Viestiketju on lukittu
Re: Pienet kysymykset
15.2.2015 0:24
Onkos tuolle pytylle tarvetta tehdä mitään, ennenku laittaa takasi kiinni? Nuo pikkujäjet mitä tuossa nyt on niin ei ainakaan sormella tunnu.
25.2.2015 19:16
Mites porukka tilaillu Easypartsilta? Ite alkoin osia tilailee nii postikulut oli jtn 20-25e luokkaa ja osa ei ollut kuin 10e maksava joka menis kirje kuoressakin. Että onko minulla tullut joku erhe siinä?
1.3.2015 18:38
ootteeko hoonaillu hussen pyttyjä ku itellä on semmoset jälet pakoaukon puolella mitkä tuntuu kynnellä ni onko siitä haittaa jos vähän hoonais ?? :roll:
2.3.2015 21:39
Noniin eli mielessä olis semmonen juttu, että jatko-opinnot on luultavasti joko jyväskylässä, viitaniemessä (matkaa n.100km) tai Jämsässä amiksessa (matkaa n. 150km) niinii ajattelin tosiaan kevarilla kulkea, mutta luulen että siellä ei kärsi suuremmin kevaria parkkipaikalla pitää kun viikot asustelen asuntolassa. Oonko väärässä ja jos en oo onko mitään ratkaisua ongelmaan? Nopeat vastaukset ois kivoja :|
8.3.2015 13:41
Ainakin Jyväskylässä asuntolassa asuminen on vähän hankala tuon kevarin osalta. Itse en välttämättä uskaltaisi yöksi jättää asuntolan pihaan pyörää, eikä lähellä taida mitään hallia/säilytystilaakaan olla.
Tietenkin jos pyörä ei ole älyttömän arvokas ja kunnon huutavat lukot löytyy, niin mikäs siinä. En tiedä saako asuntolan pihaan noin virallisesti jättää parkkiin pyörää/autoa, mutta en ole kuullut että sakkoja olisi tullut.
Ja sitten oma kymysys:
Jos pyörälle suorittaa tuon ns. liikennekäytöstä poiston eli kilvet konttorille ja vakuutus seis, tarviiko maksaa veroa vielä? Onko vero samansuuruinen, kuin liikennekäytössä olevalla pyörällä?
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 8.3.2015 23:31, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
8.3.2015 23:35
@Emetus, itse uskaltaisin pitää asuntolan pihassa, laittaa sitten vaikka jonkun Ebay-varashälyttimen, jolla saa karkotettua turhat pyöränsorkkijat. Pidät vain huolen, että varkaus- ja ilkivaltavakuutukset (=väh. osakasko) on kunnossa.
nipznapz kirjoitti:Jos pyörälle suorittaa tuon ns. liikennekäytöstä poiston eli kilvet konttorille ja vakuutus seis, tarviiko maksaa veroa vielä? Onko vero samansuuruinen, kuin liikennekäytössä olevalla pyörällä?
Moottoripyörästä ei makseta vuotuista ajoneuvoveroa oli se sitten liikennekäytössä tai ei.
9.3.2015 15:50
AceFin kirjoitti:@Emetus, itse uskaltaisin pitää asuntolan pihassa, laittaa sitten vaikka jonkun Ebay-varashälyttimen, jolla saa karkotettua turhat pyöränsorkkijat. Pidät vain huolen, että varkaus- ja ilkivaltavakuutukset (=väh. osakasko) on kunnossa.
Joo no kyllä varmaan säilyy pihassa, jos varashälytin löytyy. Kuhan ei viikonlopuksi jätä vahtimatta.
AceFin kirjoitti:
No näinpä perkele onkin. Mikähän aivopieru taas sattunut tuohon. Kiitoksia! :lol:
10.3.2015 20:32
Moi.
Mua vaa mietityttää, kun tässä piikkikortin saa kohta, niin pari kertaa on kaasuvaijeri levinnyt kesken ajon taajaman sisällä, mutta mites sitten, jos se tapahtuukin jossain perämetikön suoralla, kilometrejä lähimpään kaupunkiin? Mitäs kannattais tehä tällaisessa tilanteessa, muuta kuin soittaa hinausauto?
10.3.2015 21:00
Siinä kohtaa voi yrittää kikkailla lisäämällä tyhjäkäyntiä, ryyppyä kannattaa kokeilla ja yksi vaihtoehto on joissain tapauksissa yrittää nykiä kaasuvaijerista ihan vaan sormilla tietenkin riippuen mistä kohtaa se on katkennut.
Hyvin rasvattu, oikeaa reittiä pujotettu ja oikeanlainen vaijeri ei silti tuosta vain katkea, joten laita pyörä kuntoon ennen kuin saat kortin.
10.3.2015 21:23
Selvä! Taidanpa pistää seuraavaksi to-do -listaan.
14.3.2015 13:29
Aion ostaa Suzuki RGF 125 -92 mallia. Alakerta oli leikannut, mutta on nyt korjattu. Sylinterin alatiiviste vuotaa, jonka takia puristukset kadonnut eikä oikein starttaa. Onko vika vain tiivisteessä/sylinterin kiristyksessä vai voiko sylinteri olla vino?
15.3.2015 1:52
Moro,
Mistä sais halvalla Honda CRF 450 2011 takakatteet? Mielellään sivuja missä on kuvat tuotteesta ja mielellään valmiiksi valkoiset.
17.3.2015 9:10
nahkahissi kirjoitti:Aion ostaa Suzuki RGF 125 -92 mallia. Alakerta oli leikannut, mutta on nyt korjattu. Sylinterin alatiiviste vuotaa, jonka takia puristukset kadonnut eikä oikein starttaa. Onko vika vain tiivisteessä/sylinterin kiristyksessä vai voiko sylinteri olla vino?
Vika on ennemminkin jossain seuraavassa:
-Mäntä hajalla
-Männänrenkaat
-Sylinteri väljä
-Kampura
-Kiertokanki
Kone levälleen ja ainakin laakereiden, stefojen ja tiivisteiden vaihto sekä vian korjaaminen.
22.3.2015 14:35
Emetus kirjoitti:Noniin eli mielessä olis semmonen juttu, että jatko-opinnot on luultavasti joko jyväskylässä, viitaniemessä (matkaa n.100km) tai Jämsässä amiksessa (matkaa n. 150km) niinii ajattelin tosiaan kevarilla kulkea, mutta luulen että siellä ei kärsi suuremmin kevaria parkkipaikalla pitää kun viikot asustelen asuntolassa. Oonko väärässä ja jos en oo onko mitään ratkaisua ongelmaan? Nopeat vastaukset ois kivoja :|
Kyllä ainakin täällä Jämsässä (Jämsänkoskella) asuntolan pihassa uskaltaa huoletta pyörää säilyttää.
Toisekseen kertokaas jotain smoto lokaria Yamaha WR:ään. Ei polisportin supermoto loksua kun sellanen on kiinni jo.
23.3.2015 19:48
Mikä on tämä takalippa?? 8)
