Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
11.1.2007 19:32
Elikkä nyt on näsärissä (NSR -02) Led-vilkut kiinni ja tietenkään vakio vilkkurele ei toimi led-vilkkujen olemattoman virrankulutuksen takia.
Elikkäs onko muilla kokemuksia tai vinkkejä mistä saisi hommattua näille vilkuille sopivan releen vai pitääkö turvautua kotikonsteihin?
Vilkut ostettu motoplaza:sta.
Tein tästä yleisen sähkötopikin
-Soukka
11.1.2007 20:19
mee kysäsee jostain varaosaliikeestä uutta relettä led-vilkkuja varten. joko sieltä löytyy suoraa hyllystä tai sitte ne tilaa niitä. toinen tapa on ite tilata jostai sivulta, mutta järkeä siinä tuskin on lähteä maksamaan pelkistä lähetyskuluista enemmän kuin pelkästä osasta.
12.1.2007 9:20
Bike worldistä saa vastuksia ja niiden avulla vilkut toimii vakioreleellä, olikohan 8¤/kpl ja 2kpl tarvitaan (yksi molemmille puolille)
28.1.2007 15:13
Itse huomasin moposportin kuvastossa olevan led vilkuille tarkotetun vastuken. Tosin en löytänyt sitä nettikaupasta, mutta kuvastossa kumminkin semmoinen on.
31.1.2007 18:22
http://www.motokonig.fi/cms/etusivu/tuotteet/drc/valot_ja_vilkut.html tuolta ostin ite ton DRC MOTOLED RESISTOR WIREn ja alko ledi vilkut toimiin hyvin!
31.1.2007 20:36
Voiko noita vilkkujen johtoja jatkaa jotenkin? Jos voi, niin millaisella sähköjohdolla ja mistä sitä saa?:P
Pitää itsekin vaihtaa rele, kun vilkut jäivät vain palamaan, kun niitä koitin.. Tuskin palamaan jääminen siitä johtuu, että takavilkkuja ei ole kiinnitetty?
31.1.2007 20:38
EiNiinNopea kirjoitti:Voiko noita vilkkujen johtoja jatkaa jotenkin? Jos voi, niin millaisella sähköjohdolla ja mistä sitä saa?:P
johtuu siitä
E: ja johdolla ei oo väliä.
31.1.2007 20:43
No ostan releen silti varmuuden vuoksi.. Perhana, kun unohdin katsoa polttimon vilkkujen paketista, mutta kaipa se Stormin sivuilta löytyy..
E: No eipä tietenkään löytynyt..
31.1.2007 22:44
Itse korjasin ongelman ostamalla paikallisesta elektroniikkaliikkeestä kaksi 10w ja 10 ohmin vastusta ja kytkin kummallekki puolelle (Vasen, oikea) takavilkkujen kanssa rinnan.
Ostin varmuudeksi kyllä 4 vastusta, mutta ei tarvinnut kuin kaksi. 4 vastusta maksoivat yhteensä noin 2,4¤ että eivät ne kovin kalliita ole.
Ps. sykli ei ilmeisesti aivan oikea ole, mutta kyllä ainakin vilkkuvat. Eri vilkuille ja releelle on mitoitettava tietysti omat vastusarvonsa!
Lisäys:
Nyt uusia kuvia kun vilkut kiinni
Edit: Anteeksi, tosiaan ne vastukset on kytketty rinnan vilkkujen kanssa!
Viimeksi muokannut Tuu_ päivämäärä 3.2.2007 1:49, muokattu yhteensä 1 kerran
2.2.2007 22:43
No siis, jotkut releet ainaki toimii ku ne saa sopivan virran, siis mitottakaa vastus vanhojen vilkkujen mukaan, eli etu ja taka vilkun, molemmille puolille oma. Siis:
Volttejahan siellä kulkee 12
Ampeereita ei tiietä
Resistanssia ei tiietä
Watit voi kattoa vilkun lampusta (sovitaan nyt vaikka 10w eli 2*10w=20w)
Ja kaikkihan tietää että W=V*A joten A=W/V eli 20/12=1.7A joten siellä menee ton verra amppeereja..
Sitte lasketaa ne ohmit eli resistanssi eli:
R=V/A R=12/1.7 R=7 eli siis huolehdit että ledien kanssa tulee vastus joka vastaa vilkkujen resistanssia..ok ?
E: No jotenki noin se meni kumminki...
3.2.2007 1:16
lasketaas esimerkiksi seuraavilla arvoilla yhden vilkun tehon ollessa 15W
Kytketään siis rinnakkain kuorman kanssa koska me halutaan nostaa resistanssia eikä tiputtaa jännitettä.
(jännite) U=12v
(teho) P=2x15W eli 30W
I=P/U eli 30W/12v= 2,5A
R=u/I eli 12v/2,5A= 4,8ohm
Tarvitaan vastus joka on 4,8ohm ja tehonkestoltaan vähintään 30W
polttimon ollessa 12v/10W tarvitsee 7,2 ohm vastuksen (lähellä tuota arvoa riittää) tehonkestoltaan väh 20W
Eli edellises viestis oli oikein laskettu mut selvensin vähän.
Nuo on tehovastuksia eli alumiiniseen tai keraamiseen kuoreen pakattuja yleensä lankavastuksia. Saattaa maksaa jopa 5e/kpl
3.2.2007 1:51
Joo tosiaan editoin tuota aiempaa viestiäni, eli vastukset ovat kyllä kytketty vilkkujen kanssa rinnan eikä sarjaan kuten epähuomiossa kirjoitin.
3.2.2007 12:29
jorveli kirjoitti:
Resistanssia pitää laskea..
;) Ja idea tossa koko hommassa on siis nostaa uusien vilkkujen virrankulutus samaksi kuin vanhojen jolloin releellä on oikea kuorma ja vilkut toimii niinkuin pitääkin.
3.2.2007 22:51
Aivan perkele tottakai laskea, sattui hirvee keijokukkanen tohon
4.2.2007 19:19
Mistä mahtaa saada noita elektronisia vilkkureleitä?
