Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!
Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
6.9.2016 17:32
Moro! Joskus aikasemmin oli täällä puhetta että Yamaha Centteri ei myy startin kytkimeen jousia erikseen. Tänään kävin Tampereen centteriltä kysymässä ja muitta mukinoitta tilasivat "huokeaan" 17€ hintaan jouset mulle ja koko kytkin setillä hintaa 70€.
7.9.2016 17:09
https://www.youtube.com/watch?v=E17x4t0HUlk
Kyseises videos oma husse, ongelmana on siis et ei kierrä 8300rpm (huiput 101km/h) yli vaa alkaa ''pätkimään'' niinku kyseises videos näkyy. Kaikkia mahollisia suuttimia kokeiltu maan päällä 135 - 147.5 ja epätoivoisesti testattu jopa 155. 142,5 suuttimella kiers 9000rpm mutta tekee silti samal taval. Virinä siis 180cc, virinokka, egr poistettu ja tukittu, B5 katkastu + vapari. Ajotukset omasta mielestä oikein eli nokkarattaan viiva osoittaa ylös kohtisuoraan sylinteriä vasten ja alhaalla vaakatasossa kaksois viiva osoittaa siihen merkkiin/''loveen''. Voiko olla tulpasta, puolasta vai mistä? Tätä ollaan jo kolme kuukautta yritetty ettiä.
(Tiedän ettei rajotin kuulosta samalta 180cc kanssa mutta alottaa ton jo 8300rpm...)
12.9.2016 21:53
Mites onko tosta jotain haittaa kun iskee aikamoista liekkiä putkesta kun pistää rajottimelle suutin on vaihettu isompaan ja scalvinin putki siis kiinni. Mistä mahtaa johtua, oireileeko siitä että käy laihalla tai rikkaalla?
13.9.2016 7:00
Tuosta vaivasta pääsee eroon sillä ettei kierrätä rajoittimelle, se ei muutenkaan ole järkevää touhua moottorin kestolle. Säätämisestä on puhetta ekalla sivulla.
Liekki tulee siitä että rajoitin pätkii sytytystä ja kun ei ole kipinää niin bensaa menee putkistoon joka palaa siellä kun tulpalle taas tulee kipinää.
14.9.2016 21:55
Riejuvierahat kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=E17x4t0HUlk
Itellä oli sama riejussa, kokeileppas huvikses ilman ilmanputsaria ;)
15.9.2016 6:45
Jos toimii ilman ilmanputsaria niin vaihtoehtoja on kolme, väärät säädöt, ilmanputsari tukossa, tai molemmat.
Paperisen ilmansupdattimen vaihtoväli on 2000-6000km, eikä niitä saa pestä bensalla tai vedellä, aina vaihtoon. Pesu tukkii putsarin eikä ilma kulje läpi, hieno pöly kyllä menee...
21.9.2016 22:34
Mistä sais hyvät kytkinlevyt 180cc malossin kanssa. EBC:n kytkinlevyt todettu ilmeisesti toimiviksi mutta tarviiko muuta ostaa ja mistä sais hyvällä hinnalla?
22.9.2016 0:05
Kellään tietoa mistä saisi uudet kannen pultit?
22.9.2016 6:06
EBC levyt on hyvät, eikä tarvi muuta vaihtaa. Liota levyjä öljyssä noin vuorokausi ennen asennusta.
Kannenpultteja saa vaikka Yamaha Centeristä.
24.9.2016 14:28
Mistä löytäis Rieju Marathonin sähkökaavion?
5.10.2016 5:48
Missä sais halvalla vaihdettua laakerit
7.10.2016 18:19
Tulin tossa justiinsa huoltamolta kotiin yzarillä mihin oli asennettu malossin 180kitti, onko tietoa minkä takia ei käy kunnolla tyhjäkäynnillä. Saattaa siis sammua ihan ajossa jos vedät kytkimen pohjaan ja päästät kaasusta. Ihan kuin siinä olis 2 tyhjäkäyntiä toinen 2.5k kierroksilla ja toinen varmaan jossain 1k paikkeilla niin että jaksaa just käydä. Onko normaalia juuri asennetulla 180kitillä puristuksien yms takia?
Tossa kun ihmettelin tätä niin koitin sitten vääntää nopeasti kaasusta ja päästää irti koska yleensä sammui kun teki näin, tällä kertaa kuului kaksi "pamausta" ja moottori sammui. lähtee käyntiin vielä mutta saattaa kuulua pientä sivuääntä tai sitten se on vaan mun vainoharhaisuutta.
8.10.2016 6:47
Onko ruiskua säädetty?
9.10.2016 2:33
johtu luultavasti vaan puristuksista ja tyhjästä akusta, pysy suht hyvin käynnissä loput noin 10km matkasta jonka ehin ajaa ennen ku mopopoika ajo perseesee ja sormi murtu miitissä :| :s
9.10.2016 7:10
Mites ne ruiskun säädöt?
