4.10.2007 17:54
4.10.2007 18:22
Sama juttu. Samaa öljyäkin käytän.-Epeli kirjoitti:Riippuu vähän millasissa säädöissä pyörä on se kartstan määrä. Itellä ei tahdo saada laippaa ulos jos on 2 tonnia ajettu, riippuu tosin millasta ajoa sillä ajaa..
Edit: ja öljynä siis motulin 710 ja öljypumppu lähes hirressä
4.10.2007 20:21
trilog kirjoitti:Sama juttu. Samaa öljyäkin käytän.-Epeli kirjoitti:Riippuu vähän millasissa säädöissä pyörä on se kartstan määrä. Itellä ei tahdo saada laippaa ulos jos on 2 tonnia ajettu, riippuu tosin millasta ajoa sillä ajaa..
Kyllä oli taas 3tkm ajettu laippa sanottakoon niin, että ihan saatanan tiukassa. Tuo laippa on vielä niin vaikea vetää pois kun siihen ei saa kunnollista vetoa oikein mitenkään kohdistettua. Siksi aion tilata NPM:ltä ihan laipan poistamiseen tarkoitetun erikoistyökalun (ulosvetäjä).
4.10.2007 21:58
5.10.2007 11:31
-Epeli kirjoitti:Mulla on ainakin ruuvattu tappiin se säätövara... Tosin aprilian öljypumppua ei tt:ks laiton yhteydessä kuulu säätää, koska riittää ihan vakiosäädöilläkin se öljymäärä.
5.10.2007 17:15
9.10.2007 18:06
9.10.2007 18:33
Laippa varmaan jumissa.EpHe kirjoitti:Mikähän vikana kun RAVE ei toimi. Onkohan solenoidi jotenkin jumittunut kun ei liiku vaikka sormella koittaa painaa? Laippa voinut jumittua pakoaukkoon?
10.10.2007 21:33
trilog kirjoitti:Laippa varmaan jumissa.EpHe kirjoitti:Mikähän vikana kun RAVE ei toimi. Onkohan solenoidi jotenkin jumittunut kun ei liiku vaikka sormella koittaa painaa? Laippa voinut jumittua pakoaukkoon?
13.10.2007 18:49
13.10.2007 18:52
vauhtimato11 kirjoitti:Asensin juuri rave1 ja lähdin kokeilemaan. Toimii muuten ihan hyvin mutta 6-7500rmp:n välissä nykii vähän aikaa kunnes lähtee kunnolla, onko tämä siis normaalia?
13.10.2007 20:28
EpHe kirjoitti:vauhtimato11 kirjoitti:Asensin juuri rave1 ja lähdin kokeilemaan. Toimii muuten ihan hyvin mutta 6-7500rmp:n välissä nykii vähän aikaa kunnes lähtee kunnolla, onko tämä siis normaalia?
Sääditkö kaasarin?
E: ja RAVEn myös?
13.10.2007 20:52
14.10.2007 0:24
vauhtimato11 kirjoitti:EpHe kirjoitti:vauhtimato11 kirjoitti:Asensin juuri rave1 ja lähdin kokeilemaan. Toimii muuten ihan hyvin mutta 6-7500rmp:n välissä nykii vähän aikaa kunnes lähtee kunnolla, onko tämä siis normaalia?
Sääditkö kaasarin?
E: ja RAVEn myös?
No siis kaasari oli jo aika hyvissä säädöissä koska oli tehari ja laippa nostettu ja raven säädin sillain että se säätöruuvi oli melkein niin sisällä kun voi. Nyt on kyllä vääntöä sekä alhaalla että ylhäällä mutta röpöttää siinä 7000rmp kohdalla.
14.10.2007 2:42
