Tämä alue on tarkoitettu vain tekniikkaa käsitteleville aiheille, muut aiheet kuuluvat yleiskeskusteluun!Tällä alueella keskustellaan tekniikasta yleisellä tasolla. Huomaathan että tekniikkakeskusteluille jotka koskevat vain kaksi- tai nelitahtisia malleja on omat alueensa!
23.2.2014 4:20
Ei viitsisi laihemmalle laittaa kun on jo PS 165 ja neulan sokka ylimmässä.. paikallaan kiertää ihan hyvin (pari ekaa kaasutusta booaa jos on ollut hetkenkin tyhjäkäynnillä) paitsi todella ylhäällä kierrokset pätkii ja se onkin sellasta rRRRrrrrrr ääntä tms. Ääni samplea löytyis multa jos jotakin kiinnostaa. Ajossa 1 vaihde on ihan tukkeessa ja sitä on vaikea avata. Kulkee ykkösellä 24km/h kun ei kierrä enempää nuhasuuden takia. 2. vaihde on vielä vähän semmoinen että saattaa myös olla vähän tukkoinen mutta muut toimii hyvin. Tosin esim 2/4 tai 3/4 kaasulla on huono ajaa kesken piikin sillä alkaa pätkimään. Ainoa tapa ajaa jotenkin siedettävästi on joko pintakaasu liian suurella vaihteella tai sitten kaasu pohjassa.
PA säätimestä en sitten tiedä. Kulutus on sairaalloinen 10l/100km
23.2.2014 12:02
Percell kirjoitti:Ei viitsisi laihemmalle laittaa kun on jo PS 165 ja neulan sokka ylimmässä.. paikallaan kiertää ihan hyvin (pari ekaa kaasutusta booaa jos on ollut hetkenkin tyhjäkäynnillä) paitsi todella ylhäällä kierrokset pätkii ja se onkin sellasta rRRRrrrrrr ääntä tms. Ääni samplea löytyis multa jos jotakin kiinnostaa. Ajossa 1 vaihde on ihan tukkeessa ja sitä on vaikea avata. Kulkee ykkösellä 24km/h kun ei kierrä enempää nuhasuuden takia. 2. vaihde on vielä vähän semmoinen että saattaa myös olla vähän tukkoinen mutta muut toimii hyvin. Tosin esim 2/4 tai 3/4 kaasulla on huono ajaa kesken piikin sillä alkaa pätkimään. Ainoa tapa ajaa jotenkin siedettävästi on joko pintakaasu liian suurella vaihteella tai sitten kaasu pohjassa.
Ittellä on iha sama juttu kans ton kulutuksen kanssa, tankillisella (10,5l) ei pääse kuin sen reilu 100 km :/ ja kakkos vaihteen piikki kuulostaa kun rajottimelle löis, pätkii nii vitusti
23.2.2014 12:22
SähköSiika kirjoitti:Ohjautuuko sähköinen PA- säädin kierrosluvun, vai kaasunasennon mukaan?
Kierrosluvun, tietenkin.
23.2.2014 16:24
Suomenpaskin kirjoitti:SähköSiika kirjoitti:Ohjautuuko sähköinen PA- säädin kierrosluvun, vai kaasunasennon mukaan?
Näin ajattelinkin, mutta asiaa hämärtää se että kaasua täytyy väännellä kun säädin kalibroidaan?
24.2.2014 3:52
Pitää varmistaa täällä vielä, että meneehän nää suoraan vm '10 SM Husseen kiinni?
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=6403
24.2.2014 9:01
SähköSiika kirjoitti:Näin ajattelinkin, mutta asiaa hämärtää se että kaasua täytyy väännellä kun säädin kalibroidaan?
Saattaa vaikuttaa kiihytyksessä, jos laitat kaasun pohjaan niin se säädin aukeaa vähän nopeammin kuin puolikaasulla. Ihan mutulla vaan.
24.2.2014 11:39
Suomenpaskin kirjoitti:SähköSiika kirjoitti:Näin ajattelinkin, mutta asiaa hämärtää se että kaasua täytyy väännellä kun säädin kalibroidaan?
Eli onko kukaan ohittanut kaasunasennon tunnistinta 07-08 mallista, ja toimiiko PA-säädin sen jälkeen vielä oikein?:D
24.2.2014 11:47
Kyllä pitäis mennä kiinni.
http://www.24mx.fi/sivunumerokilpi-race ... wr125-2011 Itse tilasin täältä ja menivät kiinni 2011 vuoden sm husseen!
24.2.2014 15:47
Minkäslaiset säädöt pitäs olla hussessa näillä keleillä (+1-+5). Hussessa 144 pytty ja 34 dellorto. Syksyllä oli 185 suutin ja pelas iha hyvin. Mut nyt on isompi imukaula ja uus mäntä, joten mitenkä paljo pitäs muuttaa?
25.2.2014 18:03
Mitä suutinta ootte käyttäny CR putkella ja vanhanmallin vakiokaasarilla 28mm PHBH:lla?
26.2.2014 0:25
Onkohan tää enskamallin lokari (
http://www.mp-racing.fi/etulokari-valkoinen-p-9952.html)? Kun olis hakusessa tuo vm '10 smotolokari.
Jos on, niin löytyiskö jostain halvemmalla tuo vm '10 smotolokari kun SMC:ltä? (50e)
Ja jos joku on myymässä käyttämätöntä kyseistä lokaria niin yv!
26.2.2014 2:48
Panssarinyrkki kirjoitti:Onkohan tää enskamallin lokari (
Enskamallin lokari tuo näyttää ainakin olevan.
26.2.2014 15:11
Viimeksi muokannut Pattes798 päivämäärä 1.3.2014 2:55, muokattu yhteensä 1 kerran
27.2.2014 0:11
Mainostetaan nyt sitten itekkin, elikkä täältä sais Rinon putken (00-08), käyttämätön ei ole edes ollut kiinni pyörässä, tiukka hinta 130€. Pistäkää yvtä kehiin jos kiinnostais tällänen
28.2.2014 16:07
Onkos kellään mitään käryä, että oisko kannattava sijoitus ostaa vforcet 36 keihinin ja maestronin putken kaveriks? Eli onko niistä suurtakin hyötyä huomaako perstuntumalta jne.?
joskus loppuksestä varmaan tulee kanssa wr pytty hankittua.
