4.6.2008 21:20
4.6.2008 21:25
4.6.2008 21:43
4.6.2008 22:17
kosa^^ kirjoitti:ok.
Kait sit itekkii näin aluksi 200C kansi viel pysyy...![]()
Onko tuo sit vakiona kokoa A (55,960 mm)?
1049126 Wössner/Athena forged piston (2 ring with round top) 55.96 mm
136001G piston with ring and pin 55,96mm
136001N Vertex / Mitaka, piston 2 ring, round top 55,96mm
Mikä noista? oon vähän ulkona nytten? voisko joku vastata pikaisesti?
Tarviiko noihin joihinkin vielä ostaa männän renkaat erikseen?
Entä mitä vielä? männän tappi?
136087N Centauro, cylinder gasket set cpl. For Mito
Onko tuo oikea tiiviste sarja tuohon?
4.6.2008 22:28
4.6.2008 23:13
4.6.2008 23:20
4.6.2008 23:34
ojatalo kirjoitti:Tuo yläp. tiiviste sarja saattaapi olla väärä eli huskyn jolloin siitä puuttuu esim CTS-tiivisteet yms kivaa. Ainakin aikoinaan myivät väärää (huskyä'n) settiä Cagivoihin
4.6.2008 23:41
4.6.2008 23:47
5.6.2008 0:41
5.6.2008 10:01
Javaq kirjoitti:Mites, onko toi Miton vakiputki "hyvä" putki, että onko tehokas TT:nä? Että tuoko teharit vaan yläkieroksille tehon, vai tuoko ihan oikeesti lisää tehoa?
Temu- kirjoitti:Onkos tuossa vaimentimessa kuristin? kuinkas paljon tuo tehoa jos vaihtaa vaimentimen?
5.6.2008 11:15
_Nile kirjoitti:Miton putki on hyvä, etnenkin jos pyörä on muuten vakio.
Jo vakioputkella tehot ovat kohtuu korkealla, mutta tehoputkella yleensä vielä hitusen ylempänä. Tehonlisäys putkilla ainakaan muuten vakioon koneesen ei ole kovinkaan huomattava, ainoastaan piikki saattaa muuttua räväkemmäksi.
6.6.2008 10:26
6.6.2008 13:47
