Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
13.4.2012 16:44
Ei se rave vaikuta suuttimen kokoon. Toi 160 suutin 34mm lortolle on tarkotettu 125 pytylle, eli reilusti isompaa 154 kanssa. Kannattaa kokeilla laittaa neula laihimalle asennolle niin ei välttämättä röpötä niin paljoo ku ei oo ravee, mutta kannattas hommata sekin.
13.4.2012 17:59
165 pääsuutin olisko se si hyvä? mihin asentoo neula si toisiks laihimpaa vaikka?
13.4.2012 19:26
240turbo kirjoitti:Ei se rave vaikuta suuttimen kokoon. Toi 160 suutin 34mm lortolle on tarkotettu 125 pytylle, eli reilusti isompaa 154 kanssa. Kannattaa kokeilla laittaa neula laihimalle asennolle niin ei välttämättä röpötä niin paljoo ku ei oo ravee, mutta kannattas hommata sekin.
Tässähän sanotaan reilusti isompaa... viis numeroa ei ole reilusti
13.4.2012 20:58
Selvä
Ansta sano et tolla suuttimella oli kyl toiminut tuo 154 polini raven kaa.. ja mitä netistä kattelin nii kyl 160-165 pääsuutin on hyvä ja toimii sillä ainakin mitä muilla foorumeilla on selitetty...
14.4.2012 13:30
Mikäs kun kytkinremontin jälkeen kun laittaa käyntii nii kuuluu sellasta "vinkumista" kierrosten mukaan?
14.4.2012 14:36
Alitalia, kokeile sitten jollain 165
luulin vaan että tartteis vähän isompaa suutinta mutta ei näköjään
14.4.2012 15:21
jep täytyy kokeilla sillä tai 170.. eli toi rave ei vaikuta mitenkää suuttimen kokoon?
14.4.2012 17:18
joo eipä se vaikuta..
16.4.2012 20:10
Mitäs säätää ku vetää kytkimen pohjaa nii kierrokset jää leijumaa muutamaks sekunniks?
Kaasarina vhsb34 ja vireinä TT putki ja filtteripaneeli. Säädöt tällä hetkellä k57 neula (laihimmillaa), b36 tyhjis ja 160ps. Toimii parhaiten kun seosruuvi on kiinni (rikkaimmillaa). Mitäs nyt kannattas lähtee muuttelemaa?
16.4.2012 23:07
pykälää isompi tyhjis jos toimii paremmin seos ruuvi enemmän kuin kierroksen kiinni
22.4.2012 16:43
Missä vika ku painaa strattinappulaa mitää en tapahdu sitte ku hetke kuluttuu koittaa uusiks toimii moitteetta?
22.4.2012 16:46
Kosketushäiriö?
27.4.2012 16:18
Elikkä mulla rs 125 05 joka ei nyt talven jälkeen lähe käyntiin. Sytytystulppa vaihdettu ja akku ladattu eikä silti toimi mikä voisi olla vialla?
Räsä seissyt kylmässä tallissa koko talven.
27.4.2012 16:45
Heitäppä tuoreet bensiinit tankkiin.
27.4.2012 23:34
Siitähän se loppuje lopuksi oli kiinni -.-
kiitti avusta
uutta bensaa pistin ja lähti heti, kyllä ne tekee huonoa bensaa nykyään vaikka se maksaa maltaita
