Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
3.6.2008 20:35
kun kytkintä painaa niin rupeaa kuulumaan semmonen surina/sirinä tai semmonen laahaava ääni
kylmällä koneella se ei ole ihan niin paha
ääni kovenee kun kierrosten mukaan
mikä mahtaa olla vikana???
onko tää lopun alkua???
3.6.2008 22:26
salde kirjoitti:1.virrat lähtee päälle vasta kun pyörä on käynnissä
eikö virtojen pitäis lähtä päälle kun kääntää avaimest virrat päälle?
2.ajo ja mittarin valot välkkyy kun laittaa vilkun päällä ja kirkastuu kun painaa jarrua tai kierrokset nousee?
3.öljyvalo palaa kun pyörä on vapaalla vaikka säiliö on täynnä
itte aattelin et vika vois johtuu jännitteen säätimest jos semmost tos ees on tai on jotaa lataus ongelmaa... akku kumminkin uusi
pyörä on tzr 125 vm.94
1. olekko katsonut akun sulakkeet?
2. eos
3. niin sen pitääkin palaa, valo sammuu kun laittaa vaihteen silmään... tai pitäisi sammua...
3.6.2008 22:37
onko siin monta sulaketta? se on ainakin ehjä tai siin on rautalanka patentti mikä on akun kyljessä
3.6.2008 22:38
jaa-a, ei muista
4.6.2008 0:39
Joo eli paljon mun tzr:rrä kulkis ehkä jos laittais sen ypvs:ssän toimimaan ja porauttais sylinterin ja laittais wisecon takomännän ja gianellin putken ja 34mm mikunin ja säätäis kunnolla ja kuin raskaat välit kärsis olla? nyt on vakio takana ja 16 eessä... kiirus!!!
4.6.2008 22:40
Mistä saa pa säätimen akselin eli se mikä tulee sylinteristä? ja paljonhan sellane maksaa?
4.6.2008 22:46
mulla on yks ylimääräsnen PA säätimen akseli nurkissa jos sellasta tarviit?
5.6.2008 9:18
johani kirjoitti:satan kirjoitti:mitkä olis hyvän kokoiset suuttimet 34mm dellorttoon?
jos joku olis todennu jokku toimivat suuttimet niin ei tarvis alkaa arpomaan
onko sulla kuuskantti suutin siinä 34mm, mikä ilmanputsari, muita virejä ?
ei oo kuuskantti suutin. pipercross, kuriton vakio putki, ypvs-käytössä.
5.6.2008 9:21
satan kirjoitti:johani kirjoitti:satan kirjoitti:mitkä olis hyvän kokoiset suuttimet 34mm dellorttoon?
mulla on 35mm MIKUNI, pipercross, kuritonvakio, ypvs-käytös, Hiilikuituläpät(ei vaikuta suuttimeen) ja 340 kuuskanttisuutin. tiedä sitten mitä se on dellorton asteikolla.
5.6.2008 13:25
vaikuttaako nuo kaasarien isonnukset paljonkin teetsareissa ? itelä kun on aina ollu 26mm mikuni , ois hyvä tietää kun tuohon rojekti rossiin saattaa joskus tulla isompi kaasari
5.6.2008 13:39
julpero kirjoitti:vaikuttaako nuo kaasarien isonnukset paljonkin teetsareissa ? itelä kun on aina ollu 26mm mikuni , ois hyvä tietää kun tuohon rojekti rossiin saattaa joskus tulla isompi kaasari
kyllähä se on selvä pullonkaula tuo vakiokassu.
5.6.2008 14:05
johani kirjoitti:satan kirjoitti:johani kirjoitti:satan kirjoitti:mitkä olis hyvän kokoiset suuttimet 34mm dellorttoon?
joo no mulla on 150 pääsuutin ja kuulostaa aika saatanan pieneltä ja käy myös laihoilla
5.6.2008 14:20
otin tzr:rän etkatteen irti ja huomasin että vasemman puoleisessa lohkossa on reikä vähä pytyn alapuolella... mut se ei näytä et ois lohennu vaan että se kuuluis siihen
ruuvimeisseli menee siint pelkästään ylöspäin kun kokeilin. eli kuuluuks niin olla semmonen vai mitä???
5.6.2008 14:31
mikä vikana kun ajo/mittarin valot kirkastuu kierrosten mukaan ja kun painaa jarrua nii kaikki valot kirkastuu ja virrat lähtee päälle vasta kun pyörä on käynissä??? akku on kumminkin uusi
