7.8.2006 13:24
trilog kirjoitti:Siis ravenhan pitäisi olla alhaalla 3000-7800rpm ajan ja nousta ylös sitten 7800rpm kohilla.<Jakkari> kirjoitti:Nyt ois sellanen ongelma että tahtoo pyörä raven kanssa röpötellä siinä 6000-7000rpm kohalla. Eli onko laippa liian ylhäällä vai alhaalla? Ei meinaa jaksaa mennä kutosella nyt yhtään mihinkään.
7.8.2006 13:29
Kannattaa ottaa putki pois ja kurkata sinne pakoaukkoon, sitten säätää sieltä se rave.<Jakkari> kirjoitti:trilog kirjoitti:Siis ravenhan pitäisi olla alhaalla 3000-7800rpm ajan ja nousta ylös sitten 7800rpm kohilla.<Jakkari> kirjoitti:Nyt ois sellanen ongelma että tahtoo pyörä raven kanssa röpötellä siinä 6000-7000rpm kohalla. Eli onko laippa liian ylhäällä vai alhaalla? Ei meinaa jaksaa mennä kutosella nyt yhtään mihinkään.
Joo niinhän se on siellä alhaalla, mutta onko tarpeeksi alhaalla, sitä kysyin.. Mulla aukeaa 8200rpm kohilla se. Pitää myös koittaa tuota tulppa, tosin se ennen ei tehny tota, mutta ku tein uuden vaijerin siihen..
7.8.2006 16:12
7.8.2006 16:55
Ai juu, se vaijeri on liian lyhyt, eli vetää sitä laippaa liian nopeasti.<Jakkari> kirjoitti:Mutta toi rave toimi hyvin ennen, mutta piti tehdä uusi vaijeri tuohon ku entinen oli lähes poikki. Uskosin että se on siitä vaijerista kiinni, koska uusi on vähän lyhyempi ku entinen. Niin laippa on liian ylhäällä ennen ku edes aukeaa, niin pitemmällä vaijerilla ongelma korjaantuu. Pitää nyt kohta lähteä koittamaan uudella tulpalla.
7.8.2006 17:22
trilog kirjoitti:Ai juu, se vaijeri on liian lyhyt, eli vetää sitä laippaa liian nopeasti.<Jakkari> kirjoitti:Mutta toi rave toimi hyvin ennen, mutta piti tehdä uusi vaijeri tuohon ku entinen oli lähes poikki. Uskosin että se on siitä vaijerista kiinni, koska uusi on vähän lyhyempi ku entinen. Niin laippa on liian ylhäällä ennen ku edes aukeaa, niin pitemmällä vaijerilla ongelma korjaantuu. Pitää nyt kohta lähteä koittamaan uudella tulpalla.
7.8.2006 22:37
Richa' kirjoitti:Ostin uuden solenoidin mutta eipä pelitä silläkään. Vanhakin toimii, ostakaa pois. Mutta missä vitussa se vika sitten on, liekkö boksista joku johto irti? Kun virran se ainakin antaa solenoidille.Dumble kirjoitti:Solenoidi tai boksi paskana?Richa' kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun ei solenoidi liikuta sitä vaijeria?
8.8.2006 19:00
8.8.2006 19:21
<Jakkari> kirjoitti:Joopa joo. Nyt on uusi vaijeri tehty, röpötys on hävinny nyt mutta taas ei ota kunnon piikkiä siinä 8000rpm kohalla ja kulkee vain 130km/h ( ei kierrä kutosella ku 9000rpm. Ilmeisesti liian pitkä taas se vaijeri, niin ei laippa aukea tarpeeksi. Voi voi..
9.8.2006 9:23
PePsi kirjoitti:<Jakkari> kirjoitti:Joopa joo. Nyt on uusi vaijeri tehty, röpötys on hävinny nyt mutta taas ei ota kunnon piikkiä siinä 8000rpm kohalla ja kulkee vain 130km/h ( ei kierrä kutosella ku 9000rpm. Ilmeisesti liian pitkä taas se vaijeri, niin ei laippa aukea tarpeeksi. Voi voi..
eikö ihan suosiolla kannattas vaan uhrata se 17e siihen alkuperäseen vaijeriin?
9.8.2006 9:28
<Jakkari> kirjoitti:PePsi kirjoitti:<Jakkari> kirjoitti:Joopa joo. Nyt on uusi vaijeri tehty, röpötys on hävinny nyt mutta taas ei ota kunnon piikkiä siinä 8000rpm kohalla ja kulkee vain 130km/h ( ei kierrä kutosella ku 9000rpm. Ilmeisesti liian pitkä taas se vaijeri, niin ei laippa aukea tarpeeksi. Voi voi..
Ja vitutAatteleppa vielä prkl postikulut..
18.8.2006 17:33
18.8.2006 20:38
rm-125racing kirjoitti:Mistäs sais halvimman laipan tohon raveen
5.9.2006 18:02
8.9.2006 17:04
Richa' kirjoitti:Richa' kirjoitti:Ostin uuden solenoidin mutta eipä pelitä silläkään. Vanhakin toimii, ostakaa pois. Mutta missä vitussa se vika sitten on, liekkö boksista joku johto irti? Kun virran se ainakin antaa solenoidille.Dumble kirjoitti:Solenoidi tai boksi paskana?Richa' kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun ei solenoidi liikuta sitä vaijeria?
Kiitos jos viitsitte vastata ja arvuutella kanssani.
8.9.2006 18:44
Ixar kirjoitti:Richa' kirjoitti:Richa' kirjoitti:Ostin uuden solenoidin mutta eipä pelitä silläkään. Vanhakin toimii, ostakaa pois. Mutta missä vitussa se vika sitten on, liekkö boksista joku johto irti? Kun virran se ainakin antaa solenoidille.Dumble kirjoitti:Solenoidi tai boksi paskana?Richa' kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun ei solenoidi liikuta sitä vaijeria?
mulla on aivan samat oireet ja luulin että se ois sähkönen vika kun ei solenoidi liikkunu oli vaan sisässä mut tuli mieleen irrottaa laippa pytystä ja laipan varsi oli poikki. jousi ei pystynyt vetämään solenoidia ulos. mistä muuten vois ostaa nuita laippoja mahdollisimman nopeasti?
