Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!
Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
Re: Yamaha tzr:n viritys (säädöt ym. ym.)
17.3.2012 16:25
Neulan sokka on toisiks alimmassa lovessa.Otin läppärungon irti ja katoin valoa vasten niin ne läpät mitkä tulee alas päin niin kahessa reunimmaisessa läpässä on muutaman millin raot elikkä löytyikö vika nyt.Mistäs löytyis uudet läpät halvalla vai voisko noita läppiä yhtään taittaa.Auttasko se mitään jos ton läppärungon laittaa toisinpäin et ne missä on raot ni ois ylhäällä.
17.3.2012 18:58
Osta uudet, ei niistä ainakaan hyvä tule jos yrittää räpeltää jotain niihin vanhoihin. Osta jotku boyesenit maksaa jonku 35e.
17.3.2012 19:46
On kyll aika tyyriit noi 35€ läpät.Mistähän mahtais löytyä vakio läpät.
17.3.2012 20:41
Yammulta ja hinta on pari egeä kalliimpi!
18.3.2012 11:45
Otin sen toisen läpän irti ja käänsin sen.Rakoja ei jääny enää.Kasasin mopedin mut ei toimi.Onkohan niissä läpissä edes vika.Kaasuttelemalla kun pitää kierrokset siinä 5000 tonnissa niin jossain vaiheessa se alkaa hyytyä ja kun ryypyn vetäsee niin antaa taas kaasutella.Uudet läpät jos hankin ja ei rupee toimii niin kyll alkaa sapettaa.
18.3.2012 12:24
Perkkeles, kokeileppa laittaa neulaa rikkaammalle, eli ylöspäin vaikka yhen pykälän verran ja kerro muuttiko mitään.
18.3.2012 13:35
Neulan sokka on nyt keskellä eli laskin yhen pykälän neulaa eikä ole vaikutusta.Seosruuvi oli puoltoista kierrosta auki,kiersin sitä enemmän mut ei oikein vaikutusta.Ei käy tyhjäkäyntiä.Kierrokset laskee siihen tonniin ja meinaa hyytyä ja kun antaa kaasua niin booaasee ja sammuu.Kyllä meinaa jo käpy palaa. :s
18.3.2012 14:41
Onkos tässä sitä YEIS säiliötä joka on kiinni imukaulassa , jos on , onko se ehjä tai sen liitoskumi ? tarkistitko sen magneetonpuolen stefan ? Saako bensaa hyvin tankista ?
18.3.2012 14:59
On kyseinen säiliö.Otin sen irti kahtelin niin näyttäis olevan liitokset ehjät.Kuuluuko imukaulan pyöriä siinä säiliön letkussa vai onko siinä jotkut kierteet kun yritin ottaa sitä irti mut ei lähteny.Tankista tulee bensaa.En oo testannu sitä stefaa.Mitä siihen vois ruiskasta et näkee vuotaako se.Säätelin tossa lisää seosruuvia ni nyt alko tyhjäkäynti toimii ryyppy päällä.Ilman ryyppyä pysyy vähän aikaa alle tonnissa ja sit sammuu.Vieläkin se vähän booaasee alakierroksilla mut saa kaasulla nostettua ilman että sammuis.Onko tuo seosruuvi miten herkkä et pitääkö sitä milli milliltä säätää.Mistä tiedän että ei käy nyt liian laihalla tai liian rikkaalla ettei kone saa kipiää.Ihmettelen et jos vika on säädöissä niin miten edellinen omistaja on voinu ajaa noilla säädöillä yhtään.Sulais nyt tiet niin pääsis lämmittää koneen kunnolla ja testaa et toimiiko ettei ala nyt sit yläkierroksilla pätkii. :|
18.3.2012 15:19
Se YEIS on ihan vaan työnnetty siihen reikään, eli lähtee ku sitä klemmaria puristaa piheillä ja nykäsee irti. Siihen ruiskaisu hommaan kelpaa vaikka CRC tai joku muu ponnekaasupullossa oleva herkästi syttyvä aine (dödöstä en kyllä tiiä :lol: ), ku sulla on se mopo käynnissä niin voit suihkia sitä tavaraa myös imukaulan alueelle niin tiiät vuotaako sieltä. Saattaa hyvinkin olla liian pieni tk-suutin, jos ryyppy päällä pelaa paremmin tai sitten joku imuvuoto jossain. Ilmakin vaikuttaa, sillä eri lämpötilat ja ilmankosteudet vaikuttaa ilmanlaatuun, eli on voinut hyvinkin toimia joskus lämpimällä kesäsäällä, tai sitten ei... Tsekkaa ne imuvuodot!
18.3.2012 15:52
Eikö siellä vauhtipyörän takana saa sähköt kyytiä kun sinne ruiskuttaa tavaraa.Meinasin dödöllä kokeilla mut pitää sit crc testata.On vaan vähän huono kun laittaa kaasun pohjaan niin aluks vähän booaasee et ei hyvä vedätyksessä.Pyörä kuulostaa alakierroksilla vähän tukkoselta et voisko tosta jotain päätellä.
18.3.2012 16:13
Enemmän ne sähköt saa kyytiä, kun vesisateella ajelet ja ei sitä tarvi paljoa suihkasta!
19.3.2012 10:20
Kuuluuko yeis säiliön letkun pyöriä siinä imukaulassa kuin hullun muna kun siinä on se muovinen pää.Omassa se kohta oli ihan märkä et jos se siitä vuotaa.
19.3.2012 10:33
No kyllä se ainakin mulla on niin tiukassa siinä, ettei sitä vahingossa saa irrotettua. Voit kokeilla silleesti että revit sen säiliön pois ja laitat vaikka peukalon siihen reiän päälle ja kokeilet käyntiin, tai sitten vaan tiivistäät sen kunnolla siihen jollakin aineella X.
20.3.2012 15:22
miten toi miu tzr -90 kulkis vakioväleil, gianellillä, piperillä ja isommalla suuttimella? ja mikä ois hyvän kokoinen suutin toho yhdistelmään?
