Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!
Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
pa säädin
29.5.2008 10:46
nii pyörähtääkö se moottori eka ku laittaa virrat päälle? ku mulla kuulu vaan naspahdus sieltä ypvs moottorista? ainakin muissa kevareissa se pyörähtää eka ku laittaa virrat päälle... eli onko se normaalia vai onko moottori paskana?
29.5.2008 13:09
Minkähä kokoset rattaat tuossa tarzanissa on vakiona?
Mulla tossa edessä on 16 ja takana 45 eikä meinaa jaksaa 6vaihteella vetää. Ajatuksena oli koittaa muutama numero pienempää eturatasta.
Sopiiko nuo uudemma malli rattaat vanhempaa mallii?
29.5.2008 14:57
Vanhempiin Teeseitsareihin myydään eturattaita luvuilla 14-16, takarattaita on vain yhdenlaisia.
29.5.2008 15:20
16p on vakio.
29.5.2008 21:38
N1tr0 kirjoitti:Vanhempiin Teeseitsareihin myydään eturattaita luvuilla 14-16, takarattaita on vain yhdenlaisia.
Ei muuten pidä paikkaansa, tetsariin (ainakin -90) saa 11h eteenpäin eturattaita..
Esim. täältä.
30.5.2008 9:19
Moro, tämmöstä piti alkaa kyselemään että onko se alkukäyrässä oleva "holkki" se joka tulee vähän uloskin putken päästä?
Ei sielä muutakaan ole mutta aattelin vielä varmistella.
Sitten tämä ypvs miten sen saisi parhaiten säätöihin?
31.5.2008 18:30
Youtubessa on hyvät ohjeet ypvs:ään
2.6.2008 22:06
onko kellään ollu ongelmia gianellin putken kanssa? perkele ku tunnin sen kanssa tappelin enkä saa paikallee, ei saa tiiviisti sitä kiinni sylinteriin ja ei mene kiinnnikkeeseen ei sitten millää. tarzani on vuodelta 92, pitäs sopia 89-01 125. vastaavia ongelmia ollu?
3.6.2008 9:47
mitkä olis hyvän kokoiset suuttimet 34mm dellorttoon?
jos joku olis todennu jokku toimivat suuttimet niin ei tarvis alkaa arpomaan
3.6.2008 14:23
satan kirjoitti:mitkä olis hyvän kokoiset suuttimet 34mm dellorttoon?
onko sulla kuuskantti suutin siinä 34mm, mikä ilmanputsari, muita virejä ?
3.6.2008 16:56
kertokaas joku viisas et miten saan kytkinkopan takas kii ku olen sen kans 5 tuntii tapellu mut ei mee kiinni..aina sinne jää joku. 5-10mm rako ja sit ku kiristän sen ni ei toimi käynnistyspoljin enää.
epä varmuus
3.6.2008 17:19
hmm tietäiskö joku et meneekö vuoden 92 tezzuun RD sylinteri ps:kiiru.
3.6.2008 17:20
[-Make-] kirjoitti:kertokaas joku viisas et miten saan kytkinkopan takas kii ku olen sen kans 5 tuntii tapellu mut ei mee kiinni..aina sinne jää joku. 5-10mm rako ja sit ku kiristän sen ni ei toimi käynnistyspoljin enää.
sulla on se käynnistys akseli koottu päi vittuu sinne kohkoon ota irti ja kasaa järjellä pitäis toimia :)
Re: epä varmuus
3.6.2008 17:33
Wesbu kirjoitti:hmm tietäiskö joku et meneekö vuoden 92 tezzuun RD sylinteri ps:kiiru.
ei taija oikeen toimia kun teetsarissa se imppaa ilmat ja pensat lohkon kautta ja rd taitaa olla casereed eli pytyssä kii "imupuoli"
virta ongelmia
3.6.2008 20:25
1.virrat lähtee päälle vasta kun pyörä on käynnissä
eikö virtojen pitäis lähtä päälle kun kääntää avaimest virrat päälle?
2.ajo ja mittarin valot välkkyy kun laittaa vilkun päällä ja kirkastuu kun painaa jarrua tai kierrokset nousee?
3.öljyvalo palaa kun pyörä on vapaalla vaikka säiliö on täynnä
itte aattelin et vika vois johtuu jännitteen säätimest jos semmost tos ees on tai on jotaa lataus ongelmaa... akku kumminkin uusi
pyörä on tzr 125 vm.94
