Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
9.5.2011 12:39
et voi silmällä nähdä 0.01mm kulumista, eli tässä esimerkki miten männänvaihtoa ei kuulu tehdä. Sylinteri pitäs aina mitata...
9.5.2011 12:59
jumalauta mitkä imuäänet tuli bilteman vapaavirtaussuodattimella!
+ isompi suutin tietenkin
9.5.2011 21:06
mites tuolta pmje : ltä tilatessa ilmeisesti ei ole mahdollista posti ennakolla, että tarvii luottokortin tai pay palin, mites tommonen pay pal tehään
9.5.2011 21:36
räsäboy kirjoitti:mites tuolta pmje : ltä tilatessa ilmeisesti ei ole mahdollista posti ennakolla, että tarvii luottokortin tai pay palin, mites tommonen pay pal tehään
paypalin sivuilla vaa rekisteröit ittes sinne ja luottokorttiahan se käyttää. Se on todella luotettavaa kaupankäyntiä, ittekki monesti sen todennu
. ja pjmelle itellä myös menossa 500e tilaus räsää kaikki liikkuvat koneen osat vaihtoo
9.5.2011 22:16
Ansta kirjoitti:et voi silmällä nähdä 0.01mm kulumista, eli tässä esimerkki miten männänvaihtoa ei kuulu tehdä. Sylinteri pitäs aina mitata...
No ei se kovin penkin alle voinu mennä, kun hyvin toimii mäntä on jo tämän ~5t km pyöriny... Ja kuka sitä oikeasti mittauttaa? Itse en ainakaan ole kuullut _ikinä_ kenenkään tehneen niin vaan jos puristukset on kunnolla löytynyt ennen kun leiponut/muuten vaihdettu niin samaa kokoa vaan tulemaan. Voihan sen siis tehdä jos haluaa, mutta
TehoTulppa kirjoitti:jumalauta mitkä imuäänet tuli bilteman vapaavirtaussuodattimella!
Ite huomasin saman kun laitoin piperin sukan vähäksi aikaa
. Nyt tosin piperin paneeli paikalla.
11.5.2011 9:27
Bilteman vapaavirtaussuodattimen huhutaan myös antavan +2hp lisää tehoa
11.5.2011 9:43
Vähintään
Varmaan kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta onko näissä tehoeroja? 122 ja 123
11.5.2011 16:02
ei, 123 pytyn kiinnikkeet on vain eri kohdassa ja alakerrassa oli joku pieni ero.
11.5.2011 17:26
123:sta rotaxia tehty kolmella eri sylinterimallilla. Sport pro:ssa ja extreme RS:issä on se timmein malli sylinteriä. Tämä moottorimalli on tehokkaampi kuin rotax 122.
Myös kampiakseli on erilainen yms eli eroja on loppupeleissä aika paljon!
11.5.2011 21:19
Vauhtiongelmaa.. Ei tahdo TT RS -09 ottaa kun hikiseen ton 125 km/h mittariin. Leikkas kiinni ja vaihdettiin uus pytty ja mäntä (nakkilasta tarvikepytty, sanoivat olevan vastaava kuin alkup.) Uudella pytyllä ajettu 300 km. Lisäksi pyörässä on hiilikuituläpät ja pipercross ja suuttimet on sopivat. Eturatas on 1 piikkin pienempi mutta ei luulis vaikuttavan noin paljoa. Ehdotuksia mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan? (ennen siis kulki 160 km/h)
11.5.2011 22:02
Jos joltakin löytyy kilkannut Polini 154cc sylinterisarja niin laittakaa YV!!!!
12.5.2011 17:50
Onko kukaan tilannut 2 radilta ravea ykköstä ? Käykö se suoraan 07 räsään ja toimiiko kuten pitää: ?
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... ucts/EL.23
13.5.2011 16:40
morjesta, osaisko joku sanoo mistä tulee vihellys koneessa. koventuu kierrosten mukaan ja kuuluu varsin selvästi lampimällä koneella. pyörä toimii kuitenkin moitteetta.
14.5.2011 7:19
taitaa kuulua vesipumpusta
