Piikin rekisteröinti.
1.5.2007 20:30
Luultavasti ostan käytetyn Gas Gas EC:n, joka ei ole rekisterissä. Kysynkin että mitä tuohon piikkiin pitäisi lisätä/ottaa pois, jotta sen saisi rekisteriin?
Ja kuinkahan paljon tuo rekisteröiminen maksaa, ja siinähän pitää olla liikennevakuutus kanssa?
Onko siinä mitään muuta erikoista "kommervenkkiä"?
1.5.2007 21:20
Aika hyvän tietopaketin saat tosta:
http://endurokuski.proboards30.com/inde ... 1144074462
22.6.2007 15:35
joopajoo, etin kyl asiaa koskevaa topickia mut tän nyt valitsin, eli jos ostasin avk :lta piikin ja se pitäisi sitten rekisteröidä kuntoonlaittamisen jälkeen. eli kysymmys kuuluu, että paljonko rekisteröinti kokonaisuudessaan maksaisi ?
22.6.2007 15:59
yöntim0 kirjoitti:joopajoo, etin kyl asiaa koskevaa topickia mut tän nyt valitsin, eli jos ostasin avk :lta piikin ja se pitäisi sitten rekisteröidä kuntoonlaittamisen jälkeen. eli kysymmys kuuluu, että paljonko rekisteröinti kokonaisuudessaan maksaisi ?
Itellä rungonmittaus n.150e ja katsastus tais olla 70e, eli 220e
22.6.2007 16:22
puge kirjoitti:
rungon mittaus ? mitä meinaa
22.6.2007 16:40
Jos pyörä on avk:la merkitty ehdolliseksi korjaukseksi, sen runko täytyy mittauttaa eli katsoa onko se suora ja mahdollisesti suoristaa jos runko on hieman kierossa.
Itseänikin kiinnostaa tämä aihe sen verran että onkohan täällä oulun lähistöllä mitään liikettä joka suorittaisi rungon mittauksia? googlella en ole yhtään löytänyt ja ei oikein ole mitään hajua mistä päin alkaa etsimään.
22.6.2007 16:41
yöntim0 kirjoitti:
puge kirjoitti:
Joissain avk pyörissä lukee että rungon mittaustodistus esitettävä katsastettaessa tjsp. Eli epäillään rungon vääntyneen kolarissa joten se pitää mittauttaa ennen kun saa kilpiin.. Kaikissa pyörissä ei siis tuota tarvita..
E: Baron oli nopeampi :)
22.6.2007 16:55
ilyx kirjoitti:
Itse ainakin jouduin hankkimaan mittaustodistuksen, vaikka pyörällä ei ollut edes kaaduttu, ainoastaan osia oli viety parkissa.
22.6.2007 17:06
ehdollinen korjaus->rungon mittaus
varkaus tms-> ei rungon mittausta
22.6.2007 17:11
Onkos kaikki avk:lla myytävät pyörät poistettu rekisteristä?
22.6.2007 18:25
onhan ne.
22.6.2007 18:28
Baron kirjoitti:Jos pyörä on avk:la merkitty ehdolliseksi korjaukseksi, sen runko täytyy mittauttaa eli katsoa onko se suora ja mahdollisesti suoristaa jos runko on hieman kierossa.
Oulussa on kuulemma yksi paikka, mutta nimeä en muista.
23.6.2007 21:56
valaiskaapa vähän: jos ostan piikin avkoolta joudunko maksamaan rekiströimis tms veroa siis sitä mikä tulee silloin kun laittaa punakilpistä rekisteriin.
joutuuko sen pyörän viemään katsastus konttorille katsastukseen tms jos on rungonmittaus todistus?
joutuuko todistamaan jollain tavalla että kuristukset on vielä paikallaan?
mitä tämä koko paperi rumba tuee maksamaan jos ottaa huomioon että pyörä on ollut suomen rekisterissä eikä esim saksan avkoolta tuotu?
24.6.2007 11:59
Muuten jos on enduro piikki ja haluaa laillisesti asentaa sm-vanteet niin pitääkö piikki uudestaan katsastaa että saisi vaihtoehtoisiksi vannekoiksi 17" ?
24.6.2007 12:14
pitää muutoskatsastaa pyörä 17" renkaille.
