16.4.2007 16:04
Konkkaa johdon väliin. Arvoa en osaa sanoa kun itsellä ei kierroslukumittaria mopossa ole.Timppa91 kirjoitti:Minulla on myös kierroslukumittari mopossa ja neula alkaa pomppimaan suuremmilla kierroksilla ja näyttää joskus mitä sattuu mut välillä toimii. Johdot on kytketty oikein ja vihree johto on kiedottu tulpan johdon ympärille.
16.4.2007 18:10
Juuzo_91 kirjoitti:Konkkaa johdon väliin. Arvoa en osaa sanoa kun itsellä ei kierroslukumittaria mopossa ole.Timppa91 kirjoitti:Minulla on myös kierroslukumittari mopossa ja neula alkaa pomppimaan suuremmilla kierroksilla ja näyttää joskus mitä sattuu mut välillä toimii. Johdot on kytketty oikein ja vihree johto on kiedottu tulpan johdon ympärille.
17.4.2007 0:30
Elko ainakin pitäisi toimia. Jos ei ole ylimääräisiä konkkia ni koita kolvata vaikka jostai vanhasta radiosta pari erikokoista irti ja testaile miten vaikuttaa. Kolvaa konkka mahdollisimman lähelle mittari sitten häiriöitten välttämiseksi.Juxes` kirjoitti:Juuzo_91 kirjoitti:Konkkaa johdon väliin. Arvoa en osaa sanoa kun itsellä ei kierroslukumittaria mopossa ole.Timppa91 kirjoitti:Minulla on myös kierroslukumittari mopossa ja neula alkaa pomppimaan suuremmilla kierroksilla ja näyttää joskus mitä sattuu mut välillä toimii. Johdot on kytketty oikein ja vihree johto on kiedottu tulpan johdon ympärille.
Hmm. tarkoitatko polyesterikondesaattoria, siis samaa mikä käy rajottimesta?
17.4.2007 16:06
17.4.2007 19:53
17.4.2007 20:43
18.4.2007 15:42
Kaarlo kirjoitti:Onkos mittari kytketty virtalukon kautta vai suoraan akkuun? Jos on suoraan akkuun, mittari syö akun tyhjäksi. Mutta kyllä sekin vaikuttaa, jos mopolla ei ole talvella ajettu yhtään.
18.4.2007 21:59
18.4.2007 23:36
19.4.2007 9:11
19.4.2007 17:57
cheece kirjoitti:kokemuksia kellään tästä koson mittarista, luultavasti stage6 kopio tästä tai toisinpäin. Tuo ei varmaankaan tarvitse akkua?
19.4.2007 19:18
19.4.2007 22:50
jellona_ kirjoitti:saakohan tollasen helposti kiinni aprilia sx (derbiin)
http://www.storm-motor.fi/product_info. ... s_id=34923
???? entä tokimotossa olevan vaihteenilmasimen laittaisin linkin mut sitä ei löydy sieltä edes haulla mutta tokimoton lehdessä luke näin: digitaalinen vaihtenilmaisin on pienikokoinen ja kevyt laite,joka näyttää mikä vaihde milloinkin on käytössä (myös vapaa)
Toimii missä tahansa ajoneuvossa jossa on digitaalinen nopeus ja kierroslukumittari. onkohan vaikee asentaa?
kiitos vastanneille
26.4.2007 17:17
26.4.2007 17:39
