaksi.
14.6.2011 15:12
Mikäs mopo siulla muute on? Ku jossaki derbis esim. on tosi helppo ku sanot kaverille et hitsaa sellase samanlaise laipan toho putke päähä ni saa melkee minkä vaa änkän kii.
8.8.2011 21:00
Pitäis tehdä 110cc koneelle äänenvaimennin ja ulkomuoto on väkisinkin suunnilleen tuollainen:
http://i165.photobucket.com/albums/u80/Perse_arska/mustang/putki.jpg
Eli perinteistä reikäputki/villa yhdistelmää tuon malliseen on hankala joskaan ei mahdoton tehdä. Vaimentaiskohan tuo mitään jos koittais tehdä vaikka refleksi vaimentimen hitsaamalla sisälle esim puolikuun mallisia levyjä joita pakokaasu joutuisi kiertelemään? Putki on 24mm sisähalkaisijaltaan ja tuo pönttö 72mm. Moottorista tulevaa putkea on n130cm ennen tuota vaimenninta.
8.8.2011 21:04
http://science.discovery.com/videos/dec ... -work.html
http://science.discovery.com/videos/how ... flers.html
Edit: Tollasen bongasin http://www.spectronics.net/img/Picture8.jpg
9.8.2011 0:02
No tuossahan saattas olla ideaa eikä olis kovin vaikea toteuttaakkaan. Pitääpä huomenna visioida onnistuisko tuon tyyppinen kohtuudella.
9.8.2011 12:34
Kestäisköhän tollanen Bilteman äänenvaimennusmatto mitää? :s
kuumuuden kestoks sille luvataan 1100 celsiusta. hintakaan ei ole kovin suolainen kun vaan 7,99 euroo. :)
netist ei löytynyt sille lisä tietoja mutta bilteman uusimmasta luettelosta sivulta 19 löytyy. :idea:
9.8.2011 15:43
No jos 1100 astetta luvataan kestävän. Nii kyl sen ny luulis kestävän sitte ainaki melkein sen ellei enemmänki.
5.10.2011 21:50
Mitenkä tommonen rakennus/lasivilla kestää vaimennusvillana...?
5.10.2011 22:04
deseiner kirjoitti:Kestäisköhän tollanen Bilteman äänenvaimennusmatto mitää? :s
Kyllähän se kestää, mutta kestää vielä paremmin kun käärit yhden kierroksen teräsvillaa reikäputken ympärille tiiviisti. Näin ollen ei lennä villojen lasikuidut yms. paskat ulos putkesta.
5.10.2011 22:44
Palezu kirjoitti:Mitenkä tommonen rakennus/lasivilla kestää vaimennusvillana...?
Vuorivilla ei kestänyt kauaakaan KX80 vaimentimessa. 2T moottorin pakokaasuöljy itseasiassa se joka villasta pian lopun teki. Eipä aito vaimenninvillakaan hirveitä maksa https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/8712
