28.7.2010 22:05
Miten tota rave2 säädetään että se laippa aukeisi aikasemmin?
Itellä 1 vaihteella täys kaasulla tuntuu tukehtuvan ihan täysin, ja aina ei ota minkäänlaista tehopiikkiäkään röpötyksen loputtua, kakkosvaihteellakaan aina ei tule tehopiikkiä. Joskus se ottaa 9000rpm---> todella rivakan mutta aina ei juuri yhtään. Mistä johtuu?? Johtuuko röpötyskin jostain raven viasta vai onko liian rikkaalla, tapahtuu ainoastaan 6000-8000 rpm kohalla.
29.7.2010 21:28
justsum1 kirjoitti:Miten tota rave2 säädetään että se laippa aukeisi aikasemmin?
siitä punasesta "ruuvista" pyörittelet
30.7.2010 12:40
eli vastapäivään löystetään? jos perus ruuvintapainen on? :D
30.7.2010 15:02
jos oikein muistan niin myötäpäivään pyörittämällä laippa nousee isommilla kierroksilla. tuosta isosta punaisesta siis pyörität http://www.rs125.it/public/wiki/images/ ... ve2-11.jpg
1.8.2010 22:24
Onko kellään kokemuksia tästä ? http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=41711
KErtokaas mitä osia tohon tulee mukaan jne.
12.8.2010 21:42
Kertoisko joku minkä kokoset suuttimet kannattaa laittaa kun laitan nyt kiinni rave 2 ja avaan ilmanputsarin toisen putkilon ? ja pyörä on rs 125 -07
14.8.2010 12:46
-aldu- kirjoitti:Kertoisko joku minkä kokoset suuttimet kannattaa laittaa kun laitan nyt kiinni rave 2 ja avaan ilmanputsarin toisen putkilon ? ja pyörä on rs 125 -07
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RS_12 ... tehotietoa
Rave2
18.8.2010 21:44
Nyt on raven reikä porattu ja sylinteri oli koko ajan pyörässä kiinni , piti vain ottaa tankki, katteet, syyläri ja eestä semmonen rauta pois niin onnistui hyvin poraamaan reiän. Eikä ollut mikään hirveän suuri vaiva :D
rave2 laippa
20.8.2010 19:04
kuinka paljon ton raven laipan kuuluu näkyä pakoaukosta kun en oo varma oisko toi mulla liian korkeella toi laippa. Kuuluuko se olla kiristetty se laippa kireäksi niin ettei pyöri kun rave laitetaan?
Rave2 laippa
7.9.2010 20:48
Avasin raven ja huomasin että laippa on rikki, eikä sitä saa oikein kuinkaan korjattua. Saako uusia raven laippoja jostain? Kiitos vastauksesta!
12.9.2010 22:12
Tietääkö kukaan saako virosta rave1 tai rave2 halpaan hintaan mistään?
30.9.2010 21:33
joopajoo111 kirjoitti:Tietääkö kukaan saako virosta rave1 tai rave2 halpaan hintaan mistään?
Mitä vittua???? =D
rave 2
4.10.2010 15:51
saisko keltään rs:n rave 2 laipan mittoja pituus, leveys ja korkeus?`kiitos etukäteen.
5.1.2011 20:12
Joutuuko ECUn hyppylangan katkaisemaan kun pistää rave 2 kiinni? Mikä langan katkaisemisessa on hyötynä?
5.1.2011 20:17
ECU-pyörissä ei ole hyppylankaa ollenkaan. Hyppylanka on vanhemmissa (1999-2006) malleissa sytytysboksissa.
Suosittelisin lukemaan nämä kaksi artikkelia, riippuen vuosimallista kumman pyörän omistat;
