Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!
Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
Re: Yamaha tzr:n viritys (säädöt ym. ym.)
9.7.2011 17:33
Mpi kirjoitti:
Johani kirjoitti:Ei kuulukkaan palaa mitään muuta ku vapaaan ja öljyvalo jos ei ole käynnissä.
Just. Mulla palaa etuvalo ja takavalo kun pistää virrat päälle. :s
parkit vaiko ajovalot ?
12.7.2011 16:21
Molemmat.
16.7.2011 18:08
Onko niin nuukaa mitä öljyä sinne tezarin koneeseen heittää? Tai siis mikä olis parasta?
Tosta hyllyltä nyt löytyis ainaki teboilin gold s 5w-40
Viimeksi muokannut Miikka_M päivämäärä 20.11.2011 22:24, muokattu yhteensä 1 kerran
9.8.2011 14:34
Onks tos käynnistyspolkimen akselin pääs normi vai vastakkaiset kierteet?
10.8.2011 22:08
Osaisko joku kertoa missä vika;
Pyörä kiihtyy todella huonosti, jää jumittamaan 4k/rpm kohalle muutamaksi sekunniksi ja kuulostaan siltä kuin sammuisi, jonka jälkeen ottaa hitaasti enemmän kierroksia.
YPVS surisee normaalisti virran kytkiessä päälle, mutta ei liiku kaasuun mukana eikä surise kun moottori sammuu.
Viat tulivat parin päivän ajotauon jälkeen, ennen kaikki toimi normaalisti. Vuosimallia -91.
29.8.2011 23:15
No jos ypvs on aivan kiinni ni kierrokset ei siitä 4 tonnista kauheest nouse, mutta pitäisi siihen asti kiihtyä hyvin. Siis servomoottori ei pyöri kaasuttaessa vai?
Meneeköhän yli 11kw ypvs kiinni asennossa. (katsastusta täs vaa mietiskelen)
20.9.2011 15:26
Mistä halvimmalla uus sylinteri tälläseen? pinnotettu leipas ja nyt jotain pitäs keksii... vuosimallia 92-95 tdr piikki kyseessä
20.9.2011 15:27
läskipää2000 kirjoitti:Mistä halvimmalla uus sylinteri tälläseen? pinnotettu leipas ja nyt jotain pitäs keksii... vuosimallia 92-95 tdr piikki kyseessä
Mulla olis ajamaton pyttysarja myynnissä.
20.9.2011 16:12
paljon pyynti pelkästä sylinteristä? mikä mallinumero pytyn kyljessä on?
21.9.2011 18:12
läskipää2000 kirjoitti:paljon pyynti pelkästä sylinteristä? mikä mallinumero pytyn kyljessä on?
2RH00. Haluatko siis pytyn ilman mäntää? Ajamaton mäntäkin löytyisi. 1,5mm ylikokoon porattuna.
10.10.2011 16:58
Mitenköhä helpolla menis räsän putket tezariin?
10.10.2011 21:05
Jos hitsi pysyy käessä niin tuskin on ongelma!
10.10.2011 22:09
ainakin se putken kiinnitys sylinteriin on erilainen, räsässä se on jousilla ainakii mx:ssä oli, mutta kai siihenkin saisi jotenkin laitettua tuon yamahan kiinnityssysteemin. sit sitä ei tiedä tuleeko jotenkin alakatteen tielle
11.10.2011 18:14
Räsässä putki tulee jousilla kiinni laippaan ja laippa pulteilla sylinteriin...
19.11.2011 22:25
morjens. voisko joku kertoo minkä kokosia suuttimia kannattas käyttää mikuni vm 32mm kaasaris jos vireinä on boyesenin läpät vapari putsari ja gianneli??
