26.12.2011 22:23
Kyl mulla on siinä letkunpätkä, mutta välipilli liukuu taaksepäin, kun änkkä on niin huonosti kiinni, pitää ostaa pienempi putkiklemmari tai laitta nykysen väliin jotain. No, onhan se välillä kiva kun äänet kuuluu, kuulostaa vaan siltä että kohta räjähtää
6.1.2012 9:04
Kuinkas hyvin E-Noxin änkkä vaimentaa?
6.1.2012 13:54
Aika hyvinhän se vaimentaa, mutta aika rumahan se on..
6.1.2012 15:57
Mielipidekysymys
Jos sitä vertaa Metran änkkään niin kumpi vaimentaa paremmin?
6.1.2012 16:05
veikkaisin että metra. Mulla oli riejussa metra änkkä, lasivillat sisäl.
Ei kuulunu oikeastaan mitään ääntä siitä vaimentimesta. Tai ei kauheesti erottunu kilinästä jne.
6.1.2012 22:18
Melkolailla saman ääniset, noxi änkkä ei pidä ees hirveetä ääntä vaikka villat ois huonot.(itsellä siis ollut molemmat). Ja enoxi änkäst saa nätin ku ottaa pari senttii pois siit
7.1.2012 3:23
Onko villat vaihtokunnossa?;
http://aijaa.com/007499313871
7.1.2012 11:03
Kyllähän nuo vielä vaimentaisi, mutta kun änkän purkanut niin sama vaihtaa..
Toki ei noillakaan kovin pitkään ajelisi.
7.1.2012 11:54
Vaimentaako Leovincen äänenvaimennin hyvin vai onko joku surkea vaimentamaan? Ajattelin sellaista Enoxin kanssa...
7.1.2012 12:47
Kyllä ite ainaki vaihtasin villat, jos on noin öljyseks jo päässy kerta oot änkän purkanukki
Ja kyllähän leon änkkä kohtuu hyvin vaimentaa, mutta ei kyllä sen enempää kuin enoxin oma.
11.1.2012 23:34
Onko kellään kokemusta
tästä, vaimentaako hyvin?
12.1.2012 2:13
"Gianelli" /OT
13.1.2012 14:17
Tuomi_ kirjoitti:Onko kellään kokemusta
Parempi se on kuin turpokitin äänenvahvistin. Ei toki vedä vertoja metran ja e-noxin vaimentimille.
13.1.2012 23:09
Ok, kiitokset tiedosta
19.1.2012 18:16
Paljonkos äänenvaimennin voi korkeintaan vaikuttaa kiihtyvyyteen ja huippunopeuteen? Ajattelin vaan kun tuo derbin rosteri änkkä eli uudemman mallin änkkä tuntuu äärimmäisen tukkoiselta. Poltettu karstat, mutta ei paljoa tunnu auttavan, tuntuu yhtä tukkoiselta. Ja myös yksi tukkoisuuden merkki on, että savuttaa TODELLA paljon, myös lämpimällä koneella. Ajattelin vaihtaa tilalle turbokitin/metrakitin äänenvaimentimen, auttaisiko se?
Putkena tyhjennetty vakioputki, johon mielestäni tarvitsee vapaammin virtaavan änkän, kun tehot tuntuu olevan ainakin teharin tasoa.
